Pilne ...pokrywa / dekiel filtru oleju xvs 125 |
mmwj
Wiek: 54 Dołączyła: 16 Lip 2013 Posty: 119 Skąd: LBI AJ55
Wysłany: 2014-03-09, 18:19 Pilne ...pokrywa / dekiel filtru oleju xvs 125
Witam , poszukuję j.w.
podaczas wymiany oleju pękła w/w pokrywa przy bocznej śrubie, potrzebuję nowej
Z góry dzięki za pomoc |
_________________ PRZYJACIEL TO KTOŚ,KTO DAJE CI TOTALNĄ SWOBODĘ BYCIA SOBĄ /Jim Morrison/
BYŁ DRAGI 125 JEST VIRAŻY 535
tomboj
Wysłany: 2014-03-09, 19:35
| Może da się to jakoś tymczasowo pokleić lub pospawać, jeśli to metalowa część. Skontaktuj się z forumowiczem Etek, pracuje w serwisie Yamahy. Może coś doradzi. |
HELLOWEEN
Wysłany: 2014-03-09, 19:48
| Klejenie nic nie da,jeżeli ta część ma jakikolwiek kontakt z olejem. No i jeżeli dobrze zrozumiałem to pękła tam gdzie jest gniazdo na śrubę. Ratuje Cię tylko pospawanie i obróbka,albo zakup nowej. Naturalnie jeżeli jest z alu. Jeżeli to plastik(w co wątpię),to tylko wymiana. Klej puści w kontakcie z olejem. |
mmwj
Wysłany: 2014-03-09, 19:53
to "amelinium" ... szukam nowej , ale brak... mąż poza domem , mówi ,że jak wróci to jakimś tigiem spróbuje pospawać, ale jakby była nowa to ja chętna |
HELLOWEEN
Wysłany: 2014-03-09, 19:57
| Daj firmie do pospawania.Jak będzie dobry fachowiec to pospawa,obrobi i będzie jak nówka. I koszty na pewno dużo mniejsze niż nowego dekla. Ewentualnie zostaje allegro,ebay,tablica,itp. jak chcesz używkę. Ja radziłbym pospawać.Roboty może na godzinkę czasu łącznie z późniejszą obróbką i nie musisz czekać na dostawę. |
Wysłany: 2014-03-09, 22:33
| O ile to da się pospawać , to należałoby spróbować . Koszty chyba będą najniższe. |
MIKI
Wysłany: 2014-03-09, 23:31
| SATURIAN napisał/a: | | O ile to da się pospawać , to należałoby spróbować . Koszty chyba będą najniższe. |
Mądrego to i warto posłuchać |
mmwj
Wysłany: 2014-03-10, 05:30
pękniecie nie jest cłkowite, to jakby rysa, ale przez całą grubość dekla, tak ok. 0,5 cm do środka od mocowania bocznej prawej śruby
znalazłam taki, ale to 2000r. , mój dragi 2002, może ktoś wie czy będzie pasować?
http://www.ebay.co.uk/itm...0#ht_1301wt_758 |
tomboj
Wysłany: 2014-03-10, 07:01
| Próbuj to pospawać. Fachowiec przeszlifuje, a po sezonie dasz do chromowania i będzie jak nówka. |
Etek
Wiek: 50 Dołączył: 24 Cze 2009 Posty: 509 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-03-10, 09:57
Cześć - mam złe wieści - nowy dekiel 850 zł.
Oczywiście dam rabat, ale.... i tak kosmos. |
mmwj
Wysłany: 2014-03-10, 10:13
kosmos i to ten niedostępny naszym oczom
już wynalazłam spawaczy alu na moim terenie , jeśli ktoś jednak będzie wiedział o dobrej używanej czekam na info |
PIOTR
Wiek: 58 Dołączył: 09 Paź 2008 Posty: 134 Skąd: POZNAŃ
Wysłany: 2014-03-14, 20:25
| tomboj napisał/a: | | Może da się to jakoś tymczasowo pokleić lub pospawać, jeśli to metalowa część. Skontaktuj się z forumowiczem Etek, pracuje w serwisie Yamahy. Może coś doradzi. |
Ciekawe co za artysta Tobie ten olej wymieniał Coś mi się zdaje że to jakiś ARNOLD który myśli mięśniami |
_________________ www.piotrhein.pl
PAMIĘTAJ ABY NIE JEŹDZIĆ SZYBCIEJ NIŻ TWÓJ ANIOŁ POTRAFI LATAĆ |
mmwj
Wysłany: 2014-03-14, 21:40
| PIOTR napisał/a: | Ciekawe co za artysta Tobie ten olej wymieniał Coś mi się zdaje że to jakiś ARNOLD który myśli mięśniami |
Piotr sama dokęcałam, mąz poprawił juz pospawane , Dragim już wróciłam do garazu... |
PIOTR
Wysłany: 2014-03-15, 21:09
ups |
