deflektory - osłony kolan
grzechu
Wysłany: 2014-02-15, 20:29
OldDiver, po co tyle wysiłku i kombinacji nad czymś co zostało już wymyślone orginał na allegro ok 300 zł
jakbyś nie kombinował to i tak wyjdzie niewiele taniej
Wysłany: 2014-02-15, 21:10
na kolana są też gotowce http://owiewki.com.pl/tag/nogi/page/6/
Wysłany: 2014-02-15, 21:12
karton nie wytrzyma naporu powietrza
;D Miałem na myśli garażową, kartonową przymiarkę.
grzechu, Te deflektory które są oferowane obecnie na Allegro w moim przypadku i wielu innych moto nadają się do ....y. Czynnikiem najistotniejszym jest sposób mocowania.
grzechu
Wysłany: 2014-02-15, 21:56
OldDiver, opowiadasz pierdoły są identyczne jak te które próbujesz wymyśleć ale chyba ci się nudzi więc działaj dalej może ulepszysz fabryke
Wysłany: 2014-02-16, 10:15
grzechu napisał/a:
identyczne
- prawie identyczne - mocowane na trzy śruby i brak im wycięć na gmole których u mnie jeszcze nie ma. To że wyglądają jak moje jeszcze o niczym nie świadczy.
Wszystkie deflektory na Świecie wyglądają .... jak moje. :brawo:
Proszę podaj linka na Allegro do tych deflektorów. Ja takich nie znalazłem.
A poza tym wolę sobie coś sam wystrugać sprawdzając 10 razy niż coś sprowadzić i potem na pewno przerabiać.
Wysłany: 2014-02-16, 11:44
a sezon co raz bliżej :mysli: zdążysz ?..........na XII zlot - czekamy ;D
Wysłany: 2014-02-16, 12:00
grzechu napisał/a:
a gdzie to jest napisane, że tego nie można poprawić, udoskonalić ?
Idąc tym tokiem rozumowania powinniśmy nadal zamieszkiwać jaskinie. Chce coś sobie chłop wykombinować, to niech kombinuje.
Bakteria77
Wysłany: 2014-02-16, 19:25
OldDiver, idziesz w dobrą stronę :ok: . Jak dla mnie, zawsze to co samemu zostało wykonane ( wymyślone ) bardziej cieszy, nawet jeżeli nie zawsze lepiej wygląda ;D
Wysłany: 2014-02-16, 19:36
Mam zamiar sam zrobić projekt, ale wykonanie powierzyć fachowcom.
Boober
Wysłany: 2014-02-19, 21:03
co samodzielne - zawsze cieszy bardziej. OldDiver, popieram!
Była -> Yamaha Drag Star 1100 (2014-2016)
Jest -> Aprilia ETV1000 Caponord (2016- )
Wysłany: 2014-02-25, 13:50
Deflektor ... a'la paper mache. ;p
Czy nie jest aby za szeroki ? Ale wzorowałem się na wzorcach z netu.
Wysłany: 2014-02-25, 19:13
a czym się różnią od "fabrycznych" ?
Wysłany: 2014-02-25, 19:16
pyra napisał/a:
być może ceną
OldDiver,
dlaczego to zdjęcie jest w takim małym rozmiarze ? nic nie widać
Wysłany: 2014-02-25, 19:28
pyra napisał/a:
Nie ma fabrycznych. Pisałem o tym wcześniej.
Rzuć okiem na link w moim podpisie. Tam jest więcej i lepszych zdjęć.
Ja to też widzę, że kolorystyka tego kartonu "gubi" się na zdjęciu. Planuję zrobić lepszą wizualizację - nałożę na ten kartonowy szablon ... kuchenną folię aluminiową ;D
[ Dodano: 2014-02-25, 19:34 ]
być może ceną
Cena to nie wszystko. Gdyby mi ktoś wskazał gdzie mogę kupić gotowy do zamocowania (fabryczny ;p ) deflektor, to bym kupił. Ale też nie chodzi aby kupić króliczka tylko aby gonić ... i może złapać. ;D
Wysłany: 2014-02-25, 21:29
z twoich fotek wynika,że to nie deflektory są problemem tylko gmole, może warto je poprawić - może się mylę ale dziwnie wysunięte są do przodu. A wycięcie w deflektorze może zaburzyć ruch powietrza
Wysłany: 2014-02-25, 22:48
OldDiver napisał/a:
a tu akurat sie mylisz. Są przygotowane do montażu z szybą fabryczną. STR-5BN08-50-00 http://www.amazon.com/Yam...c/dp/B005C5FHGU lub w ofercie Lidora.
Ry siek
Wysłany: 2014-02-25, 23:04
Deflektorów nie mam ,śmigam jak w podpisie z nogami do przodu ,też pomaga.Twardym trzeba być ,nie miękkimi.
Pozdrawiam, śmigający z nogami do przodu Ry siek
Żółw
Wysłany: 2014-02-26, 08:28
OldDiver, mam zamocowane takie deflektory jakie sam robisz - moje wyglądaja tak http://www.allegromat.pl/aukcja154461. Oryginalnie były wykonane z plexi gr 2,5mm. Niestety podczas chłodnych dni plexi sie usztywniło i pękło po spotkaniu z gmolem (w trakcie zawracania). Wymieniłem plexi na takie z dodatkiem włókna szklanego gr 3mm, wycięte laserowo w firmie zajmującej sie reklamą ale niestety również przy temperaturze 5 C pękło po spotkaniu z gmolem. Teraz szukam złotego środka i plexi na tyle elastycznego, żeby nie pekało przy niskich temperaturach.
Mankamentem w używaniu tych deflektorów z plexi jest ich głośność. Obie plexi przy prędkości pow. 100 km/h wpadają w jakiś dziwny rezonans i powoduje to lekkie "buczenie", które słychać przynajmniej w otwartym kasku. Musi być w miarę głośne bo wydechy mam puste a mimo to słyszę to buczenie wiatru. Dodam, że ustawianie deflektorów pod różnym kątem w stosunku do lag nic nie daje bo sprawdzałem takie ustawienia. Idzie się przyzwyczaić ale jednak niedogodność jakaś jest.
Polecam zatem inny materiał niż plexi - koniecznie :) najlepiej nierdzewka jak te oryginalne Yamahy.
Wysłany: 2014-02-26, 09:19
pyra, Gmole nabyłem razem z moto. Nie wyglądają na jakieś "doginane", ale fakt na mój ogląd wyglądają na jakieś "dużę". A nie będę szukał gmoli pod deflektory.
Wycięcia na gmole są praktykowane. No ... sam bym tego nie wymyśliłem ;D .
A ja nie mam szyby fabrycznej Yamahy. W Lidorze też są deflektory dedykowane do konkretnych szyb (sam to wcześniej w tym wątku pisałeś) nie do moich.
[ Dodano: 2014-02-26, 09:24 ]
Żółw napisał/a:
A dlaczego przy ponownym wycinaniu nie uwzględniłeś wcięcia na gmola ?
Żółw
Wysłany: 2014-02-26, 10:17
OldDiver napisał/a:
Zmieniłem lekko kształt po to, żeby podczas skrętu gmol tylko muskał deflektor. Przy bezpośrednim wcięciu na gmola wygląd byłby dla mnie kiepski a przy drastycznym zmniejszeniu pola powierzchni, nie spełniałby swojej roli więc po co mi w ogóle deflektor :nie_wiem: . Jednym słowem chyba deflektory z plexi nie idą w parze z gmolami ...
