Pierwsza kurtka skóra czy tekstyl?? |
Seba71
Wiek: 54 Dołączył: 15 Cze 2014 Posty: 7 Skąd: Opole
Wysłany: 2014-06-17, 20:51
Dlatego, chcę kupić coś sprawdzonego. Zasadę mam taką ,że wolę wydać raz więcej niż parę razy i kupić półprodukt. Dlatego celuję w Yamahę , a nie w Chinczyka |
mike79
Wysłany: 2014-06-17, 20:53
Poczytaj wcześniejsze posty, Tarbor np polecają, jest tego tu sporo. Generalnie musisz mierzyć |
Jacek79
Wysłany: 2014-12-18, 15:33
A co sądzicie o takiej kurtce na sezon w Polsce wiosna, lato jesień, czyli temperatury od 12 do 30 stopni?
http://www.motonita.pl/in...ct&prod_id=1550
Ma mega duży wywietrznik. Do tego najbardziej będą pasowały spodnie ze skóry które konkretnie do tej kurtki nie mają żadnej wentylacji. Czy ja sie w tym nie ugotuję przy temperaturze np 25 stopni i czy nie przemarznę przy 15 stopniach? Należę do zmarźlaków którzy lubią temp ok 23 stopnie. 15 stopni to nie mało ale przy pędzie powietrza odczuwa się znacznie mniej. z kolei 25 to juz doć dużo ale pęd powietrza troche schłodzi. |
robert_p (vel Hipis)
Wysłany: 2014-12-18, 21:28
Pod kurtkę możesz założyć , różne termo ubrania i powinna dać radę w zimne dzionki.
Podczas jazdy 25 stopni to nie jest aż tak dużo , ale u nas jest i 30 i wtedy chyba żadna skóra nie da rady Kurtka systemem wentylacji przypomina moją tylko moja ma jeszcze wylot powietrza z tyłu więc wentylacja jest konkretna i nie robi się balon. W pokazanej przez Ciebie jest wlot powietrza ale wylotu już nie ma, więc może zachowywać się jak spadochron... kiepsko to widzę . |
_________________ Hipis
BenWito
Wiek: 56 Dołączył: 30 Lis 2014 Posty: 146 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2014-12-18, 21:54
Od czasu gdy kupiłem swoją pierwszą gwiazdę intensywnie również poszukuję dobrej odzieży do jazdy. Po przeglądnięciu w necie chyba wszystkiego co jest możliwe a zwłaszcza niniejszego forum jeszcze do niedawna zastanawiałem się nad Modeka
http://www.modeka.pl/pl/p...urrider/197/3/m
i spodnie tego modelu
ale chyba jednak się zdecyduje na produkty Tarbor np:
http://www.tarbor.pl/wind...g=1&lang=polski
Podobno w Tarbor uszyją wszystko co się chce i jak się chce, a że mam do Lublina nie daleko to chyba się przejadę. No i sakwy tam można dokupić. |
Jacek79
Wysłany: 2014-12-18, 21:59
| Czy się zrobi balon bez wylotów z tyłu to nie jestem pewien. Wlot dozuje powitrze wolno, tekstylne też nie zawsze mają wylot na plecach. W wakacje użyłem przez kilka dni tekstyle i to jedyne moje doświadczenie z odzieżą motocyklową. Doświadczenie mam takie że w dzień kurtka się do mnie lepiła a w nocy była na styk ( bez podpinki) - było mi trochę zimno ale znośnie. Temperatury to 25 w dzień i 17 w nocy. |
| Ostatnio zmieniony przez Jacek79 2014-12-18, 22:20, w całości zmieniany 1 raz |
maciey
Wiek: 39 Dołączył: 27 Lis 2014 Posty: 34 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2014-12-18, 22:19
| Jeśli chodzi o skóry to polecam Tarbor i to szczegolnie tym, którzy mają problem z odpowiednim dopasowaniem rozmiaru. Zmierzyłem chyba wszystkie jakie były w okolicy dostępne i albo kiepsko leżały, albo mizernej jakości były, więc na Motobazarze zamówiłem w Tarborze uszytą na miarę dla siebie i dziewczyny. Jesteśmy mega zadowoleni, kurtki świetnie dopasowane i uszyte z kompletem ochraniaczy i na dodatek można samemu skonfigurować wykończenie (zamki, napy itp.). Ceny mają przyzwoite, zawsze można coś wynegocjować, przesyłka za free i jak rozmiar nie pasuje to można odesłać do wymiany lub poprawek. Szczerze polecam tym bardziej jeśli ktoś ma do nich blisko. |
Jacek79
Wysłany: 2014-12-18, 22:22
| Tarbor sprawdzę. Czyli juź mieliscie w tym sezonie te ubrania tak? Jak przy niższych temperaturach? |
maciey
Wysłany: 2014-12-18, 22:56
| Kupiliśmy we wrześniu więc zdążyłem w niej trochę jeszcze pojeździć i to właśnie przy niższych temperaturach. Jak dla mnie było w porządku- kurtka ma podpinkę więc w chłodniejsze dni jak znalazł. Pod spód zakładałem tylko t-shirt. Myślę że gdyby założyć jakąś termoaktywną podkoszulkę mogłoby być ciepło nawet osobom, które są bardziej wrażliwe na niskie temperatury. Ostrzegam tylko że nie mam odniesienia do teksów, bo zawsze miałem skóry. |
Jacek79
Wysłany: 2014-12-19, 08:20
| A spodnie podobnie dały radę? |
maciey
Wysłany: 2014-12-19, 08:30
Zakupiłem w tym sezonie tylko kurtki u nich, ale myślę, że wiosną zamówię również spodnie, bo jakość kurtek i możliwość uszycia na miarę w cenie wywarły na mnie pozytywne wrażenie. Jestem przekonany, że spodnie również dadzą radę |
Marecki75
Wiek: 51 Dołączył: 18 Wrz 2012 Posty: 236 Skąd: Konin
Wysłany: 2014-12-19, 18:48
Obecnie mam kurtkę 4-biker (model nomen - omen DRAG ) , ale chodzi mi po głowie klasyczna ramona skórzana. Nie będę szukał nigdzie zgłoszę się do Waldiego, obmierzy, spojrzy okiem motocyklisty i jego słynne "bedzie pan zadowolony" to gwarancja pełnej satysfakcji. Polecam wszystkim wielbicielom skóry. |
_________________ Drag Star w serduchu ...
Motocyklowa Grupa z Konina
burza
Wysłany: 2014-12-20, 06:31
| Marecki75 napisał/a: | Nie będę szukał nigdzie zgłoszę się do Waldiego, obmierzy, spojrzy okiem motocyklisty i jego słynne "bedzie pan zadowolony" to gwarancja pełnej satysfakcji. Polecam wszystkim wielbicielom skóry. |
Marecki75, podpisuję się pod tym i prawą, i lewą ręką |
Miron-Ww
Wysłany: 2014-12-20, 12:49
I ja dorzucę swoje 3 grosze .
Moja pierwsza kurtka skóra , dokupiłem drugą tekstylną i..... tekstylna porażka .
W lecie gotuje a w zimie mrozi , tak źle i tak nie dobrze .
Skóra , 8 rok jej idzie i oprócz wymiany zamka w kieszeni nic się nie dzieje .
Uważam że skóra to skóra i żadna tekstylna kurtka nie ma szans , no chyba że chodzi o jazdę w terenie. |
_________________ "Z miłością do pasji" |
U-BOOT
Wysłany: 2014-12-20, 14:54
To jakieś gówniane tekstylki kupiłeś |
Honda Africa Twin CRF 1000 |
Wysłany: 2014-12-20, 15:01
Sezon 2014, to mój pierwszy sezon z ubraniem tekstylnym. Kurtka to Modeka Extremadura. Ponieważ sezon definitywnie się dla mnie zakończył, mogę napisać, że kurtki skórzanej w sezonie 2014 nie założyłem ani razu. Aż mi jej szkoda, tak wisi i wisi na wieszaku |
Pio Trek
Wysłany: 2014-12-21, 20:16
| U-BOOT napisał/a: | To jakieś gówniane tekstylki kupiłeś |
tez tak myśle. |
_________________ .
Honda NT 1100
prodi
Wiek: 63 Dołączył: 12 Lut 2012 Posty: 460 Skąd: Konin
Wysłany: 2014-12-21, 20:33
Ramoneska ,szyta na miarę u Waldiego albo w lumpeksie dużo taniej |
Bellial
Wiek: 49 Dołączył: 22 Lis 2014 Posty: 15 Skąd: opolskie
Wysłany: 2014-12-22, 16:15
Mam nadzieję że teraz już nie będzie kłopotów z moim postem Poszukuję kurtki dla siebie ,budżet ostatnio troszkę naciągnięty wiec szukałem czegoś tańszego i znalazłem takie coś http://www.allegromat.pl/aukcja168769 ,do tego można dokupić ochraniacze piankowe utwardzane ,wie może ktoś czy to coś warte ? |
Wysłany: 2014-12-22, 17:49
| Bellial napisał/a: | | Mam nadzieję że teraz już nie będzie kłopotów z moim postem | no i pięknie
firma Rypard- (producent) była sponsorem naszego XII zlotu forumowego mimo że nie najwyższa półka( cena ), kurtki szyją solidne, Miron w kurtce od nich lata, i jest zadowolony jak poznasz swoje rozmiary spróbuj kupić w Gorzowie u właścicieli ,powołaj się na nasz zlot ,może będzie rabacik |
