650 a 1100
Boober
Wysłany: 2015-04-22, 05:31
sagittarius napisał/a:
A ode mnie jako użytkownika napiszę tak: usiądź na 650 i się przejedź, potem siądź na 1100 i zrób to samo a potem zdecyduj :)
polecam to co mówi Sagi.
Usiądź, zobacz jak Ci leży.
Jakiej jesteś postury i doświadczenie ma też znaczenie.
Zapraszam do mnie - możesz zobaczyć jak Ci siedzi 1100.
No z tą jazdą to nie wiem, nie wiem ;) hehehehe
Może ktoś z 650 będzie mógł się z nami spotkać, porównasz, zobaczysz...
Znam ludzi na 650 tkach i są dla mnie ciągle niedoścignionymi wzorcami jazdy na motocyklu... Bo moto ma bawić a nie wyciskać łzy. Żony czy kobiety też nikt Ci nie wybierze... to trzeba poczuć. Ale ja tam się nie znam ;)
Była -> Yamaha Drag Star 1100 (2014-2016)
Jest -> Aprilia ETV1000 Caponord (2016- )
sly1078
Wysłany: 2015-04-22, 06:20
Dokładnie trzeba posmakować, znam takich co ledwo 650-kę ogarniają, a co dopiero 1100.
Ja jeżdżę 650-ką od 2008r jeszcze nie było tak żebym nie mógł nadążyć za większymi sprzętami i to z plecakiem. Teraz zmieniam bo poprostu po tylu latach znudził mi się.
Zmieniam od razu na 1700 bo z 1100 na trzech zlotach były spore problemy.
650 ma słabe hamulce ale jestem tego świadom i hamuje wcześniej, mocy ma na tyle że do wyprzedzania wystarczy oczywiście nie jest to R1 ale jak chodzi Ci o prędkość i przyspieszenie to kup ścigacza, nie większego niż 600.
https://www.facebook.com/Dragoni.Wroclaw
MarioN
Wysłany: 2015-04-22, 09:51
Ja przed zakupem "przymierzałem się" tu: http://cycle-ergo.com/
Wysłany: 2015-04-22, 11:44
Arturooo, no i tu dochodzimy do wyboru, pomiędzy szkołą otwocką i falenicką... Szkoła otwocka mówi, że - parafrazując - jak interesuje Cię ścigacz, to kup od razu Hayabusę, co się będziesz opierdałał w tańcu i szlifował umiejętności na słabszym sprzęcie. Na Hayabusie przez rok się wprawisz, co najwyżej rozpierdolisz się w międzyczasie. Ale jeśli nie, to "później tylko sama przeyjemność...". Szkoła falenicka mówi "mierz siły na zamiary", szlifuj umiejętności na słabszych sprzętach, potem w miarę ich podnoszenia będziesz przesiadał się na mocniejsze sprzęty. Znaczna większość, także i ja, przechodziliśmy ten typ "szkoły". Sam zaczynałem przygodę od 650, teraz jeżdżę 1100 i na razie nie myślę o zmianie. Jeżeli chodzi o moc, przyspieszenie mimo wszystko czuć różnicę pomiędzy obydwoma sprzętami (650 i 1100). I to znaczną! Czasami zdarza mi się gdzieś polatać z U-Bootem (1300 ccm) i Aldkiem (1700 ccm) i Panowie czasami na wspólnych przejażdżkach dla jaj odjeżdżają mi w piździec, że aż kurz się podnosi. Dlatego nie jestem do końca pewien, czy Radek 1700 jest dobrym sprzętem na początek przygody z dwoma kółkami...
Ostatnio zmieniony przez pyra 2015-04-27, 16:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-04-22, 11:57
sly1078 napisał/a:
Masz bardzo miłych i sympatycznych kolegów. ;d
moondek napisał/a:
... nie jestem do końca pewien, czy Radek 1700 jest dobrym sprzętem na początek przygody z dwoma kółkami...
Jak mu pisana gleba, to i na rowerze ją zaliczy.
Nie jest istotne czy 650, 1100 czy 1700, a to, czy 1400 gram białka pod kaskiem funkcjonuje poprawnie.
Jeżdżę, ... bo lubię.
Mickey.
Wysłany: 2015-04-22, 12:21
DRAGON napisał/a:
Mickey., teraz trochę się rozpędziłeś. 1100 jest większy, ma większą masę, jest szybszy i ma lepsze przyspieszenie. Nie wdaję się jednak w dyskusję który jest lepszy czy gorszy, bo na 650-ce nigdy nie jeździłem. Każdy jeździ na tym, na czym najlepiej się czuje.
DRAGON, Pytałem tylko o masę i gabaryty bo nie widziałem wielkiej różnicy. O osiągach nic nie pisałem i tu w pełni się z Tobą zgadzam ;-)
M&M'sy (Mickey & Mika)
Wysłany: 2015-04-22, 13:28
wemar napisał/a:
Można się wyjebać na Wigry 3, ale też można zaliczyć spektakularną glebę na kolażówce... Po czym będzie bardziej poobcierany?... ;)
Wysłany: 2015-04-22, 14:04
Bierz 1100 i to jest minimum i maksimum, jakie ma być na początku.
Potem przesiądziesz się na 1700 albo 1900 i będziesz zadowolony.
Radek na początek trochę dużo a przy 1100 nabierzesz wprawy bo to mega zwinny motocykl.
Masz swój wiek, więc nie baw się w 650 ale też nie idź w duże pojemności.
Wysłany: 2015-04-22, 18:17
Popieram wypowiedz Kozaka i paru innych chlopakow, ktorzy namawiaja na 1100. Moim pierwszym moto bylo 1100 w unikalnej wersji Custom ;D Obecnie pokazuje innym jak wielkie mam cylindry i jezdze VN 2000 :dumny:
filipesku
Wysłany: 2015-04-27, 21:12
tak Was czytam i czytam... i cieszę się, że ponad dwa lata temu nie zadałem tego pytania: "650 czy 1100?".... wiedziałem, że po ponad 20 latach od zrobienia prawa jazdy na motocykl i prawie żadnej praktyki w jeździe, to na czymś większym jak 650 to ni chu, chu. Bylo od razu, założenie, że 3-4 sezony posmigam na 650 i potem będzie 1100.... i co... i pośmigałem dwa i przesiadłem się na coś troszkę większego niż 1100....... :) . Ja bym przyjął jeszcze jedną zasadę: jesli jesteś w miarę świeżo po kursie, to bierz 1100, jeśli masz taką posuchę jaką ja miałem bierz 650..
Yamaha Drag Star 650
2013 - 7 tys. km
2014 - 14 tys. km
Honda VTX 1800
2015 - 7 tys. km
2016 - 8,5 tys. km
2017 - zmieniła właściciela
Żółw
Wysłany: 2015-04-27, 21:19
filipesku, złote słowa...
Dodałbym jeszcze - weź pod uwagę swoje gabaryty w stosunku do motocykla.
Mnie wręcz do łez doprowadza jak facet zgrywa herosa a przepchnąć moto nie może bo za ciężki, albo ledwo sięga do ziemi bo moto za wysokie. Trzeba niestety lub stety wziąć wszystkie za i przeciw. Moc i wielkość silnika to nie wszystko - jednemu leczy kompleksy, innemu potrzebne do szybszego przejścia na tamten świat u jeszcze innego potrzeba posiadania niewykorzystanej mocy itd itd.
Beny
Wysłany: 2015-04-28, 15:30
Żółw, czasami hałasujący bagażnik spowoduje ze 1300 a nie 1900 prawda :) ?
a tak na serio własnie o to chodzi tez mogłem wziąć 1900 a wybrałem 1300 bo np. bardziej zwinny
Wysłany: 2015-04-28, 15:37
650 cm3 to optymalna pojemność :)
Suzuki V-Strom 1050 XT
