Przesunięty przez: 1janbo 2020-08-06, 14:47 |
GPS |
lenio
Wysłany: 2014-02-10, 17:37 GPS
| Dziś kolega przedstawil mi ciekawą oferte, chodzi o mozliwość zabezpieczenia motocykla lub samochodu za pomocą GPS , można śledzić trase przez 1 miesiąc wstecz ze wszystkimi danymi typu :prędkość, lokalizacja,postój itp, podczas kradzieży np. motocykla można dokładnie go namierzyć i wrazie potrzeby wysyłając SMS odlączyć np. zapłon lub pompe paliwa. Koszt urządzenia łącznie z miejscem na serwerze to 600zł + montaż 100zł , koszty robocizny mogą się nieznacznie różnić ze względu na wybrane opcje wyłączenia więcej żeczy (np pompa paliwa+zapłon+itp),po roku użytkowania koszty wachają się od 20zł w góre zależne od długości czasu użytkowania,potem można doladować konto na zasadzie doladowań telefonu.Ponoć w wypadku motocykla przy włączonym non stop GPS nie powinno wyjść więcej niż 50zł rocznie,urządzenia tego typu kosztują od 1200zł.Jedyny problem to trzeba by się umowić i podstawic motocykl pod Krakow albo umowić sie i kiedyś przy okazji podlecieć w okolice Krakowa.Ewentualnych cętnych proszę o kontakt na PW to podam nr tel |
Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 3153 Skąd: Wrocław/Kiełczów
Wysłany: 2014-02-10, 17:44
| Jak się domyślam komunikacja pomiędzy GPSem a serwerem odbywa się za pomocą sieci GSM. Czy w tej kalkulacji kosztów eksploatacji jest "abonament" jakiejś sieci GSM? |
Kupię trajkę |
lenio
Wysłany: 2014-02-10, 20:51
| Wydaje mi się że podałem wszystkie koszta, komunikacja przez ten serwer http://orange.gps-trace.com/ ale żeby tam wejść trzeba się zalogować.Wchodząc na "orange" i logując sie pod swoim nickiem masz wszelkie dane z mapą włącznie gdzie co i jak tzn gdzie jest pojazd z jaką prędkością sie porusza itp. a ładuje się chyba na zasadzie komórki, tak jak napisalem jeśli będziesz używał GPS non stop to ponoć powinno się zmieścić w 50 zł rocznie , w zimie można wylączyć żeby nie było niepotrzebnych transmisji danych ale jak ktoś gwizdnie z garażu to po ptokach. |
Wysłany: 2014-02-10, 22:03
| A co jak złodziej zaopatrzy się w dobry zagłuszacz sygnału GPS ? |
lenio
Wysłany: 2014-02-11, 10:27
Ale to musi być już dobry złodziej a nie z pierwszej lepszej łapanki |
Wysłany: 2014-02-11, 11:45
Wystarczy, że będzie miał w kieszeni włączoną Scalę Rider
Tak przy okazji tematu - za ok. 14$ można nabyć tracker GPS, bez opcji odcinania obwodów, ale z czujnikiem ruchu/wibracji (dopiero wtedy wysyła pakiety danych pozycjonujących). Możliwa komunikacja SMS lub GPRS - oczywiście koszt jej obsługi nie wchodzi w skład podanych 14$. Wizualizacja na aplikacji w komputerze. Nie wiem czy jest dostępna archiwizacja do miesiąca wstecz, ale prawdę powiedziawszy nie widzę zastosowania do tak długiego okresu czasu. |
