Strzelanie z rury ,spalanie ? wydech Kaliński |
skygge
Wysłany: 2014-08-25, 07:57
Też się chwilę nad tym zastanawiałem |
Ruffi
Model: XV1900 Raider
Wysłany: 2014-08-25, 10:15
| Myśle ze jest to pomyłka na rysunku bo nazwa dotyczy tego samego elementu jet needle - iglica rozpylacza, moze chodzi o needle valve -zawór iglicowy |
Janusz..
Wysłany: 2014-08-28, 19:18
| skygge napisał/a: | | johnypl napisał/a: | | Ruffi, strzelanie w rury to objaw zbyt bogatej mieszanki, więc skręć skład mieszanki o pół obrotu na każdym gaźniku, powinno pomóc. |
Strzelanie z wydechów przy hamowaniu silnikiem to akurat objaw za UBOGIEJ mieszanki (lub/i nieusuniętego AISa w przypadku zmiany filtra powietrza i wydechów).
Po zmianie filtra na otwarty trzeba wzbogacić mieszankę bo gaźnik dostaje za dużo powietrza i mieszanka jest za uboga. Wyjeździj bak benzyny i zobacz jak wyglądają świece - na pewno będą za jasne. |
Ja mam wtrysk, a co to jest ten AIS. czy ja go też posiadam w swojej 1900? |
Wysłany: 2014-08-28, 19:40
| johnypl napisał/a: | | Ruffi, strzelanie w rury to objaw zbyt bogatej mieszanki |
Zbyt ubogiej. |
Ruffi
Wysłany: 2014-08-28, 19:58
| Dzisiaj zrobiłem 150km polecialem do Kazimierza dolnego, pogoda rewelacyjna jazda zaj.... .Strzelanie w rury nie jest takie głośne i dokuczajace jak mi sie wydawało motorek ładnie ciągnie, odnoszę wrażenie ze po wsadzeniu filtra KN lepiej sie zbiera. Jutro postaram sie sprawdzić zabarwienie świec. |
Wysłany: 2014-08-28, 21:24
| I na pewno mniej pali. |
Ruffi
Wysłany: 2014-08-28, 23:04
Nie sadze jak sie zmieszczę w 4 litrach/100km bede miłe zaskoczony prawda jak wiecie jest taka ,ze nawet jak 6 weźmie to sie nie odmówi przyjemności jaka jest jazda .Mialem go zatankować do pełna ale jak wracałem to pojawiła sie ciemna chmurka nad miastem.Udalo mi sie uciec ale nie zdarzylem zatankować |
