Air Induction System (AIS)
mike79
Wysłany: 2014-06-12, 17:37
wemar, czy ty czytałeś co ja wczesniej napisałem :nie_wiem: ?
Wysłany: 2014-06-12, 23:07
Masz rację, nie rozumiemy się. Przeczytaj to co w tym wątku było od początku i ... nie zgub wątku. ;d
Jeżdżę, ... bo lubię.
mike79
Wysłany: 2014-06-13, 08:00
wemar napisał/a:
mike79 napisał/a:
Nie mam zaślepionego AIS'a, mam puste kominy i bardzo sporadycznie strzela, prawie wcale ale jest po serwisie gaźników...
Nie jest po serwisie, a jedynie za serwis zapłaciłeś.
Co w tym niejasnego, dlaczego twierdzisz, że nie jest?
wemar napisał/a:
Jeśli strzelał z AIS'em, a po jego demontażu przestał, to nie usunąłeś przyczyny strzelania, ale ją zamaskowałeś. AIS tylko dostarcza świeże powietrze do spalin - jeśli pojawia się przy tym strzelanie, to znaczy, że w spalinach jest za dużo paliwa, które nie uległo spaleniu w cylindrze.
Jeśli gaźnik jest prawidłowo ustawiony i układ zapłonowy działa sprawnie, to czy z AIS'em, czy bez, strzelania w kominy nie będzie.
:nie_wiem:
Przecież napisałem, że mam wyregulowany i nie strzela, a ty mi tłumaczyż dlaczego strzela :hahahahaa:
ok, już wiem, że obaj mamy rację ale pewnie przy flaszce byśmy doszli do ładu :hahahahaa: :browarek:
Wysłany: 2014-06-13, 11:39
mike79 napisał/a:
...Nie mam zaślepionego AIS'a, mam puste kominy i bardzo sporadycznie strzela, prawie wcale ale jest po serwisie gaźników...
Przecież napisałem, że mam wyregulowany i nie strzela...
To strzela, czy nie strzela? ;d
mike79 napisał/a:
...ok, już wiem, że obaj mamy rację ale pewnie przy flaszce byśmy doszli do ładu :hahahahaa: :browarek:
Możliwe, ale pod warunkiem, że przy browarku nie rozkręcamy gaźników ;D
mike79
Wysłany: 2014-06-13, 13:24
wemar napisał/a:
...Juz sam nie wiem :nie_wiem: :hahahahaa: :hahahahaa: :hahahahaa: :hahahahaa: :hahahahaa: :wmur:
Bardzo rzadko, tylko kiedy ze chcę :wink1:
wemar napisał/a:
...moze nie na browarka ale będę musiał się z wami jakos ustawić kiedys i polatać, bo u nas za 2 tygodnie nie bedzie gdzie koła wcisnąć :beczy:
Madburn
Wysłany: 2014-06-13, 22:28
byłem ci ja dziś na strzelnicy i mam garść tego cuda
się zobaczy czy głupie tłuste hamerykany mieli racje ze to dobre zaślepki :)
szuwarek
Wysłany: 2014-06-14, 22:59
Madburn napisał/a:
Obrazek
Chętnie przygarnę komplet ;p
_____________________________
http://kustomcrew.com
MariuszK
Wysłany: 2014-08-10, 13:08
Witam.
W tym roku zdemontowałem cały system (otwory są zaślepione), jednocześnie usunąłem ostatnią komorę z tłumików zastępując ją elementem, który wyciszył tłumiki uwypuklając basy (dudnienie na wolnych obrotach). Moto oddałem do synchronizacji i regulacji gaźników. To co zauważyłem, spalanie spadło o ponad litr, obecnie wynosi około 5,5 /100 km, zwiększyła się dynamika z zakresie 80-100 km, po prostu lepiej przyspiesza. To plusy.
Minus to taki, że jest problem z regulacją dawki, a właściwie uzyskania optymalnego stosunki paliwo-powietrze (tz. stosunek stechiometryczny który powinien wynosić 1:14,7) w całym zakresie obrotów. Gaźnik pracuje na skrajnych ustawieniach, bardzo mały zakres regulacji. Należało by pokombinować coś z dyszami w gaźniku.
Z praktyki wiem, że jeżeli silnik nie będzie pracował na maksa to nie powinno to mieć negatywnych skutków.
Posumować:
lepiej wygląda,
mniej pali,
zyskał na dynamice.więc warto.
caesar
Wysłany: 2014-08-11, 13:03
MariuszK, a jak wygląda element uwypuklający basy o którym mowisz ? Może wrzuć jakieś foto
GRUPA KUJAWSKO-POMORSKA
Madburn
Wysłany: 2015-05-20, 09:54
co prawda z lenistwa nie wymontowałem całkowicie rurek AIS - więc łuski .45ACP czekają
wczoraj okazało się że mexican mod się zepsuł - rurka pękła - a ja myślałem że przedmuchy mam z uszczelki wydechu z kolanka 2 cylindra ...
ponieważ wężyka pod ręką nie miałem nowego - wygrzebałem łuski 19x9 i za pomocą impulsownika kinetycznego z naprowadzaczem drążkowym zamontowałem jej w rurkach AIS
błogaaaa ciszaaaaa (fakt że akurat założyłem seryjny tłumik z modem stage 2 - zamiast przelotowych ;) )
[ Dodano: 2015-06-19, 11:11 ]
no i ziuu - pozbyłem sie dziadostwa
do wyjęcia potrzebne są specjalistyczne narzedzia japonskich mistrzów
yasuri
kanaduchi
dabo
i 2 szt łusek .45 od gajin'ów z hameryki
podkładamy yasuri tak aby opierało się o śrubę kolanka kolektora a koniec pod fajkę końcówki wystającej z głowicy
walimy kanaduchi po yasuri żeby badziew wylazl z otwory
wsadzamy łuske i poprzez dabo kanaduchi wbija
czynnosc powtarzamy dla drugiego gara
potwierdza sie to co piszą hamerykańce - w rurkach zbiera się woda - i korodują ( miałem dziurkę nad linką sprzęgła - kapało i robiło rdzawy naciek na chormach) co powoduje przedmuchy - a więc i strzelanie w tłumik - po demontażu lekko naciskając śrubokręem udało mi się zrobić kilka dziur (tylko chrom trzymał)
efekty:
monkton
Wysłany: 2016-06-26, 11:31
Czy ktoś po usunięciu AIS usunął również pompkę i wszystko co do niej doczepione? Interesuje mnie najbardziej wężyk , który dochodzi do gaźnika. Zostawić otwarte , zaślepić czy może podłączyć gdzieś indziej ?
Wysłany: 2016-06-26, 16:17
Zaślepić.
kyzar
Wysłany: 2016-08-26, 08:15   Osprzęt silnik
Mam nadzieję iz teraz zamieszczam swoje pytanko w dobrym dziale. Zastanawiam się co to za ustrojstwa przy silniku. Wygląda mi to na jakiś może filtr ale to drugie to kompletnie nie wiem (to z przewodami). Będę wdzięczny za jakieś podpowiedzi.
Plik ściągnięto 54 raz(y) 227.46 KB
Plik ściągnięto 41 raz(y) 222.61 KB
kapat
  Wysłany: 2016-08-26, 09:28
To drugie, to kolejny amerykański wynalazek. Charcoal canister assembly. W uproszczeniu jest to puszka z węglem służąca do eliminowania oparów paliwa. W necie opisano to jako system EVAP. Z tego, co wyczytałem nie ma on nic wspólnego z pracą silnika. Kiedy moto stoi na słońcu, opary paliwa zwiększają ciśnienie w baku. To cholerstwo wyłapuje węglwodory. Ot, amerkański bełkot😀
kyzar
Wysłany: 2016-08-26, 20:27
Dzięki już wszystko wiem.
danek25
Wysłany: 2016-09-14, 11:19
Nie do końca takie cholerstwo, bo w upalne dni z filtrem węglowym nie powinno być czuć smrodu wachy stojąc przy motocyklu, jak jest w praktyce nie wiem, bo nie mam tego. Tak czy siak jak chciałbyś wywalić to na pewno nie wpłynie na poprawność pracy maszyny.
Ryszard1962
Wysłany: 2016-09-14, 17:17   Chromowana rurka DS 1100
Witam , mam pytanie - w moim Dragu po lewej stronie na wysokości dołu cylindrów znajduje się rurka chromowana która leci od przedniego cylindra a wchodzi mniej więcej pod skrzynkę narzędziową i tam łączy się z rurką gumową , powiedzcie mi proszę do czego ona służy , zauważyłem że prawdopodobnie poprzedni właściciel dokonywał nieudolnej próby jej naprawy , ponieważ na pewnym odcinku (około 1cm. długości) naciągnął na nią kawałek gumowej rurki i zabezpieczył całość plastikową opaską , jednak przy uruchomionym silniku gdy przyłoży się dłoń do do tego miejsca odczuwa się delikatny przedmuch.
Rysiek
Od 2016r. Yamaha V Star 1100
MIKI
Wysłany: 2016-09-14, 19:37
Najprawdopodobniej chodzi Tobie o ekologie. Tzw. AIS
kapat
Wysłany: 2016-09-14, 20:28
I nie do końca taki smród ;D ;D ;D
Wysłany: 2016-09-14, 20:37
danek25 napisał/a:
To jest zapach, a nie smród. Proponuję rower :buahahaha:
Suzuki V-Strom 1050 XT
