Dobór rozmiaru kasku |
Wysłany: 2014-04-26, 16:17 Dobór rozmiaru kasku
Wyczytałem na jakimś forum motocyklowym że przy doborze rozmiaru kasku przy zakupie wskazanym jest uwzględnić to że nowy kask po jakimś czasie się luźniejszy. I oby nie za luźny.
I że powinno się kupować kask lekko "za mały". Czy podzielacie to zalecenie ? |
Kupię trajkę |
Zygi
Wiek: 43 Dołączył: 14 Mar 2013 Posty: 1068 Skąd: Cz-wa/Sz-n
Wysłany: 2014-04-26, 17:21
| Coś w tym jest, bo przecież środek kasku styropian i gąbka, a te materiały po czasie mają tendencję do odkształcania się. |
_________________ Żołnierz nie ginie...
Żołnierz wyrusza chronić niebo..... |
adamze27
Wiek: 51 Dołączył: 20 Mar 2014 Posty: 219 Skąd: Polska/Finlandia
Wysłany: 2014-04-26, 17:36
kask musi się ułożyc,wiec po jakimś czasi robi sie pasowny bo chyba nie masz na mysłi kupowanie numeru mniejszego ? kask kaskowi nierowny i producenci też bezwzględnie nie trzymają sie rozmiarówki |
_________________ Kawasaki ZZR1100/ZX11 Ninja
Wysłany: 2014-04-26, 18:52 Re: Dobór rozmiaru kasku
| OldDiver napisał/a: | Wyczytałem na jakimś forum motocyklowym że przy doborze rozmiaru kasku przy zakupie wskazanym jest uwzględnić to że nowy kask po jakimś czasie się luźniejszy. I oby nie za luźny.
Jasne, że troszkę się ugniecie, zakładasz kask na łepetynę i potrząsasz głową, nie może "latać".
PS
Jesteś mistrzem w zakładaniu ciekawych tematów
Siadaj na moto i w drogę, wtedy nie ma czasu na głębokie przemyślenia i szukanie tematów-zagadek
[ Dodano: 2014-04-26, 18:54 ]
| adamze27 napisał/a: | kask musi się ułożyc............. kask kaskowi nierowny i producenci też bezwzględnie nie trzymają sie rozmiarówki |
Potwierdzam, ten sam rozmiar u tego samego producenta a różnice w wielkości są odczuwalne. |
adamze27
Wysłany: 2014-05-04, 17:30
potwierdza to jedynie to co napisałem wcześniej poza tym wielokrotnie na stronach producentów można spotkac się z dołączonymi uwagami aby zamawiac rozmiar większy lub mniejszy od stosowanych według normalnej rozmiarówki |
Wysłany: 2014-05-04, 21:42
| kupowałem w życiu 3 kaski. Wszystkie pasowały beż zastrzeżeń wg rozmiaru podanego przez producenta. S jest S ( 56 cm), każdy innego producenta. Shoei, Nolan i UVEX. Gorzej z odczuciami osobistymi, ale tych samo przymierzanie nie pomoże. |
Joe Rocket
Wysłany: 2014-05-28, 13:18
| Warto wziąć pod uwagę rozmiar skorupy. Jeśli kask ma rozmiarówkę XS do XL, ale z jedną skorupą, to po 2-3.000 km jak masz małą głowę, kask będzie latał. Czasami producenci umożliwiają dokupienie większych lub mniejszych poduszek, więc kupując można się o to dopytać. Generalnie kask nie może po założeniu latać, powinien być "chomik" na policzkach. Poza tym, o czym mało kto pamięta, należy schylić głowę po założeniu i sprawdzić, czy z tyłu nie wsuniemy dłoni. Jeśli dłoń wejdzie, kask nie jest na naszą głowę. |
