Otwarty przez: vaaks
2010-10-27, 15:58
ROZRUSZNIK - USZKODZENIA MECHANICZNE
Zygi
Wysłany: 2014-02-20, 21:51
marcin831, ja regenerowałem sprzęgiełko u "Toniego175" i działa rewelacyjnie.
Pozdrawiam specjalistę i zdecydowanie polecam :)
Żołnierz nie ginie...
Żołnierz wyrusza chronić niebo.....
marcin831
Wysłany: 2014-02-28, 20:46
Oddałem draga do zaprzyjaźnionego warsztatu w Pszczynie. Nie ma na co czekać pogoda sie robi :-) zobaczymy co chłopaki wymyśla.
prodi
Wysłany: 2014-03-24, 16:45   Toni175
Zygi napisał/a:
Możesz dać namiary na Toniego175 .Najlepiej na PW
gang69
Wysłany: 2014-03-25, 16:39
Możesz napisać do kogo i ile za fatygę wzieli.Bo są tu cztery warsztaty i zastanawiam się gdzie oddać.
prodi
Wysłany: 2014-03-25, 16:44
Dzięki wszystkim za namiary do Toniego ;D
Budyniasty
Wysłany: 2014-04-01, 22:49
https://www.youtube.com/w...be_gdata_player
Czyżby czekał mnie spory wydatek? :ryczy:
1100 Custom!
Wysłany: 2014-04-02, 07:33
Niestety, tak!
Budyniasty
Wysłany: 2014-04-02, 22:09
:beczy: :beczy: :beczy: eh...
1100 Custom!
yanis56
Wysłany: 2014-04-11, 08:52
No i ja sie doczekalem...16k mil na liczniku, starter pracuje jak wiertarka, silnik ani drgnie. Sprzegielko rozrusznika? A kilka dni temu zrobilem pelny serwis :beczy:
The most wasted of all days is one without riding
BMW R1200CL
Wysłany: 2014-04-11, 09:10
Niestety ;/ , spiesz się z naprawą, bo jeździć trzeba. ;D
yanis56
Wysłany: 2014-04-11, 09:19
...na Strusiownie zdaze ;D
BMW R1200CL
Alojz
Wysłany: 2014-04-18, 11:39
Bez paniki.
Na Ebay jest tego sporo.
Tu macie za 500 zł z groszami wysyłką do PL.
Nówka sztuka.
http://tnij.org/xvs1100starter
Te od Toniego też są ok , zakładałem.
Koszyk z igiełkami można zostawić stary.
Ściągacz trzeba do kola zrobić z kawałka blachy.
Wymiana -2 -3 godzinki roboty.
Witam tak przy okazji , bo to pierwszy post.
Bemol
Wysłany: 2014-04-18, 11:48
Alojz, witam się tutaj http://yamaha-dragstar.pl/viewforum.php?f=18 1 Pkt regulaminu
Alojz
Wysłany: 2014-04-18, 12:03
Nie znoszę regulaminów. :brawo:
DRAGON
Wysłany: 2014-04-19, 13:15
Alojz napisał/a:
Lepiej zacznij lubić. :P Dostaniesz bana i skończy się bajka. :hahaha:
mike79
Wysłany: 2014-07-19, 20:55
To i mnie pewnie czeka. Pojedynczy potężny stuk po probie uruchomienia na ciepłym ale nie zawsze. Na zimnym pali od strzału. Po 2-3 próbach zapala, dodam, że podczas odpalania dodaję gazu, czy dobrze nie wiem :nie_wiem:
Czy to na pewno sprzęgiełko :nie_wiem: ?
toni175
Wysłany: 2014-07-24, 22:55
dodawanie gazu przy rozruchu to zabójstwo dla sprzęgiełka i/oraz/lub rozrusznika. bez gazu powinien odpalać.
mike79
Wysłany: 2014-07-25, 09:11
toni175 napisał/a:
To pewnie ja go załatwiłem :cry: dzieki.
MariuszK
Wysłany: 2014-08-10, 09:29
Zadałem pytanie w YMPL dlaczego za oceanem można nowe zestawy kupić za 350 $ a u nas za 2400 PLN i otrzymałem takie wyjaśnienie (z powodu "Niestety Limit na wszystkie załączniki na tym forum został przekroczony" zamieszczam część odpowiedzi i bez rysunków) :
WSTĘP:
Kiedy kierowca próbuje uruchomić silnik naciskając przycisk rozrusznika, słychać hałas wydobywający się z lewej strony silnika. Jednocześnie zdarza się, że rozrusznik obraca się nie poruszając silnikiem. W takiej sytuacji jest to najprawdopodobniej usterka sprzęgła jednokierunkowego a nie samego rozrusznika.
PRZYCZYNA:
YMC podejrzewa że awarie sprzęgła jednokierunkowego są spowodowane cofaniem się wału korbowego, w przypadkach gdy akumulator jest słaby, zbyt krótkiego naciśnięcia przycisku rozrusznika, itp.
ZMIANY FABRYCZNE:
Z tego względu w trosce o dobro klienta YME wspólnie z YMPL wprowadza zmiany konstrukcyjne układu rozrusznika dodając sprzęgło ograniczające moment przenoszony na rozrusznik w przypadku wstecznych obrotów wału korbowego.
Jeżeli napotkacie taki problem w motocyklach waszych klientów wymieńcie stary rodzaj układu rozrusznika na nowy, dostępny pod jednym numerem katalogowym jako zestaw naprawczy sprzęgła jednokierunkowego.
OBOWIĄZUJĄCY ZAKRES:
Nowy element może być zastosowany we wszystkich modelach XVS1100 i BT1100.
INFORMACIA O CZĘŚCIACH:
YMC przygotowała specjalny zestaw w celu ułatwienia składania zamówienia części zamiennych.
Nazwa części Numer katalogowy
Starter one-way Assy 99999-03908
Zawartość zestawu. (Każda z części jest dostępna jako element sprzedawany oddzielnie,)
Nazwa części Numer katalogowy Ilość
Starter one-way 3B8-15590-00 3B8-15590-09 1
Gear idler 2 5EL-15517-11 1
Gasket crankcase cover 5EL-15451-00 1
Oil seal 93102-12321 1
Damper Assy (New parts) 3B8-15560-09 1
Bearing (New parts) 3B8-15115-09 2
Nie moglOBOWIĄZUJĄCY ZAKRES:
1
Nie mam takiej kasy i muszę należność tańsze rozwiązanie problemu. Po pchaniu w upale przez miasto motoru regenerację zostawiam na sam koniec. Na alegro zlazłem oferty na nowy zestaw za 1000 PLN sprzedawane przez PHU-VMAX.
Stosował ktoś te elementy?
Wysłany: 2014-08-10, 15:08
MariuszK napisał/a:
czyli to : http://archi.inosak.org/db/item4421973213_1.html
zadzwoń, napisz i zapytaj, kto produkuje ten zestaw. Porównaj zawartość tego zestawu z zawartością zestawu oferowanego przez Yamahę http://archi.inosak.org/db/item300916745320_4.html
