Przesunięty przez: Kozak_Barabasz 2008-11-15, 13:04 |
Ciśnienie w kołach oraz preparaty do łatania |
Wysłany: 2009-01-04, 21:40
| Taki ,że większość z Nas nigdy nie zdejmowała wału i nie wymieniała koła, dlatego jak ktoś nie robił tego wcześniej to jest właśnie ten problem, to tak jak z lekarzem jak nie robił nigdy żadnej operacji to najpierw patrzy jak robią to inni a póżniej sam się do tego zabiera pod okiem bardziej doświadczonych. A tak serio to można byłoby zamieścić jaki opis jak to zrobić z wałem na wszelki wypadek jak ktoś złapie GUMĘ. |
Wysłany: 2009-01-04, 22:07
A ile można przejechać na kapciu z dopompowaniem? Mówię o jakiejść drobnej dziurce a nie rozprutej oponie
I swoją drogą gdzie (czy) można kupić bezdętkowe felgi do XVS 650? Zestawy naprawcze są dostępne ale tylko do bezdętkowców. Jakbym złapał kapcia, to najpierw bym sobie popłakał a później wezwał holownik. |
Wysłany: 2009-01-04, 22:15
| Słyszałem jeszcze o takim środku który wstrzykuje się przez wentyl do opony ale jeszcze przed Gumą i podobno jak złapiesz gumę to to jakoś się wulkanizuje i wchodzi w tę dziurę uszczelniając ją, tylko znowu nie wiadomo czy jest to do Dętkowych kół. Jest to jakiś angielski środek dowiem się nazwę i dokładnie zasadę działania i dam znać wkrótce. |
| Ostatnio zmieniony przez Dawid Z. 2009-01-04, 22:24, w całości zmieniany 1 raz |
grzechu
Wysłany: 2009-01-04, 22:21
mozna kupic zestw z nabojami do pompowania (jak kiedyś do syfonów ) szybko pompujesz i jedziesz sama opona ma swoja twardoścć więc da się jechac na małej ilości powietrza sporą odległość jedna uwaga jak znajdziecie gwóźdź czy innego sprawce to czasami nie próbujcie go wyjąć z opony złyyyyy pomysł
taki zestaw jest dużo lepsszy od cudo- środków zajmuje o wiele mniej miejsca a potem przynajmniej wulkanizator nie przeklina
bezdętkowe felgi gdzieś mi się obiło coś o uszczelnianiu felg ale jakoś cienko widze uszczelnienie felgi szprychowej no ale możeeee |
Wysłany: 2009-01-04, 22:27
No ja obecnie mam pompkę nożną, kompaktową
Nie będę uszczelniał felg (silikonem?). Nie wiem tylko gdzie i za ile kupię felgi bezdętkowe. Nie wiem czy się opłaca jeśli na dompompowywaniu dojadę do najbliższego warsztatu. |
Kamyk
Wysłany: 2009-01-04, 23:26
Kupiłem motocykl z "lekko" łysą oponą. Nie wymieniłem jej od razu - bo po co. Wracałem kiedyś z nad morza. Wchodzę w zakręt, strzał. Zarzuciło mną, ale utrzymałem go na ulicy. Kapeć. CO TERAZ?? Pchać, jechać .... do domu około 30 km. Byli ze mną bardziej doświadczeni motocykliści. Uśmiechnęli się i kazali jechać. Nie szybciej jak 50 km\h. I pojechałem. Felga się nie pokrzywiła, choć nie jechałem po "stole". Ale co bym zrobił, gdybym miał 500 km do domu? Chyba tylko, usiąść i płakać |
Wysłany: 2009-01-05, 09:14
| Merlin napisał/a: | | anowie, ten preparat jest do dętkowych i bezdętkowych |
Na jakiej zasadzie to działa? Jak jajko w chłodnicy? |
Wysłany: 2009-01-08, 21:06 Środek do kół.
To jest ten środek na 99% jest do dętkowych.
[ Dodano: 2009-01-08, 21:21 ]
Tu można to kupić KAMYK.
Link do aukcji // Kozak_Barabasz
[ Dodano: 2009-01-08, 21:30 ]
Na tej stronie jest więcej informacji technicznych na temat tego preparatu.
http://www.slime.pl/pytaniaiodpowiedzi.html
[ Dodano: 2009-01-08, 21:35 ]
A to jest prawdą że ten środek jest dobry.
http://pl.youtube.com/watch?v=KOue7-Yklos
| Plik ściągnięto 13717 raz(y) 3.88 KB |
| Ostatnio zmieniony przez Kozak_Barabasz 2009-01-09, 00:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2009-01-09, 09:04
fajnie to wyglada uwaga ze po wlaniu tego preparatu zapobiegawczo mozna smigac do 100km/h nie podoba mi sie tym bardziej ze motocykl nie na 4 kol i dziwne wibracje przedniego kola to porazka (ale zawsze mozna uzyc po przebiciu ) tylko nie widzialem w drag starze pompki |
Wysłany: 2009-01-09, 09:33
| fazzi napisał/a: | | tylko nie widzialem w drag starze pompki |
A spojrzał do mojej prawej sakwy?
[ Dodano: 2009-01-18, 19:40 ]
Znalazłem to-to na Alledrogo w cenie 29,99. Jeśli tylko dostanę potwierdzenie od sprzedawcy o możliwości stosowania z z dętkowymi, to sobie to sprawię
[ Dodano: 2009-02-26, 14:12 ]
Dziś dostałem info, że są już uszczelaniacze do dętkowych. Jakby ktoś chciał, to tutaj. |
ansuz
Wysłany: 2010-03-24, 12:44 Re: Ciśnienie w kołach oraz preparaty do łatania
| virago_78 napisał/a: | ... jakie ciśnienie ma być w kołach. |
Dokładnie sprawa dla 650-tek wygląda następująco (za Haynesem, dla modeli od 1997 do 2005):
Modele europejskie:
Custom
do 90 kg obciążenia - 2 bary przód, 2,3 bara tył
do 180 kg obciążenia i jazda z dużą prędkością - 2 bary przód, 2,5 bara tył
Classic
do 90 kg - 2,3 przód, 2,3 tył
do 180 kg - 2,3 przód, 2,5 tył
Modele amerykańskie:
Custom
do 90 kg - 2,0 przód, 2,3 tył
do 180 kg - 2,0 przód, 2,5 tył
Classic i Silverado
jazda z dużą prędkością - 2,3 przód, 2,5 tył |
J36
Wiek: 49 Dołączył: 24 Mar 2012 Posty: 104 Skąd: śląsk
Wysłany: 2014-06-16, 08:11
Czy jest ktoś z kolegów, kto sam wymieniał dętkę w motocyklu?
Pytam ponieważ wczoraj miałem nieciekawą przygodę z gwoździem w tylnej oponie i na szczęście powietrze uchodziło tak wolno, że udało mi się wrócić z "pamiątką" do domu. Zastanawiam się natomiast czy w warunkach polowych mając z sobą zestaw łyżek i łatki naprawcze jest możliwa naprawa takiej dętki.
Pomijając kwestię podniesienia clasica xvs650 ( to jestem w stanie jakoś ogarnąć )na znaczną wysokość w celu demontażu koła, mam kilka pytań:
1. Jakich łyżek używacie (nakładek) aby nie uszkodzić powłoki felgi
2. Jakich używacie łatek naprawczych, czy może raczej babranie się w łatanie nie ma sensu i lepiej wozić dętkę jako zapas
3. Czy jest jakikolwiek sens naklejania łatki na dziurę po gwoździu czy raczej lepiej zakupić nową dętkę
W sumie awaryjnie wożę z sobą zestaw naprawczy w płynie z Motula ( niby też do dętek) ale gdzieś na forum wyczytałem, że jak ten środek przedostanie się na felgę to ciężko to jest później usunąć, a wiadomo czyszczenie szprych do przyjemności w sezonie nie należy
Jeśli są na forum osoby które mają jakieś praktyczne doświadczenie w tym temacie to proszę o pomoc |
stasork
Wysłany: 2014-07-20, 18:52
Koło zapasowe w sprayu
Ja mam pod ręką taki środek
Kupiłem na CPN |
_________________ Rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki. Na cuda trzeba 2 dni poczekać. |
HELLOWEEN
Wysłany: 2014-07-20, 19:08
Jak masz koła bezdętkowe to pomoże. Na dętkę nieskuteczny. Było maglowane na forum. |
Beny
Wiek: 52 Dołączył: 19 Sie 2012 Posty: 542 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2014-08-13, 06:49
ja mam assistance do OC na szczęście nie korzystałem |
