Wahacz XVS 650 |
Andrzej11
Wysłany: 2012-01-19, 01:37 Wahacz XVS 650
Mam luz na wahaczu ( xvs 650 ), czyli najprawdopodniej padły mi łożyska.
Potrzebuje oznaczenia łożysk ( zamienniki, jak są ) i wymiary simeringów.
Krótko, bo pora póżna. |
bamzaj
Wiek: 38 Dołączył: 03 Cze 2011 Posty: 228 Skąd: Międzyrzecz
Wysłany: 2012-01-27, 15:16
Andrzej11,
bamzaj, podał ci na tacy, ale jak chcesz taniej, a być może lepiej to wybij stare, zmierz dokładnie i sprawdź w sklepie z łożyskami. Jeżeli to typowe wymiary to z SKF czy FAG ( mam zaufanie do tych firm) takie łożysko będzie za maks 30 zeta i simering 10.
W Larssonie oferują również. http://www.larsson.pl/ind...NA==&bid=111735 twierdzą w opisie, że oryginalne japońskie |
gshort
Wysłany: 2012-01-27, 16:32
| Andrzej jak bedziesz miał problem z kupnem łożysk daj info! |
Andrzej11
Wysłany: 2012-01-31, 14:53
Wahacz zdemontowany, rolki lekko brązowe a na bieżni widac wyrażny slad w miejscu gdzie "stoją " rolki.
Do wahacza wchodą :
- 2 łożyska o nr 30203 JR
- 2 simeringi 25x40x5 -2. |
Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 3168 Skąd: Wrocław/Kiełczów
