Trójkątna sakwa boczna |
Madburn
Wysłany: 2014-05-12, 20:56
jest deczko problem - jadzia nie ma hardtaila tylko imitacje
(przytroczyłem mała sakwę jak te trójkątne ale prostokątna - tak 2l )do wahacza - chciałem tam mieć blokadę i klucze garażu jak nie wożę sakw - taśka nie wytrzymała 10km - urwało 2 z 4 troczków (sakwa do troczenia rzemieniami) a jedno mocowanie wyrwało nawet
te trójkątne mają inne mocowanie i są usztywniane - ale dalej pozostaje problem tego że koło lata w górę i w dół i się wszystko telepie w tej sakwie |
MaciekS
Wiek: 49 Dołączył: 02 Cze 2011 Posty: 20 Skąd: Głogów
dragini
Wysłany: 2014-05-13, 08:25 SAKWA
Ja mam taką. Z tyłu są cztery paski z zapięciami dwa mocowane u góry, dwa u dołu. Cholernie ciężko się zapina, bo trzeba zaciągnąć na ostatnią dziurkę ale potem już nie ma problemów.
| Plik ściągnięto 240 raz(y) 37.59 KB |
MaciekS
Wysłany: 2014-05-13, 11:45
Nie luzuje sie nie urywa ? Czyli da sie bez blachy
Madburn
Wysłany: 2014-05-13, 12:30
| torba ma w tylnej ściance blachę lub tworzywo - inaczej powyrywało by nity ze skory |
Kyokushin
Wiek: 45 Dołączył: 28 Sie 2012 Posty: 271 Skąd: Układ Słoneczny
Wysłany: 2014-06-30, 23:30
ok, kupiłem w firmie Sako. Wyszło tak:
_________________ Dragstar uber alles! |
patryk_c
Wiek: 48 Dołączył: 23 Lip 2009 Posty: 750 Skąd: Warszawa Bemowo
Wysłany: 2014-06-30, 23:47
| Bardzo elegancko i spójnie. Brawo. |
MaciekS
Wysłany: 2014-07-03, 23:24
Jakiś czas temu też kupiłem w Sako. Na stelażu z blachy mocowanym w miejsce podnóżka dla pasażera.
Kyokushin
Wysłany: 2014-07-04, 07:33
| Stelaż robiłeś sam czy kupiłeś gdzieś? |
MaciekS
Wysłany: 2014-07-04, 14:48
| Robiłem |
ventur86
Wiek: 39 Dołączył: 10 Cze 2014 Posty: 20 Skąd: Czeladź
Wysłany: 2015-01-22, 12:08
Czy montował ktoś taką sakwę bez demontażu podnóżka pasażera?
Myślę o takiej sakwie bo ładnie wygląda tylko właśnie nie jezdze sam a z tego co widze to wszyscy demontują podnóżki. Sama nazwa "solo-bag" o czymś świadczy no ale moze jednak mozna to jakoś pogodzić? |
_________________ 2008-2014 Honda CBR F4i Sport
2014- Yamaha v-star 650 classic
GLORY GLORY MAN UNITED |
Roberciano
Wysłany: 2015-01-23, 18:30
| ventura86 Dokładnie mam taki sam plan ,kupić i zamontować taką sakwę.Często jeżdże sam wiec zamiast tylnej kanapy będzie bagażnik (dzisiaj w pracy właśnie zostały wycięte 3sztuki) Dobrym sposobem na montaż takiej sakwy jest jak podał MaciekS..Zobaczę jak już sakwa przyjdzie ,jeśli będzie wystarczająco usztywniona to myślę,że nie będzie problemu . |
