Moto nie chce palić - Pomocy
Gadzet212
Wysłany: 2009-09-19, 19:05   Moto nie chce palić - Pomocy
Mam problem ponieważ moja drag star 650 nie chce palić.
Zaczynamy:
Jest do model z 2007, ściągany ze stanów, wszystko pięknie chodziło do momentu....
Motor stał w garażu, raz w tygodniu była wyciągana na "niedzielny spacer".
Pewnego pięknego dnia próbowałem ją odpalić, lecz z mizernym skutkiem, co prawda łapał coś ale po 30 sek zgasł. wybadałem że pracował tylko 1 cylinder. Następne próby skończyły się niepowodzeniem.
Co mam robić, co może być skutkiem tych niemiłych problemów, proszę o wymienienie WSZYSTKICH propozycji
z góry dziękuje
Plik ściągnięto 182 raz(y) 293.31 KB
Ostatnio zmieniony przez Lokis 2009-09-24, 16:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-09-19, 19:08
Proszę najpierw do przywitalni czyli do działu o sobie.
Rozrusznik rozumiem kręci ?
Ostatnio zmieniony przez Lokis 2009-09-19, 19:10, w całości zmieniany 1 raz
pajakbielsko
Wysłany: 2009-09-19, 19:10
może to zamach?
http://wesolaszkola.net/
Gadzet212
Wysłany: 2009-09-19, 19:11
Rozrusznik kręci, dla pewności podładowałem aku, i dalej nic.
pajakbielsko
Wysłany: 2009-09-19, 19:14
kranik ?
Wysłany: 2009-09-19, 19:16
jak juz wyeliminujesz zamknięty kranik, to są jeszcze świece zapłonowe i kable. Wiesz jak je sprawdzić? jak nie to pisz. i wejdź na tą http://yamaha-dragstar.pl/viewforum.php?f=18 i napisz kilka słów. Zapewniam, że dyskusja będzie bardzo ożywiona.
zen
Wysłany: 2009-09-19, 19:18   Re: Pomocy
Gadzet212 napisał/a:
Cholera, ja też nie chcę, właśnie rzucam ;)
Wymieniam od najprostszego do najtrudniejszego (w naprawie):
1. Zawieszona iglica lub pływak w komorze pływakowej. Wystarczy popukać w gaźnik i powinno wyskoczyć (sprawdzone na sobie)
2. Rozregulowane gaźniki. Wyregulować (najlepiej w warsztacie)
3. Zawalony zbiornik w rezultacie gaźnik (sprawdzone na sobie). Zdjąć bak, wyczyścić, wywalić gaźniki, wyczyścić (najlepiej specjalnym środkiem - carburetor cleaner). Po tym konieczna regulacja
Sprawdź jeszcze, czy wylewa ci się paliwo z gaźnika (jest specjalna rurka przelewowa między cylindrami, ma ujście przy ich łączeniu z blokiem silnika)
Wysłany: 2009-09-19, 19:21
świczki
Jacek
Może nie masz paliwa? A tak na marginesie w jaki sposób stwierdziłeś po 30 sekundach pracy silnika, że pracował tylko jeden cylinder ?
Wysłany: 2009-09-19, 19:22
Ale na początku bym iskre na świecach sprzwdził
Gadzet212
Wysłany: 2009-09-19, 19:24
pajakbielsko napisał/a:
kranik ?
Kranik sprawdzałem - drożny.
Świece zapłonowe... sprawdzę, ale uważam że są sprawne, gdyż gdyby była ich wina to problem by stopniowo podczas jazdy sie pogarszał. A to nastąpiło z dnia na dzień.
Przewody, powiem tak - cała elektryka sprawdzona.
[ Dodano: 2009-09-19, 20:26 ]
Jacek napisał/a:
- dławiło go
- po temperaturze cylindra
Lokis napisał/a:
Iskra dobra
pajakbielsko
Wysłany: 2009-09-19, 19:31
a na pych zapali ?
[ Dodano: 2009-09-19, 20:34 ]
kranik do góry szpicem, ssanie, looz-rozpędzić pchając- sprzęgło- 2 - i................ ?
Gadzet212
Wysłany: 2009-09-19, 19:39
a na pych zapali ?
Proóbowałem i to,
Tylko pchaj sobie taką krowę. Koło się tylko ślizgało.
Co jakliś czas obracało garami, ale dalej kiszka,
Wysłany: 2009-09-19, 19:41
Świece! Zwykle świece padają nagle i jest odwrotnie niż piszesz, wraz z rozgrzewaniem się silnika świece /te już słabe/ nabierają wigoru i pracują dobrze. Jeśli świeca słaba, od razu widac na zimnym silniku.
Wysłany: 2009-09-19, 19:50
Ja stawiam też na świece. idea
Mam propozycję. Moto od tego nie pojedzie - ale może (adminki) wstawcie ankietę ... kosztem kolegi zrobimy małe głosowanko co mu padło ... 8)
Wysłany: 2009-09-19, 19:53
Mamy tu koledze pomóc a nie teleturnieje urządzać.
Ja widzę dwie możliwości, albo paliwo brak, zła synchronizacja albo prąd brak lub słaba iskra. Innej opcji nie ma. 90% problem z iskrą. Zaczął bym od świec, potem przewody i obwód WN
Wysłany: 2009-09-19, 20:02
No tak, ale po tych objawach to tylko do wróżki lub głosowanko. Wróżki na forum (chyba) nie mamy, a głosowanko nawet z wykresami :-)
Do tematu ...Świece padają nagle - i myślę że jeżeli wcześniej kulawo chodził to już coś mu doskwierało ze strony świeczek.
Wysłany: 2009-09-19, 20:05
Świece nie majątek wymienił bym profilaktycznie. Potem przewody WN bym przemierzył czy przebicia nie mają. Tylko systematyczne działania mogą pomóc, a nie zgadywanki i ankiety.
zen
Wysłany: 2009-09-19, 20:19
Tak delikatnie przypominam, że pytałem, czy paliwo się wylewa z gaźnika.
Wysłany: 2009-09-19, 20:20
Moim zdaniem możesz mieć wodę w gaźnikach.
