Renowacja przedniej szyby
stasork
Wysłany: 2014-07-20, 19:58   Renowacja przedniej szyby
Na tym się nie znam ale może pomożecie. Moja przednia szyba już jest w nie najlepszym stanie. Jest troszeczkę przebarwiona i są na niej małe ryski. Czy ktoś zna dobry sodek polerski i może wskazówki co gdzie jak kiedy i gdzie?
Wdzięczny bym był za pomoc.
Rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki. Na cuda trzeba 2 dni poczekać.
Wysłany: 2014-07-20, 20:16
poszukaj gdzieś na forum było o polerowaniu szyby
Wysłany: 2014-07-20, 20:27
Szukaj w mieszalni lakierów past 3M
HELLOWEEN
Wysłany: 2014-07-20, 23:44
Albo past Farecla. Musisz tylko uważać i za mocno nie dociskać polerki. Pleksa jest małoodporna na temperaturę i zamiast przezroczystej faktury będziesz miał spalony biały mat.
Wysłany: 2014-07-21, 23:48
stasork,
napisałem w pierwszym swoim poście jak polerowałem reflektory. Identycznie polerowaliśmy koledze szybę, ale uchwyt wiertarski się rozsypał i nie dokończyliśmy. Jest to żmudna praca.
stasork napisał/a:
nie znam się na tym, ani trochę
możesz zniszczyć szybę.
Krok po kroku :
papier 400, 800, 1200, 2000, Farecla G3, potem Farecla G10. Pierwsza polerka padem średnim, druga miękkim. Co mam ci jeszcze napisać ?
Pad, to gąbka o odpowiedniej konsystencji, często oznaczona kolorem na klejona na tworzywo, z gwintem pod polerkę (identyczny jak w szlifierce kątowej) wskazane jest namaczanie padu w zimnej wodzie i stosowanie odpowiednich obrotów. Pad morze też byc na rzep, wtedy mocuje się go doi odpowiedniego dysku.Trzeba uważać, żeby nie przypalić.
[ Dodano: 2014-07-21, 23:51 ]
komplet past G3, G6 i G10 ok 150 zł, pady ok 15-20 zł za sztukę, papier ścierny 2 zł arkusz. Past zostanie ci sporo, co z nimi potem zrobisz :nie_wiem: Znajdź zakład, co się tym trudni i zapytaj za ile ci wypolerują szybę. czasami możesz się zdziwić, że całkiem tanio.
