Wyciek oleju na drugim cylindrze |
Roberciano
Wysłany: 2014-04-12, 18:26 Wyciek oleju na drugim cylindrze
Koledzy dziś podczas czyszczenia zauważyłem ze na drugim cylindrze mam wyciek .Wyciek jest z pod takiego szarej zaślepki ,przekreconej na 2 śruby . Stad moje pytanie - mam sie martwic 3 wystarczy wymienić uszczelkę . Jeśli wystarczy uszczelka to ewentualnie gdzie ja moge nabyć ,bo u mnie to raczej nie dostane |
Wysłany: 2014-04-12, 18:37
Uszczelka pokrywy zaworów, na Allegro Louisa 2,50 zł, czas wymiany 10 minut |
gai-jin
Wiek: 51 Dołączył: 07 Gru 2015 Posty: 864 Skąd: Krakow
Wysłany: 2014-04-12, 18:41
| daj zdjęcie |
_________________ to nie ludzie są źli ,to karma wraca i kopie cię w .... następnym razem zastanów się trzy razy zanim coś zrobisz a później powiesz . |
Roberciano
Wysłany: 2014-04-12, 18:50
| Tak najlepiej zdjęcie - dzis juz nie dam rady ,ale jutro postaram sie jak naj szybciej wkleic |
oldnita
Wysłany: 2014-04-12, 18:57
Pirania_LM, musisz mieć małe łapki jak w 10 minut to wymieniasz |
Roberciano
Wysłany: 2014-04-12, 19:00
wyciek spod pozycji 22 |
| Ostatnio zmieniony przez witek1965 2014-04-12, 19:37, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2014-04-12, 19:03
oldnita, no serio, serio, tyle zajęła mi wymiana zapytaj Czesia. |
Wysłany: 2014-04-12, 19:43
Roberciano, rysunku nie widać. Tak czy siak, w 10 minut da radę wymienić i nie ma czego się bać. Próboweałem edytować i dalej nic. |
Wysłany: 2014-04-12, 20:20
Moment dokręcenia dekielka 10 Nm Zdecydowanie polecam nie przeginać. |
Roberciano
Wysłany: 2014-04-12, 20:53
| Zgadza się witek 1965 coś nie tak zrobiłem - ale Pirania_LM wkleił link i dokładnie chodzi mi o nr 22 z pod tej zaślepki jest ten wyciek . Dziekuje za szybką odp. |
Wysłany: 2014-04-12, 21:09
Roberciano, masz wszystko podane na tacy |
Roberciano
Wysłany: 2014-04-13, 19:57
Serdecznie dziękuje Pirania_LM wielki ukłon i piwko oczywiście dla ciebie ,uszczelka zamówiona - ale faktycznie trzeba mieć małe rączki |
Wysłany: 2014-04-13, 20:13
Spoko, dasz radę |
maciek1972
Wiek: 53 Dołączył: 23 Lut 2014 Posty: 160 Skąd: Przeworsk
Wysłany: 2014-04-24, 19:47
Mam pytanie czy to jest ta sama uszczelka przy DS 650 i DS 1100 ?
I jeszcze który to jest drugi cylinder ?
U mnie też podczas czyszczenia zauważyłem jakiś olej na cylindrze tym pierwszym ( patrząc od strony kierownicy ).
Jak patrzyłem na zdjęcia , które wkleił Pirania_LM to by mi się zgadzało - mały dekielek przykręcony dwoma śrubkami.
Z góry dzięki za info
Pozdrawiam: |
Wysłany: 2014-04-24, 20:01
Drugi cylinder, to ten od strony przedniego koła A co do uszczelek, to tak, są takie same do 650 i 1100 podejrzewam, że cieknie Ci uszczelka z pod pokrywy pierwszego cylindra ( od strony akumulatora ), czy tak ? |
maciek1972
Wysłany: 2014-04-24, 20:17
dzięki Pirania_LM za szybką reakcję.
Przeszukiwałem forum i jestem już trochę mądrzejszy ( cokolwiek to znaczy ).
Wychodzi na to , że to na drugim cylindrze - "pierwszy" za przednim kołem.
okrągły dekielek przykręcony dwoma śrubami na imbus. |
Wysłany: 2014-04-24, 20:22
| Roberciano napisał/a: | ale faktycznie trzeba mieć małe rączki | jak tak patrzę na swoje grabie, to przychodzą mi do głowy rożne przymiotniki, tylko nie małe . A z tymi wyciekami, drodzy koledzy to trochę sami jesteśmy winni. Jak robi się regulację luzu zaworowego to powinno się założyć nowe.
P.S. Sam dałem dupy i założyłem stare, ale już zamówiłem nowe. Tym razem się udało i nie cieknie. Jak będę robił następną regulację to wymienię na nowe. Żaden o-ring nie jest wieczny. |
maciek1972
Wysłany: 2014-04-24, 20:31
w moim przypadku to raczej serwis będzie winny , bo ja mam "lewe" ręce , jeżeli chodzi o mechanizację - nic nie robiłem sam przy swoim motocyklu.
Dochodzę do wniosku , że pewnie trzeba się będzie nauczyć podstawowych rzeczy.
Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
pozdrawiam: |
