2009-09-13, 20:34
Dziwne dzwięki podczas hamowania
CashMaker
Wysłany: 2009-09-12, 20:56   Dziwne dzwięki podczas hamowania
Jak już się przedstawiałem na forum od 3.09.2009 roku posiadam piękny motocykl Yamaha XVS 650 Drag Star Custom. Od niedawna doszedł do moich uszu pewien niepokojący moją osobę dźwięk. Dźwięk ten pochodzi z okolic hamulca ręcznego (przedniego) jak wciskam hamulec to tak brzęczy coś. Czy to normalne (np. pompa hamulcowa pracuje) lub coś się dzieje nie tak. Oczywiście hamulec działa. Zatrzymuje motocykl.
Pozdr.
Sebastian
Wysłany: 2009-09-12, 20:59
Może klocki juz cienkie.
CashMaker
Wysłany: 2009-09-12, 21:06
Może źle się wyraziłem. Brzęczenie dochodzi z miejsca koło klamki hamulca a nie z dołu (od klocków). A klocki moim zdaniem wyglądają na dobre.
Wysłany: 2009-09-12, 21:09
A to dziwne ? luknij czy wszystko jest dokręcone, może jakaś śrubka dzwoni, bo jest luźna.
Zoltan
Wysłany: 2009-09-12, 21:19
U mnie raczej po naciśnięciu klamki słychać skrzypienie i to jest normalne, bo do klamki jest podpięty tłoczek pompki hamulcowej. Dźwięk jest bardzo delikatny, na zapalonym motocyklu go nie słychać.
________
Zoltan
Wysłany: 2009-09-12, 21:20
A manetka gazu nie ma przypadkiem luzu? Jeśli ma to po prostu dokręc trochę linkę albo masz nie dokręconą śrubkę-kontrę na lince gazu.
CashMaker
Wysłany: 2009-09-13, 19:37
Dzięki sprawdzę jutro po pracy. Dam znać czy pomogło. Dziś jak śmigałem to też ten dźwięk się wydobywał, lecz podam pewną nowość otóż jak jadę gdzieś około 40 km/h i naciskam klamkę hamulca to nic nie słychać, a powyżej tej prędkości dźwięk słychać.
Wysłany: 2009-09-13, 19:45
coraz lepiej shock
Jacek
Wysłany: 2009-09-13, 19:48
Czy ten dżwięk przypomina ciche brzęczenie pszczoły? Jeżeli tak, to jest on spowodowany tarciem klocków hamulcowych o otwory wentylacyjne tarczy.
Wysłany: 2009-09-13, 21:51
Jacek napisał/a:
Myślisz że ma plaster miodu zamiast tarczy? :hahaha: :hahaha:
Jacek
Wysłany: 2009-09-13, 21:58
shipp napisał/a:
Jacek napisał/a:
Nie myślę tak. Próbuję mu tylko pomóc.
zbymus
Rocznik: 2012
Wysłany: 2009-09-13, 22:13
CashMaker napisał/a:
Spoko mam tak samo po wymianie klocków.
aks
Wysłany: 2009-09-14, 10:26
W moim dragu też tak jest. Ostatnio miałęm okazję przejechać się moto kumpla (Bandyta 650) i ma dokładnie tak samo, a moto ma tylko 1000 km.
Obecnie Radek 1700 ...
CashMaker
Wysłany: 2009-09-21, 19:43
W końcu znalazłem troszkę czasu i podjechałem do Yamahy (salon na ul. Połczyńskiej). Mechanik popatrzył przejechał się i powiedział. Klocki stan 80% OK, a dziwne dźwięki to może być piasek pomiędzy tarczą a klockiem, Jeździć i się nie przejmować. Lecz nie wiem czy teraz nie popadam w paranoję ponieważ wydaje mi się że ten dzwięk nie tylko podczas hamowania się pojawia ale także podczas jazdy i sam już nie wiem może coś się luzuje.
Wysłany: 2009-09-21, 19:52
A może korek z wlewu paliwa się trzaska :hahaha:
Wysłany: 2009-09-22, 09:48
Mnie mechanik z Połczyńskiej powiedział "Jeździć i się nie przejmować" skutkiem czego po przejechaniu 300km miałem naprawę na 3 klocki :wsciekly:
