Dziwny otwór w kolanku wydechu. |
Marecki75
Wiek: 50 Dołączył: 18 Wrz 2012 Posty: 236 Skąd: Konin
Wysłany: 2015-02-15, 17:17 Dziwny otwór w kolanku wydechu.
Odkrecilem kolanko wydechu, aby dopolerować je gruntownie i usunąć lekkie przebarwienia. Zastanawia mnie dziwny otwór po wewnętrznej stronie kolanka. Czy on musi tam być? Czy to jakaś usterka. Otwór wyglada jak celowo zrobiony, ale na cylindrze przy mocowaniach nie widzę żadnego np. trzpienia, który miałby wchodzić w ten otwór , aby np. dodatkowo stabilizowac kolanko wydechu. Jak jest u Was ? Może ktoś pamięta ?
https://plus.google.com/u/0/app/basic/photos/107670902536158091868/album/6116098661542105953
Pytam w kontekście dość częstych strzałów z wydechu , które u mnie występują. Czy ten otwór nie jest jedna z przyczyn stzałów ? |
_________________ Drag Star w serduchu ...
Motocyklowa Grupa z Konina
przemczyszyn
Wiek: 33 Dołączył: 07 Maj 2014 Posty: 510 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2015-02-15, 18:31
Niedawno ściągałem u siebie tłumiki celem konserwacji i mam tak samo w tym miejscu + na końcach u dołu. Prawdopodobnie jest to fabryczna forma ujścia niechcianych substancji |
Marecki75
Wysłany: 2015-02-15, 19:43
przemczyszyn, te otwory miałeś w tym samym miejscu , co na fotce ? A Twoje wydechy nie strzelają ? |
Boober
Wysłany: 2015-02-15, 20:16
W standardowym wydechu tak jest - namacałem ostatnio te otwory od spodu na wylotach. ale nic mi nie strzela. |
Wysłany: 2015-02-15, 20:20 Re: Dziwny otwór w kolanku wydechu.
Marecki75 napisał/a: | Pytam w kontekście dość częstych strzałów z wydechu , które u mnie występują. Czy ten otwór nie jest jedna z przyczyn stzałów ? |
Strzały z wydechu powoduje zła regulacja gaźnika (zbyt bogata w dolnym zakresie otwarcia przepustnicy), a nie otwór, on jedynie pomaga to uwidocznić. |
przemczyszyn
Wysłany: 2015-02-15, 21:33
W tym samym w seryjnych tłumikach. Strzałów nie słychać |
Wysłany: 2015-02-15, 21:34
Ten otwór nie znajduje się w kolektorze wydechowym, tylko w osłonie kolektora wydechowego. Służy do cyrkulacji powietrza (pary). Jeżeli by go tam nie było a między osłoną a rurą kolektora zgromadziła by się woda - to po odpaleniu rozerwało by osłonę wydechu.
Radzę nie zaślepiać ... :-) |
Marecki75
Wysłany: 2015-02-15, 22:25
soft, dzięki sedeczne, myślałem, że tylko u mnie jest taka perforacja. Czyli tak ma być
Przez chwilę właśnie myślałem, aby zaślepić, jednak widzę , że narobiłbym sporego bałaganu:)
Dzieki raz jeszcze ... |
