Stelanie z tłumików |
Janusz..
Wysłany: 2014-07-06, 09:48 Stelanie z tłumików
Witam, wiem że ten temat jest w dziale naszych nieco mniejszych braci, jednak postanowiłem i tu problem zgłosić.
Jestem posiadaczem Yamahy 1900 ROADLINER na tłumikach COBRY. od pewnego czasu motor dość często przy zmniejszeniu obrotów zaczął strzelać z tłumików. Wcześniej tego nie było. Motocykl jest po wymianie oleju. Czy zacząć od wymiany filtra powietrza....a później do mechanika jak to nie pomorze? Proszę o podpowiedź... |
winiar
Wysłany: 2014-07-06, 10:32
| Janusz.., a masz FI 2000 by moc go wyregulowac? |
XV 1900 Roadliner S |
Peters
Wiek: 53 Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 2861 Skąd: Dziki Wschód
Wysłany: 2014-07-06, 10:57
| Przyczyna może być banalna , jeśli wcześniej było ok to może to być nie dokręcony kolektor , sprawdź |
REGULAMIN
Janusz..
Wysłany: 2014-07-06, 12:16
Nie mam żadnego commandera. Dokręcić kolektor ssący?
[ Dodano: 2014-07-07, 15:32 ]
W sobotę jadę do mechanika. Zamówiłem nowe świece, filtr powietrza i wleje benzynę 98 ze środkiem do czyszczenia układu paliwowego. Jeśli to nie pomorze to wtedy będę się martwił |
