problemy z odpalaniem |
Uryś
Wysłany: 2015-03-09, 12:41
| tygrys napisał/a: | | mustang napisał/a: | na ta chwile chciałbym wymienić filtr powietrza na nowy oraz kupić świece irydowe i zobaczyć czy będzie ciut lepiej ale i tak chcę oddać gaźnik do czyszczenia i regulacji
dzisiaj odpałalałem moto i jak zwykle na ssaniu nie łapie ,bez załapał od razu ale zgasł ,dałem troche ssania odpalił ale spadł z obrotów i zgasł ,jak sie rozgrzał to już chodził ale zauważyłem że teraz przy odkrecaniu gazu na postoju jak nie jest rozgrzany to zaczyna strzelać |
Cały czas powtarzam " za bogata mieszanka" i wystarczy podać więcej powietrza .
Remol71 - cały czas jestem spokojny - zastanawiam się tylko , od czego miały zabrudzić się gazniki skoro mustang pisze , że zrobił "może 3000 km" od ostatniego czyszczenia? , a świeca albo pali , albo nie - przerwa na świecy nie wpływa na prawidłowy rozruch zimnego silnika - mam 38 lat zawodowej praktyki mechanika w silnikach gażnikowych i wiem co mówię |
I tutaj się tygrysie mylisz
Podam swój przykład, rok temu rozłożyłem silnik, wymiana części, złożenie, później regulacja zaworów i zacząłem bawić się w synchronizację (jak wiesz cudów nie ma) ale nie mogłem ustawić. Sprawdzałem iskrę domowym sposobem i była, ale to o niczym nie świadczy, dopiero podczas zapłonu mieszanki wychodzi czy jest odpowiednia iskra. Po przyjrzeniu się bliżej jednej ze świec okazało się, że przerwa była zbyt mała. Zakupiłem świece i po problemie, synchronizacja gazików i ok. Po przejechaniu kilkuset kilometrów na świecy nie było widać osadu. Mogę jeszcze dodać, kiedyś ustawienie mieszanki miałem za pomocą przyrządu (nie znam nazwy), widziałem w cylindrze kolor zapłonu. I nie tylko kręci się śrubkami regulacyjnymi, dodam, że w gaźniku na iglicy też (przestawia się wysunięcie iglicy, dokładnie nie pamiętam) |
mustang
Wysłany: 2015-03-09, 14:26
zapomniałem dodać że świece odkręciłem wcześniej przejeżdzając bardzo krótki odcinek drogi więc sprawa czarnego nalotu na świecy też chyba nie jest przesądzona jednoznacznie że jest to wina ustawienia mieszanki... podobno bo krótkiej jeździe może być czarny nalot (tak przynajmniej słyszałem)
tak czy inaczej zamówiłem nowy filtr powietrza oraz świece irydowe |
tygrys
Wysłany: 2015-03-09, 18:54
| Uryś napisał/a: | | I nie tylko kręci się śrubkami regulacyjnymi, dodam, że w gaźniku na iglicy też (przestawia się wysunięcie iglicy, dokładnie nie pamiętam) |
No fajnie Uryś , że uczysz się obserując serwis motocykla - powiem więcej ; reguluje się jeszcze poziom paliwa w komorze pływakowej i wiele innych rzeczy w zależności od sprzętu i gaznika w nim zastosowanego . Ten przyrząd z "kolorem zapłonu", to specjalna przezroczysta świeca właśnie do "dobierania" składu mieszanki - jest kilka sposobów na tą "dolegliwość" , ja opisałem najprostrzy , żeby mustang bez problemu sobie z tym poradził i nie naraził się na koszty. A zrobi , jak zechce
Nacięcia na iglicy są po to , aby można było regulować - w pewnym zakresie - moc i osiągi silnika , poprzez regulację dawki paliwa (czyt. benzyny) do komory mieszania z powietrzem . Ale tutaj zwiększając "dawkę" znacznie zwiększamy spalanie czyli zużycie paliwa.
Tutaj mamy do czynienia z prostym niedomaganiem - utrudniony rozruch zimnego silnika po zmianach wydechu . I proszę mustang - napisz czy cokolwiek się zmieni po wymianie świec i filtra - jeżeli wszystko jest w silniku O-key to świeca nie ma prawa być okopcona - nawet zaraz po rozruchu zimnego silnika wykręcam z mojego świecę (nie tylko z mojego , ze zdecydowanej większości moto) i jest w kolorze cegielki . Wszystko na ten temat - dzięki za wyrozumiałą lekturę moich "wywodow" , ale zrozumiałem , że niektorych nie przekonam i bardzo dobrze , najlepiej , bo najskuteczniej uczyć się na swoich błędach. |
Wiek: 54 Dołączył: 18 Maj 2010 Posty: 1892 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-03-09, 19:05
| tygrys napisał/a: | | utrudniony rozruch zimnego silnika po zmianach wydechu |
Dobre |
mustang
Wysłany: 2015-03-09, 19:49
biorę pod uwagę wszystkie spostrzeżenia od was (specjalnie załozyłem ten temat aby się poradzić)... czekam na filtr i świeczki ale jaki by nie był efekt ich wymiany i tak jadę do mechaniora żeby wyregulował gaźnik bo wnerwia mnie to strzelanie w kominach a ostatnio wydaję mi się że się nasiliło (tak jak pisałem na postoju przy dodawaniu gazu). Na razie chcę zobaczyć jak fachowiec to robi ,później w przyszłości sam będę robił.
jak wymienie filtr i świece dam znać czy jest jakakolwiek zmiana
ale powiedzcie mi z punktu widzenia mechanicznego jak zmiana wydechu( obecnie mam rury Kaliński) ma wpływ na problem z rozruchem i tym gaśnięciem(tym bardziej że pojawiły się one po jakimś czasie)
sorki za tak dla was banalne pytania, ale kto pyta nie błądzi |
F.I.P. Berek
Wysłany: 2015-03-09, 20:02
| Moim zdaniem - nie ma związku pomiędzy wymianą wydechów, a problemem z rozruchem. |
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
mustang
Wysłany: 2015-03-09, 21:33
remol71, to mój temat ale wtedy chodziło tylko o strzelanie w czasie jazdy przy odpuszczaniu gazu |
DRAGON
Wiek: 59 Dołączył: 21 Maj 2012 Posty: 4465 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2015-03-09, 21:34
| mustang napisał/a: | ale powiedzcie mi z punktu widzenia mechanicznego jak zmiana wydechu( obecnie mam rury Kaliński) ma wpływ na problem z rozruchem i tym gaśnięciem(tym bardziej że pojawiły się one po jakimś czasie) |
Moim zdaniem nie ma. Ja mam wydechy od Kalińskiego i nie mam tego typu problemów. |
mustang
Wysłany: 2015-03-09, 21:37
DRAGON, rozumiem też że wydech ci nie strzela ?
a robiłeś po wymianie jakieś regulacje gaźnika?? |
Wysłany: 2015-03-09, 22:04
mustang,
Wywal to gówno od Kalińskiego i zapanuje spokój. To, że coś wygląda, to nie znaczy, że działa. Widać, że to z urządzeniem wydechowym nie ma nic wspólnego. Zwykła ozdoba i tyle. |
mustang
Wysłany: 2015-03-09, 22:13
nie no bez przesady , wydechy kalińskiego brzmią zajebiście ... naprawdę od razu czuć że gwiazda ma kopa... słychać mnie w całym mieście ... mnie fabryczne wydechy drażniły ... były za ciche ... , mam nadzieje że regulacja gaziora i wymiana filtra i świec załatwi sprawę albo ją przynajmniej poprawi |
DRAGON
Wysłany: 2015-03-10, 08:36
| mustang napisał/a: | DRAGON, rozumiem też że wydech ci nie strzela ?
Czasami jak odpuszczam gaz to strzeli, ale sporadycznie, uważam że to sprawa do podregulowania. Jak wymieniłem tłumiki to mechanik robił mi regulację i synchronizację, widać trzeba to jeszcze trochę dopracować, ale tragedii nie ma. Jeżeli chodzi o odpalanie to bez żadnego problemu, łapie za pierwszym razem.
[ Dodano: 2015-03-10, 08:38 ]
| remol71 napisał/a: | mustang,
I tu się remol z tobą nie zgodzę. Mam nadzieję że na tłumikach Kalińskiego jeździłeś ? |
Wysłany: 2015-03-10, 11:21
| DRAGON napisał/a: | | I tu się remol z tobą nie zgodzę. Mam nadzieję że na tłumikach Kalińskiego jeździłeś |
Ja nie mam przekonania do tych wyrobów. Ładne są i owszem, ale od strony technicznej, a nie dekoracyjnej jakoś mi nie leżą. Moje zdanie odnośnie wydechu przelotowego jest ogólnie znane. Kilka razy pisałem na ten temat
Oczywiście moje opinie są czysto subiektywne, proszę się do mnie nie zrażać |
DRAGON
Wysłany: 2015-03-10, 12:35
remol71, nic się nie martw, aż taki delikatny to nie jestem , ale jeżeli piszesz "wywal to gówno od Kalińskiego" to powinieneś mieć w tej kwesti jakieś doświadczenie a nie wygłaszać "czysto subiektywne opinie ". Ludzie to czytają i wyciągają jakieś wnioski. W życiu nie wrócił bym już do seryjnych tłumików, a leżą w garażu i w każdej chwili mógłbym to zrobić. |
Wysłany: 2015-03-10, 22:30
| DRAGON napisał/a: | | W życiu nie wrócił bym już do seryjnych tłumików |
Ktoś może pomyśleć, że Yamaha robi buble |
