Stacyjka kontra kluczyk
chylmar
Wysłany: 2015-03-24, 19:24   Stacyjka kontra kluczyk
Witam, mam problem ze stacyjka w swoim drag starze, a mianowicie nie trzyma ona kluczyka :/ Jedynie nowy kluczyk w miarę trzyma, ten starszy w ciągłym użytkowaniu można wyciągnąć przy każdej pozycji stacyjki. Czy to już jej koniec i nadaje się już tylko do wymiany czy można z tym jeszcze coś zrobić??
żeby wszystkie drzewa były gumowe, a zakręty proste
1% psitulmnie.pl
Wysłany: 2015-03-24, 19:35
Można, podjedz do fachowców od zamków i niech zmienią we wkładce blaszki
chylmar
Wysłany: 2015-03-24, 19:36
Chyba tak czy inaczej trzeba będzie wyciągnąć stacyjkę z motocykla??
1% psitulmnie.pl
Wysłany: 2015-03-24, 22:18
inaczej się nie da
chylmar
Wysłany: 2015-03-26, 02:25
Orientuje się może ktoś gdzie dostanę stacyjkę z kluczykami i korkiem wlewu paliwa?? bo na alledrogo i olx ciężko znaleźć coś przyzwoitego
1% psitulmnie.pl
Wysłany: 2015-03-26, 06:50
ale to przynajmniej kilka stówek kosztuje, nie lepiej naprawić starą stacyjkę
Wysłany: 2015-03-26, 07:37
chylmar napisał/a:
Orientuje się może ktoś gdzie dostanę stacyjkę z kluczykami i korkiem wlewu paliwa?? (...)
Dobry fachowiec powinien "ułożyć zamek do kluczyka". Jak to rozumieć? Jeśli masz nową stacyjkę i stary wlew paliwa (lub odwrotnie) i chcesz mieć jeden kluczyk do wszystkiego, to poszukaj starych wyjadaczy. Przerabiałem coś takiego, kiedyś, dawno temu i się udało.
Może tak będzie łatwiej, niż "polowanie" w sieci.
chylmar
Wysłany: 2015-03-27, 01:32
Niestety ale w moim mieście nie ma fachowców, albo o nich nie wiem, są tylko ludzie którzy dorabiają klucze jak im się uda :)
1% psitulmnie.pl
Wysłany: 2015-03-27, 06:36
chylmar,
Korek kosztuje majątek :D
Suzuki V-Strom 1050 XT
Wysłany: 2015-03-27, 08:35
chylmar, wejdź do pierwszego lepszego dorabiacza i zapytaj, nie wierzę, że w aglomeracji nie znajdziesz kogoś takiego. W moim miasteczku jest taki naprawiacz stacyjek.
http://panoramafirm.pl/na...%85skie,,zabrze
marek-stom
Wysłany: 2015-03-27, 21:32
W Krakowie jest pan Kluczyk i naprawia zamki i stacyjki-tel.608-434-000 i 608-820-820
od 9 tej do 17 tej powinno się udać . :)
V STAR
Mirek P.
Wysłany: 2015-04-12, 17:03
chylmar , mam ten sam problem . Nawet w zeszłym roku zgubiłem kluczyk w czasie jazdy ( na szczęście miałem zapasowy ) Podszedłem do fachowca zapytać się , czy naprawi stacyjkę . Przytaknął , że tak . Później zmienił jednak zdanie i zostało mi jeżdżenie z kluczykiem na smyczy do czasu jak coś wymyślę :)
Dla wtajemniczonych "Szwagier"
Wysłany: 2015-04-12, 20:15
bo to dupa nie fachowiec
Wysłany: 2015-04-12, 20:36
Mirek P., Leszno ul.Łaziebna http://www.klucze.leszno.net/firma.html
chylmar
Wysłany: 2015-04-12, 23:42
Mirek P. napisał/a:
...i zostało mi jeżdżenie z kluczykiem na smyczy...
Dokładnie mam teraz tak samo :D
1% psitulmnie.pl
