Włacznik Lightbar i podświetlenia kierunków |
Karolus
Wiek: 47 Dołączył: 18 Lut 2014 Posty: 25 Skąd: Przemyśl
Wysłany: 2014-03-01, 19:34 Włacznik Lightbar i podświetlenia kierunków
Dziś zrobiłem coś takiego jak w załączniku, zainspirowany osobnym "gadżetem" za kilka stówek do kupienia. Ja zrobiłem sam. Wrażenie bezcenne - koszt to czas i 2x4zł włącznik mini na 220v
Pełny obaw że zniszczę chromik zabrałem się do pracy....
Jak się podoba?
Jak widać rany po pilniku...
Tylko sobie ryskę zrobiłem przy tym lewym pilniczkiem Ale może jakoś zetrę
I mam pytanie z innej beczki. Ściągnąłem tylny błotnik. Pod spodem kropki "rudej" Pomyślałem wyczyścić, podkład reaktywny, barankiem i wtedy pod kolor albo baranek szary bo moja szara...
Co o tym myślicie?
Pozdrawiam |
_________________ Gdy uporasz się z problemem napisz o tym. Ci, którzy Tobie pomogli będą mieć satysfakcję. Ci, których spotka podobny problem, będą mieć gotową odpowiedź...
Wysłany: 2014-03-01, 20:00
Sprytne, a co rozumiesz przez podświetlenie kierunkowskazów ?
Ps. w oryginale obudowa nie jest chromowana, ale nie mam pewności, czy czasem nie jest pokryta klarem, jeśli nie, to możesz śmiało spolerować tą rysę |
Karolus
Wysłany: 2014-03-01, 20:08
| Pirania_LM napisał/a: | | Sprytne, a co rozumiesz przez podświetlenie kierunkowskazów ? |
Podświetlenie kierunków w wersji amerykańskiej u nas nie dozwolone - żarówka dwuwłóknowa.
Miśki stoją? BAM - kierunki nie świecą ciągle...
A tak poza tym drugi włącznik może służyć do wszystkiego, co będę chciał włączyć |
Wysłany: 2014-03-01, 20:13
Jak dla mnie trochę to abstrakcyjne. Włącznik LB jak najbardziej sensowny, ale podświetlenie kierunków bezsensowne, no ale to Twój motocykl i Tobie ma się podobać |
HELLOWEEN
Wysłany: 2014-03-01, 20:14
| Pomysł dobry,tylko czy pomyślałeś o zabezpieczeniu przed wodą? Te włączniczki dałbym na klej,albo silikon. Wsuwki kabli na rurki termokurczliwe. |
Karolus
Wysłany: 2014-03-01, 20:16
| HELLOWEEN napisał/a: | | Pomysł dobry,tylko czy pomyślałeś o zabezpieczeniu przed wodą? Te włączniczki dałbym na klej,albo silikon. Wsuwki kabli na rurki termokurczliwe. |
Od środka jest zabezpieczone sylikonem, a wsuwki? Hmm... wolałem luty i termokurczliwe też są
Drugi włącznik docelowo może służyć do czego tylko będę potrzebował...;) |
Wysłany: 2014-03-01, 20:22
| ... pomysł sensowny, jeżdżę z "palącymi" się kierunkami od dwóch (odkad mam Radka) i nikt z tego powodu mnie nie zatrzymał ... z przeglądem równiez nie było problemów ... więc ... |
Karolus
Wysłany: 2014-03-01, 20:26
| I OK, zrobiłem se dwa - przyda się... |
artek, wyraziłem tylko swoją opinię, o którą zresztą autor prosił, na moje może sobie zainstalować baloniki i "hello kiti" jeśli mu się to podoba |
Radio
Wiek: 62 Dołączył: 26 Cze 2012 Posty: 901 Skąd: ZSD
Wysłany: 2014-03-01, 20:44
| Karolus napisał/a: |
Od środka jest zabezpieczone sylikonem.... |
Fabrycznie nie są zabezpieczone niczym ze względu na zastosowanie tzw. "wewnątrz", więc chyba że sam wypełniłeś jakąś silikonową pastą. |
_________________ Pozdrawiam.
Mariusz |
Karolus
Wysłany: 2014-03-01, 20:48
| Radio napisał/a: | | Karolus napisał/a: |
No ja, ja Zdaję sobie sprawę że trzeba zabezpieczyć przed wilgocią... |
HELLOWEEN
Wysłany: 2014-03-01, 20:52
Właśnie teraz w trakcie czytania mnie olśniło. Zapytałem czy nie myśli o wklejeniu w celu zabezpieczenia przed wodą. A co z samymi wyłącznikami. Są to (jak Rado słusznie zauważył) wyłączniki stosowane wewnątrz pomieszczeń,czyli w ogóle nie zabezpieczone na wpływy atmosferyczne. Dostająca się do nich woda może powodować zwarcia. |
Karolus
Wysłany: 2014-03-01, 21:01
OK, to powiedzcie mi że tutaj ekstra są wodoszczelne i zwarcia nie zrobią...
Chciałem się pochwalić inwencją twórczą a tu jak nie potrzebne do kierunków a i to złe i działać nie będzie bo wilgoć...
Nie ważne... Jak ktoś napisał - "mój motor, moje "hello kitty""
Myślałem że jak ktoś nie ma "funduszy" za bardzo to lekkim kosztem i własną pracą może coś stworzyć... A ja mu pomysł poddam... |
Radio
Wysłany: 2014-03-01, 21:13
Karolus, nie ma powodów do urazy czy też boczenia się ponieważ wielu przerabiało podobne tematy i podpowiadają na co patrzeć, co zrobić żeby było dobrze, ot co... a czy komuś podoba się lub nie podoba to już inna "mańka" |
Mariusz |
lenio
Wysłany: 2014-03-01, 21:17
| Karolus pomysł zajebisty , napewno zastosuje w moim Radku od light barów bo świecą ciągle, a nawet jesli zrobi zwarcie to najwyzej będą świecić non stop |
Wysłany: 2014-03-01, 21:19
"precz, wynocha, ja mam focha"...kolego, nie obrażaj się, bo nikt nie chce Ciebie tu krytykować. Zapytałeś o nasze zdanie i takie wyrażamy. Nikt nie napisał Ci, że jesteś porąbany i masz pomysły z dupy. Fajnie, że coś kombinujesz i robisz i to Ci się chwali, jednak nie żądaj/wymagaj od nas, byśmy wpadali w hurra optymizm i wysyłali Ci kwiaty i laurki. Sam napisałeś ;
| Karolus napisał/a: | | ...Jak się podoba?...Co o tym myślicie? |
Więc piszemy, jak nam się podoba i co o tym myślimy. Wybacz, jeśli nasze uwagi nie są zgodne z Twoimi oczekiwaniami, a jeśli tak jest, to więcej nie zadawaj takich pytań |
| Ostatnio zmieniony przez Pirania_LM 2014-03-01, 21:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2014-03-01, 21:20
Karolus, chłopie, nie musisz się unosić. To jest forum i każdy ma prawo wnieść swoje uwagi nie po to, aby ci dowalić, ale ludzie mają swoje spojrzenie na temat i je wyrażają. Wyrażę i ja, sam lubię pomajsterkować, wychodzi to raz lepiej raz gorzej, ale pomysł masz fajny - podoba mi się. I faktycznie problem wodoszczelności wyłączników jest ważny, aby nie dochodziło do zwarcia. To po primo, a po drugie primo zastanawiam się czy da się to upchać z bebechami - czy jest wystarczająca ilość miejsca? Jak rozwiążesz problem wodoszczelności, to sam chętnie skorzystam z pomysłu. |
tomboj
Wysłany: 2014-03-01, 21:28
| Zrób i wklej zdjęcie z boku. Wycięcia na przełączniki są na wypukłej powierzchni. Mam wrażenie, że przełączniki będą się słabo trzymać obudowy i za bardzo odstawać. |
Karolus
Wysłany: 2014-03-01, 21:40
Za bardzo nie są wypukłe, starałem się na linii właśnie dolnej gdzie potem schodzi załamanie. Pilnikiem jest tak komfortowo, że można tyle spiłować że będzie "ciasno". Przykładem są akcesoria które podałem wyżej - ale trzeba sobie kupić i dać parę groszy.
W środku jest płytka czarna, która jest przykręcona na dwie śruby. Płytka jest z dziurami na przewody - przez nie można poprowadzić (cztery otwory). Po ściągnięciu tej płytki widok jak na pierwszym zdjęciu - tam coś może montowali że tak przygotowane? Starałem się więc tak upchać że wyszło jak wyszło.
Co do przewodów i grubości włącznika to pasuje idealnie - nie opiera się o kierownice itp.
Wydaje mi się że jak ktoś lubi majsterkować i ma chwile czasu to niech próbuje.
Na uwagę tylko zwraca jedna rzecz - PRZY ROZBIERANIU ZABEZPIECZYĆ CZERWONY PRZYCISK GASZENIA - MOŻE SIĘ ROZPAŚĆ JAK MI I SZUKANIE I SZUKANIE BLASZEK I SPRĘŻYNEK...
Co do urazy to nie obrażam się bez powodów i tutaj też się nie obraziłem, lecz odniosłem wrażenie jakie odniosłem. |
HELLOWEEN
Wysłany: 2014-03-01, 23:31
Karolus przecierasz drogę w tym temacie,więc wszyscy starają się pomóc żeby inni nie popełniali już ewentualnych błędów prototypu. Jeżeli jakaś uwaga z mojej strony była nie na miejscu,to sorry . |
