Skacząca lampa przednia |
toro102
Wysłany: 2014-06-06, 12:15 Skacząca lampa przednia
| Witam, jak w temacie. Mam taki kłopot, skacze mi dość mocno przednia lampa, tzn. przy wjechaniu w jakaś dziurę lampa wiadomo powinna skoczyć lekko, ale w moim przypadku skok jest taki duży że lampa odbija się od szyby przedniej. Próbowałem podkleić taka gąbkę na te gumy pod lampą. efekt kiepski, bo owszem lampa była sztywniejsza ale podniosła się nieco i nadal w szybę uderzała. Może ktoś miał coć podobnego i jakiś magiczny prosty sposób zna jak to ogarnąć? |
_________________ Grunge is not death |
Wysłany: 2014-06-06, 12:24
Może byś tak napisał o jaki motocykl chodzi? My tu nie wróżymy z fusów. |
duoma
Wysłany: 2014-06-06, 12:26
| i pytanie czy lata lampa czy wkład - jak lampa - to ją dokręć. |
toro102
Wysłany: 2014-06-06, 13:16
Chodzi o draga 650 classic.
Skacze cała lampa, nie środek. Co do dokręcenia, to lampa jest dokręcona. |
Wysłany: 2014-06-06, 15:31
| Lampa jest przykręcona do uchwytu, a uchwyt do motocykla. Oba połączenia są na "sztywno" ? |
toro102
Wysłany: 2014-06-08, 17:55
| Dziś dobrałem się do lampy. Okazało się z e 1 z 3 śrub wewnątrz klosza była dość luźna , co było powodem tegoż skakania. Teraz lampa sztywno siedzi i nie skacze. Ale za to coś zaczęło świszczeć przy pewnych obrotach , tak jakby wpadało w rezonans. Czy możliwe jest żeby przewody wewnątrz klosza dawały taki efekt ? |
duoma
Wysłany: 2014-06-09, 09:52
| u mnie kiedyś tak rezonowała metalowa część lampy która ma konatk ze szkłem - pomogła zapałka wciśnięta pomiędzy obudowy:D |
