Mocowanie Rollbaga - worka na miejscu pasażera. |
toro102
Wysłany: 2014-08-30, 23:53 Mocowanie Rollbaga - worka na miejscu pasażera.
Witam. Nie wiem czy właściwy dział jeśli nie to Admina przepraszam.
A przechodząc do sedna. Wybieram się jutro w trasę dłuższą - Austria Faak am See. I mam pytanko o pakowanie towaru na motocykl. Mam sakwy więc w nie pakuję najcięższe rzeczy - wiadomo środek ciężkości. A mam pytanie bo na miejsce pasażera planuję rolbaga - worek Louisa zamontować i tu mam właśnie do Was pytanie jak go zamocować , do czego przyczepić i jakim sposobem ? linki czy siatka. i Gdzie to uczepić. Sam worek ma swoje 2 paski. Może ktoś z Was już ma doświadczenie i się podzieli wiedzą. |
_________________ Grunge is not death |
winiar
Wysłany: 2014-08-31, 00:01
| Linki gumowe, paski, tasmy i mocujesz do czego sie da... |
XV 1900 Roadliner S |
Wysłany: 2014-08-31, 08:12
Dokładnie tak, taśmy i gumy najlepsze a siatka, jak masz, na górę.
Worka nie utrzyma ale można pod nią podłożyć np. kurtkę jak będzie za ciepło. |
mike79
Wysłany: 2014-08-31, 10:55
Mocuję rollbaga Louis'a do bagaznika na solówce za pomcą gum z hakami 3 szt., coc na górę, na niego za pomocą siatki i jest ok. Dodam tylko, że do rollbaga wsadziłem spód od starej torby, zgodnie z zaleceniami forumowymi i wszystko fajnie sie układa. |
Wysłany: 2014-09-03, 11:44
Odpowiem pare dni po terminie, ale moze sie przydac innemu forumowiczowi, od lat do mocowania rollbagow uzywam 4 pasow mocujacych W linku jest o dlugosci 1,5 metra, ja natomiast uzywam 3 metrowych. Gumy, gumki (nie prezerwatywy), siatki niestety nie gwarantuja ze rollbag nie zmieni polozenia lub cos nie wypadnie |
filipesku
Wysłany: 2014-09-11, 10:55
ja używam takich pasów jak yapkovitz, mi starczają dwa. Okręcam na bagażniku przy oparciu, potem przewlekam przez otwory przy mocowaniu rączki do rollbaga i zaciskam, jak jeszcze zostaje paska, to oplatam, dociskam i związuję paski. Jak do tej pory, bez względu czy rollbag zapakowany na maxa czy nie, się trzyma. Zdarza się, że trochę się obsunie w lewo czy prawo ale jeszcze bagażu nie zgubiłem |
Yamaha Drag Star 650
2013 - 7 tys. km
2014 - 14 tys. km
Honda VTX 1800
2015 - 7 tys. km
2016 - 8,5 tys. km
2017 - zmieniła właściciela |
