Przesunięty przez: 1janbo 2010-11-15, 09:54 |
ŚWIECE - FAJKI - KABLE WN |
![](images/avatars/89201547350a2a08406ccb.jpg)
Wysłany: 2013-03-07, 09:56
Odświeżę temat.
Pytanie do użytkowników Yamahy 1900 lub tych co wiedzą.
Chciałbym zmienić świece (24000 przebiegu) na irydowe Denso, potrzebuje oznaczenia.
Szukałem ale nie znalazłem tabeli doboru świec (w NGK jest). |
![](images/signatures/40989885349a420f6ed720.gif) |
Wysłany: 2013-03-07, 16:20
Może komuś się przyda.
Kupiłem w:
świece-zapłonowe.pl
cena za sztukę 43,35 (najlepsza jaką znalazłem) przesyłka 7,99, razem 181,42 za 4 świece irydowe - nieźle. |
Ian Hagen
Kojak
![](images/avatars/35377165151d1f89b7b804.jpg)
Wiek: 47 Dołączył: 20 Paź 2012 Posty: 155 Skąd: GŁ Kanzas City
Wysłany: 2014-04-12, 21:43
Temat trochę ucichł ale znalazłem taki filmik pokazujący różnice w działaniu zwykłych świec i irydowych i może komuś się przyda przy podjęciu decyzji o wyborze świec
http://www.youtube.com/wa...feature=related |
_________________ .
![](images/signatures/122500254851c0bc36edc8b.jpg) |
mike79
![](images/avatars/2298936055470ba54ce2c1.jpg)
Wysłany: 2014-07-12, 14:09
Kupiłem świeczki DENSO W22EPR-U i... nie pasują fajki
mam takie końcówki
![](http://www.e-denso.pl/images/x24epru9.jpg) |
![](images/avatars/7502182406578a4e0781b9.jpg)
Wysłany: 2014-07-12, 14:34
Nakręć nakrętkę SAE ze starej świecy |
Wysłany: 2014-07-12, 15:11
Bardzo dobre Obserwuję irydy NGK na znanym portalu. Chyba się skuszę |
wojs40
![](images/avatars/1081352173569be6f2e96bf.jpg)
Wiek: 57 Dołączył: 25 Paź 2015 Posty: 100 Skąd: Opole
Miron
![](images/avatars/5839781165d275b2797572.jpg)
Wiek: 58 Dołączył: 05 Cze 2012 Posty: 1964 Skąd: Skątowni
Wysłany: 2015-12-01, 19:56
wojs40, kup te które tam są, zrobiłem na nich 20tys. bez żadnych problemów a tu zaraz zaczną ci pisać byś irydowe kupił. |
sex, drugs & rock n roll
arkady007
Wiek: 52 Dołączył: 23 Maj 2015 Posty: 208 Skąd: Kraków
Wysłany: 2015-12-01, 21:51
Kolego
Nie jest ważny producent świec (tylko różnica w jakości) a jedynie:
1. wielkość (średnica gwintu) - za dużej nie wkręcisz - za mała będzie luźna
2. długość gwintu świecy jak masz krótki gwint a wkręcisz długi to będzie bić po denku tłoka za krótka będzie złe spalanie
3. Wartość cieplna - wg danych producenta (wg opisu świecy)
Jeśli masz świecę za "ciepłą" lub za "zimną" to będziesz miał problemy z zalewaniem (zimna) i osadzaniem się gnoju (za ciepła). Chyba, że tuningujesz moto (doprężasz go) to wtedy należy zakładać świece zimniejsze (ale niestety ciepłotę trzeba dobrać empirycznie). |
_________________ Arkady007
wojs40
Wysłany: 2015-12-01, 22:05
arkady007 napisał/a: |
Nie zrozumiałem nic z tego co napisałeś powyżej, sorry ale wystarczyło po prostu podać symbol i byłoby ok.
Zrobię tak jak poradził mi Miron, wykręcę starą świecę którą on zamontował i kupię taką samą. |
Wysłany: 2015-12-01, 22:11
wojs40, polecam świece irydowe. Nie musisz wykręcac. Sa podane na forum.
[ Dodano: 2015-12-01, 22:12 ]
NGK BPR7EIX
DENSO IRIDIUM POWER
IW22 |
arkady007
Wysłany: 2015-12-14, 22:58
Niestety wszystkie części zamienne podrabiają... mam z tym do czynienia zawodowo - powiem Wam - nie do odróżnienia jak ma się nawet w ręce - wyglądają tak samo.
Mi się zdarzyło kuriozum - na części oryginalnej był jedynie kod kreskowy
Uwaga na podróbie był nawet QR kod (szybciej niż na oryginale) - masakra. Chyba jedyny sposób - porównać cenę i jak jest podejrzanie niska - trzeba się mocno zastanowić. |
Syku
![](images/avatars/10235219755432a6ba841f.jpg)
Wiek: 41 Dołączył: 08 Kwi 2015 Posty: 76 Skąd: Kraków
Wysłany: 2016-01-10, 12:20
Koledzy mam pytanie? Jako że zima trwa a moto w garażu, wykręciłem świeczki aby zobaczyć w jakiej są kondycji, co się okazało:
- w tylnym cylindrze jest ok, ładnie wypalone na brązowy kolor OK !!
- w przednim wykręciłem świeczkę i cały czop gwintowany był brudny od oleju myślę, bo czarny, pierścień uszczelniający suchy, końcówka izolatora, elektroda i elektroda masy wszystko suche i w ładnym kolorze jasnego brązu, tylko ten gwint mnie martwi, że był zawilgocony
Pytanie, co to może być? jaka przyczyna tej sytuacji, jakieś spostrzeżenia?
Dziękuję za pomoc
[ Dodano: 2016-02-21, 12:27 ]
ta świeczka
![](http://images76.fotosik.pl/333/02a0419b1d379839m.jpg) |
![](images/signatures/89419098355432a6ba827b.jpg) |
