Deszcz i koleiny |
Wysłany: 2014-05-08, 20:46
vaaks, przypomnij to potestujesz, COŚ mam |
andrzejnow666
Wiek: 52 Dołączył: 21 Paź 2011 Posty: 829 Skąd: Łabiszyn
Wysłany: 2014-05-09, 12:47
a jaki jest sposób działania tej " wycieraczki" ? czy np. w okresie pięknej pogody wystarczy wetrzeć to w szybkę i czekac na deszcz czy bez względu na aurę trzeba tę czynność powtarzać co jakiś czas by spełniła swoją funkcję ? |
VARIO
Wiek: 46 Dołączył: 24 Wrz 2012 Posty: 284 Skąd: warszawa FP
Wysłany: 2014-05-09, 13:37
Ja stosuję wspomnianą wycieraczkę. Pryskam na czystą szybkę i wycieram, to wszystko. Powyżej 60 km/h kropelki deszczu same uciekają. Tak samo robię na szybie. W samochodzie powyżej wspomnianej prędkości wycieraczek nie używam.
https://www.youtube.com/watch?v=ql_xfG_lXWM Tutaj filmik znaleziony na You Tube. Naprawdę polecam. Stosuję to drugi sezon inie ma to skutków ubocznych na szybkę w kasku. |
andrzejnow666
Wysłany: 2014-05-09, 14:05
VARIO mi bardziej chodziło ot czy jak np. wypryskam tym szybkę dzisiaj, a deszczu dostanie za m-ąc lub później to czy ten specyfik zadziała |
VenoMek
Wiek: 43 Dołączył: 27 Lip 2012 Posty: 1417 Skąd: Grupa Śląska
Wysłany: 2014-05-09, 15:53
andrzejnow666, To jeszcze zależy jak często będziesz czyścił później szybkę z owadów
Generalnie jedna aplikacja wystarcza na długo. W samochodzie w sezonie letnim używałem tego raz na 3 miesiące. Jesienią - zimą - jak więcej deszczu to powiedzmy raz na miesiąc...
Na szybkę w kasku stosuję przed dłuższymi wyjazdami jak mi się przypomni lub jak stwierdzę w deszczu że już nie działa. Przy czym nie wożę tego w sakwie tylko po powrocie do garażu jak dobrze umyję i wysuszę szybkę to potem aplikuję i dokładnie poleruję mikrofibrą. |
VARIO
Wysłany: 2014-05-09, 15:54
szybę w samochodzie pryskam co miesiąc a w kasku na 3 razy w roku - wystarcza. Środek działa i trzyma się dług. Chyba, że po jego użyciu długo nie mam deszczu i trzeba szybę umyć np. z komarów innym środkiem. W tedy warto czynność powtórzyć. Za małą butelkę zapłaciłem rok temu mniej niż 20 zł. i jeszcze ją mam. |
andrzejnow666
Wysłany: 2014-05-10, 10:46
teraz wszystko jasne dzięki |
