Opaska / wkładka do kasku Schuberth J1 |
Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 3147 Skąd: Wrocław/Kiełczów
Wysłany: 2014-07-22, 12:14 Opaska / wkładka do kasku Schuberth J1
Podczas prania w/w opaski rozpadła się i wysypała pianka z czołowych kieszeni. Czy ktoś może ma coś takiego "na półce w garażu" ?
Wysłałem maile do naszych krajowych sprzedawców tych kasków.
To się da naprawić domowym sposobem. Trzeba w te puste kieszenie wstawić jakąś piankę. Tylko jaką ? Winna być odporna na pot. |
Kupię trajkę |
Beny
Wysłany: 2014-07-22, 18:20
| OldDiver, Jeżeli nie znajdziesz u kogoś w Warszawie jest serwis Schuberta. Chyba jedyny w Polsce. Serwis prowadzi http://mcsonline.pl/ |
Wysłany: 2014-08-08, 13:34
Wracam do tematu.
Nie otrzymałem odpowiedzi od żadnego dystrybutora Schubertha.
Czy ktoś może posiada, lub może podpowiedzieć jakiej pianki można użyć do tej opaski? To powinna być miękka pianka o grubości ok 5 mm. |
Kupię trajkę |
F.I.P. Berek
Wysłany: 2014-08-08, 14:19
| Pewnie każdy tapicer ma w zanadrzu... |
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
Wysłany: 2014-10-01, 18:43
Znalazłem ciekawy przypadek a żeby nie zakładać nowego tematu zamieszczę go tutaj.
"Zawiesiłem kask na kierownicy motocykla, i pod wpływem poruszenia motocyklem, kask spadł, a właściwie sturlał się po widelcu, z wysokości 70-80cm. Po tak delikatnym upadku, na kasku widac pęknięcie. Dla tego wkurzyłem się, i napisałem do sklepu, w którym go kupiłem.
Sklep przesłał mojego meila do firmy Schuberth. A to odpowiedź od firmy Schuberth:
Szanowny Panie ,
Dziękujemy za wysłanie listu i zdjęć twojego kasku Schuberth C3 do naszego polskiego dystrybutora .
Nasz polski dystrybutor przekazała Twój tekst i zdjęcia do nas.
Cieszymy się, że zdecydowałeś się na zakup Schuberth C3 czarny połysk w rozmiarze (tu rozmiar) , numer seryjny
(tu nr seryjny).
Szczerze żałuję , że kask spadł z motocykla .
Po wypadku, lub upadku kasku, nawet z tak małej wysokości <1m -pełny efekt ochronny kasku nie jest gwarantowany .
Hełm ochronny jest przeznaczony do przyjmowania tylko jednego uderzenia i w związku z tym zawsze należy go wymienić.
Energia wynikająca z kolizji jest pochłaniana przez całkowite ,lub częściowe zniszczenie skorupy kasku, lub osłony wewnętrznej - podobnie do strefy zgniotu w samochodzie.
Ze względu na konstrukcję kasku takie uszkodzenie, często nie mogą być rozpoznane przez użytkownika.
Nowoczesne hełmy ochronne są zaprojektowane w taki sposób, że część energii uderzenia jest absorbowana przez
Zniszczenie hełmu, aby nie przekazywać pozostałej energii bezpośrednio do głowy. Jeśli powłoka kasku pozostała by sztywna podczas uderzenia, energia była by przenoszona do głowy , tym samym powodując większe ryzyko kontuzji.
Szkoda nie będzie obsługiwana w ramach gwarancji . Pęknięcia na hełmie nie są błędem produkcji. wymiana zewnętrznej powłoki nie mogą być oferowane przez nas, ponieważ musimy wymienić wszystkie istotne elementy bezpieczeństwa
kasku, w tym wszystkie części ( EPS - pianki EPS ) .
Prosimy o wyrozumiałość ." |
Wysłany: 2017-01-22, 10:34
Wracam z problemem pianki. Znowu po sezonie odczepiłem z rzepów wyłożenie kasku. Żona w rękach w delikatnym środku piorącym "wyprała" elementy wnętrza kasku. Po wyjęciu z prania okazało się że ponownie pianka się rozpuściła, klejenia puściły. Koleżanka ponownie naprawiła mi te wkłady i przeszyła wszystkie klejenia.
A więc kasku Schubertha tak jak kota nie wolno ... prać i wykręcać.
Jak wnętrze kasku się przepoci to należy kask ... wyrzucić. To chyba jest linia biznesowa f-my Schuberth - > patrz post Merlin,a. |
Kupię trajkę |
