Nowość nawigacja Navroad moto 2 - opinie |
robert_p (vel Hipis)
Wysłany: 2014-08-27, 12:52 Nowość nawigacja Navroad moto 2 - opinie
W związku z tym że, uniwersalna nawigacja na słońcu nie dała rady i wygieła się jak banan , poszukuję czegoś konkretnie na moto. Pojawiła się nowość Navroad moto2 , pytanie czy ktoś już się skusił i coś takiego posiada ? Proszę o opinie. |
_________________ Hipis
tqmeh
Wysłany: 2014-08-27, 13:09
Ile dudków trzeba za nią zapchać?
Znalazłem 888pln |
Wysłany: 2014-08-27, 13:20
| tqmeh napisał/a: | Ile dudków trzeba za nią zapchać?
Znalazłem 888pln |
Tutaj , różne opcje Cenowe |
Wysłany: 2014-08-27, 19:40
| robert_p napisał/a: |
W związku z tym że, uniwersalna nawigacja na słońcu nie dała rady i wygieła się jak banan | a to ci dopiero. Przecież w samochodzie, zwłaszcza na przedniej szybie, gdzie jej miejsce jest o wile goręcej czasami (zdarza mi się zapomnieć zdjąć) i nic się nie dzieje. Co to było za urządzenie ?
Ten Navrod jak dla mnie ma mały ekran, ale to tylko moja opinia taka, wzrok już nie ten. |
oldnita
Wysłany: 2014-08-27, 20:04
robert_p, na forum V-stroma pozytywne opinie o takiej
http://www.aliexpress.com...1741951401.html a cena z dostawą ok 150$
Polecaja też dostawcę z linka doszła w 7 dni
A tu opis użytkownika
"Jestem po wyprawie w Alpy. Nawi polecam. Nie zdążyłem wgrać innych map, więc latałem na tych firmowych. Na serpentynach nie gubił trasy więc zawsze wiedziałem co mnie czeka za zakrętem. Jeden raz mnie wprowadziła w błąd na nowozrobionym skrzyżowaniu koło Gardy. Z minusów to padł mi kabelek od zapalniczki ale zasilałem ją przez boczny kabelek USB i przejściówkę w zapalniczce. Niestety miałem też okazję przetestować wodoodporność Laughing . Jest szczelna. Można wstukiwać w rękawiczkach. W słońcu d..y nie rozwala ale widać. Miałem ją podpiętą pod interkom. Gada po polsku, menu też po polsku. Za tą kasę to dużo więcej niż się spodziewałem."
[ Dodano: 2014-08-27, 20:19 ]
Aha ten navi road dziwnie przypomina tą http://www.aliexpress.com...1810884494.html
czyżby tak jak Lark zamawiali w Chinach ze swoją nazwą |
Wysłany: 2014-08-28, 09:47
witek1965,
Ten banan to też Navroad 2s
A "z filcował" się chyba podczas 40 minutowego postoju. Może dlatego że był w pokrowcu Etui
Nawigacje motocyklowe z tego co zauważyłem przeważnie mają małe ekrany, chyba że są to urządzenia za minimum 1500
oldnita,
Cena omawianej jest trochę droższa od polecanej przez Ciebie ale jak odliczę podatki to wyjdzie podobnie a mam gwarancję ,możliwość sprawdzenia sprzętu przed zakupem. Więc ta opcja mnie nie interesuje. Ale dzięki za info. |
Beny
Wiek: 52 Dołączył: 19 Sie 2012 Posty: 542 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2014-08-28, 10:35
mi się ten nawroad moto podoba zwłaszcza ze piszą ze jest odporny na warunki tzn nie używasz pokrowca a co z tym idzie obsługa w rękawicach i czytelność powinna być ok . Po drugie kabel zasilający podłączasz do uchwytu i masz temat z głowy. Trzeba ją jeszcze obmacać bo to zawsze warto . Pewnie automapa tez pójdzie. |
Wysłany: 2014-08-28, 10:39
| Beny napisał/a: | mi się ten nawroad moto podoba zwłaszcza ze piszą ze jest odporny na warunki tzn nie używasz pokrowca a co z tym idzie obsługa w rękawicach i czytelność powinna być ok . Po drugie kabel zasilający podłączasz do uchwytu i masz temat z głowy. Trzeba ją jeszcze obmacać bo to zawsze warto . Pewnie automapa tez pójdzie. |
Według opisu system Win odblokowany więc bez problemu AM pójdzie. |
Beny
Wysłany: 2014-08-28, 11:10
| nawet w euro sprzedają wersje z automapa. Ale faktycznie jest to to samo co oldnita, pisze. Pytanie jak bebechy i soft bo to ważne, ale można poczytać na forach ewentualne opinie co do szczelności i wygodności. |
Wysłany: 2014-08-28, 11:11
| Beny napisał/a: | | nawet w euro sprzedają wersje z automapa. Ale faktycznie jest to to samo co oldnita, pisze. Pytanie jak bebechy i soft bo to ważne, ale można poczytać na forach ewentualne opinie co do szczelności i wygodności. |
No właśnie że nie ma co poczytać |
Wysłany: 2014-08-28, 12:03
| witek1965 napisał/a: | | robert_p napisał/a: |
W związku z tym że, uniwersalna nawigacja na słońcu nie dała rady i wygieła się jak banan | a to ci dopiero. Przecież w samochodzie, zwłaszcza na przedniej szybie, gdzie jej miejsce jest o wile goręcej czasami (zdarza mi się zapomnieć zdjąć) i nic się nie dzieje |
Nie jest goręcej. W samochodzie urządzenie nawet w bardzo gorące i słoneczne dnie może odprowadzać ciepło wewnętrzne. Nawet jeśli to odprowadzanie nie jest bardzo skuteczne, to i tak temperatura rozkłada się dość równomiernie na obudowie. U Roberta navi była zamknięta w szczelnym etui, przez co możliwe był lokalny wzrost temperatury do poziomu, przy którym plastik stał się plastyczny.
| Beny napisał/a: | | ...nie używasz pokrowca a co z tym idzie obsługa w rękawicach i czytelność powinna być ok . |
| robert_p napisał/a: | | Według opisu system Win odblokowany więc bez problemu AM pójdzie. |
Zapomnijcie o obsłudze w rękawicach AM na sprzęcie z ekranem 3,5 cala. Nawet bez rękawicy (palcem) będzie problem np. z adresami i trzeba będzie sięgnąć po rysik. |
skipbulba
Wiek: 55 Dołączył: 14 Cze 2012 Posty: 172 Skąd: CRDS
Wysłany: 2014-08-28, 12:31
Mam AM na 5 calowym ekranie w MIO i w rękawicach nie widzę obsługi tego. W zasadzie to mam paluchy za grube nawet bez rękawic
Włąsnie kupiłem TomTom'a XL Classic za 270zł z mapami Europy czyli za tego Navroada mogę kupić 5 TomTomów wybrałbym TomToma |
_________________ Cruiseriders North |
Wysłany: 2014-08-28, 14:37
| robert_p, niestety z wszystkim co napisałeś się muszę zgodzić. Aczkolwiek wielkość ekranu nie powinna mieć aż takiego wpływu na cenę. wemar, macie rację z Robertem. Ten pokrowiec zrobił się w pewnym momencie piekarnikiem i upiekł ta navi. |
tqmeh
Wysłany: 2014-08-28, 14:48
Po co kombinować to jest sprawdzony sprzęt = TomTom Rider
http://www.ceneo.pl/9442877 |
| Ostatnio zmieniony przez tqmeh 2014-08-28, 14:52, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2014-08-28, 14:51
skipbulba, - Kolego nie interesują mnie już półśrodki i inwestycja w navi samochodową. Tę mam i mimo zmiany obudowy na bardziej owalną działa.
Teraz chciałbym typowo MOTOCYKLOWĄ, dlatego ten wątek. |
