Otwarty przez: witek1965 2013-02-11, 17:52 |
Klocki hamulcowe |
| Jakich klocków używasz ? |
| TRW, Lucas |
36% |
[ 18 ] |
| EBC |
14% |
[ 7 ] |
| Ferrodo |
10% |
[ 5 ] |
| Siffert |
2% |
[ 1 ] |
| Nissin |
10% |
[ 5 ] |
| Dostępne w ASO |
8% |
[ 4 ] |
| klasyczne - mineralne |
0% |
[ 0 ] |
| sirtermetalowe ( złote) |
8% |
[ 4 ] |
| inne - jakie wpadna mi w ręce |
10% |
[ 5 ] |
| Głosowań: 43 |
| Wszystkich Głosów: 49 |
Wysłany: 2008-11-30, 16:01 Klocki hamulcowe
muszę wymienić klocki hamulcowe w swoim DS 1100 i zastanawiam się jakiej firmy kupić.
Może doradzicie jakie wybrać ? |
ORGANIZATOR XX ZLOTU |
| Ostatnio zmieniony przez witek1965 2014-02-23, 14:52, w całości zmieniany 1 raz |
jusza
Wysłany: 2008-11-30, 16:20
| Kup oryginalne - to nic, że droższe i szybciej się zużywają. Zamienniki najczęściej są twardsze, stąd lubią piszczeć. |
Grzegorz Anis
Wysłany: 2008-11-30, 22:08
| Z....hamowałem parę kompletów klocków i stwierdziłem że te od LUCASA są w miarę dobre i nie drogie, bo jak by nie patrzeć chodzi o bezpieczeństwo. W mojej Yadzi mam teraz -MCB 666-SV- też Lucasa, kosztowały coś koło 100 zł za parę. Są o tyle dobre że nie zdzierają tarczy i dobrze zbierają ciepło |
Gucio68
Wysłany: 2009-01-05, 19:12
Kupiłem klocki firmy Nissin ale tylko na przód bo tył mam jeszcze na 50%
Sam ciekaw jestem jak będą się spisywały.
Poprzednie były firmowe i wystarczyły na pół sezonu. |
Wysłany: 2009-02-03, 19:15
Na Allegro sklep z Pszczyny sprzedaje klocki Siffert (włoskie) w atrakcyjnej cenie i podobno niezłe.
PSZCZYNA tel: 605 546 760
sprzedający MOTO-POWER |
Biały
Wiek: 51 Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 1623 Skąd: Wa-wa/Bydgoszcz
Wysłany: 2009-03-02, 21:01
| No ja dzisiaj zmieniałem w serwisie Yamahy oponki i chciałem od razu klocki, mimo to, że powiedzieli mi, że jeszcze ze 2 tysiące zrobie. Powiedziałem im, ze skoro mają odkręcone zaciski, to niech wymioenią, ale wyleczyli mnie szybko jak powiedziano mi, że klocki przód 400 zł (dwie strony), tył 175 zł + wymiana 100 zł. Powiedziałem im, że jeszcze te 2000 km zrobie na tych:). Teraz skoro piszecie, że zamienniki są niezłe, to może jednak się skuszę, mimo, że w serwisie mówili mi, że zamienniki są twardsze, co może zużyć tarcze szybciej no i mogą piszczeć. |
marecki
Wiek: 61 Dołączył: 14 Lut 2009 Posty: 924 Skąd: WARSZAWA
Wysłany: 2009-03-02, 21:40
| Jak to servis każdy chwali swoje a prawda jest taka że na zamiennikach też pojeździsz. |
Wiek: 51 Dołączył: 08 Cze 2008 Posty: 2592 Skąd: Luzino
Wysłany: 2009-03-03, 00:12
| Mi przy wymianie Maciek powiedział że tych twardszych już nie sprzedają , bo uszkadzały tarcze hamulcowe.Jak chcesz wiedzieć dokładnie jakie dać klocki to zobacz tu http://www.yamaha-dragstar.pl/viewtopic.php?t=539 zadzwoń do niego.Wszystko Ci powie.Ja za swoje klocki do przodu dałem jakieś 150 pln. |
_________________ AB Rh+
HONDA VTX 1800 Neo
Biały
Wysłany: 2009-03-03, 20:40
Dzwoniłem do Larssona i mają klocki EBD.
Proszę o info, czy są dobre i czy warto kupić? |
Robo
Wiek: 53 Dołączył: 19 Sie 2008 Posty: 50 Skąd: CHEŁM
Wysłany: 2009-03-04, 08:29
| Mam założone klocki EBD z Larssona w tylnym zacisku. Przejeździłem na nich sezon i prawdę mówiąc nie widzę różnicy w porównaniu z oryginalnymi czy klockami innych firm. |
jusza
Wysłany: 2009-03-04, 20:25
Proszę te informacje potraktować z dystansem. Nie wiem jak oznacza się klocki hamulcowe. Mam zapas do DS1100, na którym stoi napisane:
1. Klocki firmy Yamaha (przód) - 4EB-W0045-00
2. Klocki firmy Lukas (tył) - MCB 530 LF. |
toni
Wysłany: 2009-03-17, 08:35
Skoro ktoś wspomniał o klockach Siffert to podaje adres strony gdzie mozna je dobrać www.siffert.com
Niedlugo bede mogl je zaoferowaćw specjalnej cenie "forumowej" |
dadamos
Wysłany: 2009-08-06, 22:14
Wymiana kolocków hamulcowych Drag Star 1100:
-Odkręcić dwie śruby mocujące zacisk ( patrz fotka )
-wysunąć delikatnie zacisk aby nie uszkodzić osłonek gumowych. UWAGA od tego momentu nie naciskać klamki hamulca
-wyjąć zużyte klocki o ile same nie wypadną
-wyczyścić tłoczki z brudu. Można użyć miękiej szczotki z drutem mosiężnym a następnie umyć benzyną ekstrakcyjną
-wyczyścić zacisk z pyłu i innego syfu
-wcisnąć tłoczki do płaszczyzny zacisku Lub lekko powyżej tej płaszczyzny. UWAGA Wtłaczać oba tłoczki naraz Pojedyńcze wciskanie może spowodować wysunięcie się drugiego tłoczka i nastąpi wyćiek płynu, tym samym zapowietrzając układ.
-włożyć nowe klocki hamulcowe w gniazdo, tam skąd wyciągneliście, tudzież wypadły wam zużyte.
-nasunąć zacisk na miejsce uważając na osłonki gumowe.
-nałożyć niewielką ilość smaru na śruby a właściwie na ich trzpienie.
-dokręcić odpowiednim momentem.
-nacisnąć kilka razy klamkę hamulca w celu ustalenia klocków.
| Plik ściągnięto 517 raz(y) 119.39 KB |
Długi63
Wysłany: 2009-08-08, 20:39
Dodam jeszcze, że kilka hamowań po wymianie nie będą hamowały. Muszą się ułożyć i dotrzeć ma tarczy. Radzę uważać
A przy okazji- jaką grubość mają nowe klocki ? |
Wysłany: 2009-09-29, 00:05
Czy ktoś używał tych klocków?? co są warte??
względnie te: http://moto.allegro.pl/it..._drag_star.html
Lub proszę o link do sklepu z dobrymi. Uroki mieszkania w wygnajewie. |
Wysłany: 2009-09-29, 02:23
Powiem tak. Do 650 przy jednej tarczy co byś nie wsadził to i tak żylety z nich nie zrobisz.
Powiedzmy prawdę w oczy w 650 jest spowalniacz a nie hamulec. |
Wysłany: 2009-09-29, 20:46
O to superowo, że ktoś na tym jeździ bo nie mogłem nigdzie namierzyć Lucasa czy innej znanej mi firmy ( z klocków puszkarskich)
Za to z całkowita odpowiedzialnością polecam do puszek klocki DELPHI. Firma raczej znana z amorów, ale kloki są wyśmienite. Róznica pomiędzy Lucas a Delphi w mojej puszce wynosi 98-170, a zużyć je to sztuka. Ciekawe, czy nie robią do moto?
[ Dodano: 2009-09-29, 20:49 ]
| Lokis napisał/a: | No to ja mam chyba jakiś wybrak
albo odmienne pojmowanie hamulca żylety. |
No jak koło staje w miejscu i dupą zarzuca a amor idzie do dna na maksa to chyba dobrze hamuje. Jasne, że nie jest to porównywalne do układu z dwoma tarczami i dwoma zaciskami na jednej osi, ale co poradzisz, nie ma sensu ładować się w koszty i przerabiać układu hamulcowego. Za duży koszt. Koło od 1100, drugi zacisk, przewód, pewnie inna pompa-masakra |
