METROWA KIERA
werwolf2005
Wysłany: 2014-02-07, 16:41   METROWA KIERA
Chciałbym zmienić standardową kiere na metrową. Zastanawia mnie to czy potrzebne będzie przedłużenie linek?
Nie mogę zamieścić zdj więc podam wymiar może ktoś ma podobną i pomoże
Kiera jest na allegro pod nr 3904096581
Z góry dzięki
SZER 100
WYS 22
GŁĘB 38
ŚR KIERY 1 CAL (25,4)
"lepiej się zużyć niż zardzewieć"
Bakteria77
Wysłany: 2014-02-07, 20:31
Ja w 650 mam taką, szerokość coś około 105-110 cm i wszystkie linki oryginalne.
werwolf2005
Wysłany: 2014-02-08, 10:06
jak się jeździ z taką kierownicą. Jest różnica po przesiadce ze standardowej?
Obawiam się tylko o dł linek ale skoro tobie starczyło więc myślę, że będzie ok.
Bakteria77
Wysłany: 2014-02-08, 10:23
Mi z taką kierą jeździ się zaj....cie, tylko trzeba uważać jak się jedzie po lini ;) ;D Ne mam porównania z oryginałem ponieważ już z taką kupiłem, ale kilka razy przymierzałem się do moto z oryginałem i powiem że jakoś tak"dziwnie" się czułem ;D
werwolf2005
Wysłany: 2014-02-08, 12:34
Może ktoś jeszcze pochwali się swoimi doświadczeniami nt kierownicy. Wiem,żę wiele osób ma szerszą w swoich maszynach i chciałbym poznać jak się na niej jeździ i czy nie musieliście zmieniać linek. Optymistyczna jest wypowiedź powyżej ale będę wdzięczny za jeszce kilka opinii
F.I.P. Berek
Wysłany: 2014-02-08, 14:29
Ja tez mam metrowa kiere - podobnie jak Bakteria - niska. Linek rowniez nie zmienialem, ale wymiary podane w pierwszym poscie wskazuja, ze ta kiera jest wyzsza od tej ktora ja mam wiec z linkami trudno powiedziec...
Co do jazdy - jestem bardzo zadowolony z pozycji jaka wymusza ta kierownica ( pochylenie tulowia odciaza dolna czesc kregoslupa - przy dluzszych przelotach z oryginalna kiera mialem pewien dyskomfort ). Aczkolwiek po zmienie potrzebowalem paru dni zeby sie przyzwyczaic...
jeżeli nam zabraknie sił
zostaną jeszcze
morze i wiatr
bynioboss
Wysłany: 2014-02-21, 18:04
Witam, moja kiera ma 110 cm, podobna do tej na foto" Bakteria77", ale na 15 centymetrowych riserach, linki bez zmian, jeżdzi się -( nazwał bym to ) dostojnie i wygodnie. Gorzej z przeciskaniem się między puszkami. Po godzinie jazdy drętwieją mi dłonie, ale na oryginalnej było to samo, więc coś jest nie tak , ale ze mną. Pozdrawiam
Bynioboss
Bakteria77
Wysłany: 2014-02-21, 21:35
Jakie masz risery, wrzuć zdjęcie jak kiera na nich wygląda.
lenio
Wysłany: 2014-02-21, 22:03
bynioboss napisał/a:
Jesli chodzi o drętwienie rąk to mialem to samo z prawą ,po konsultacji z lekarzem zażywam "magnez" i naprawde pomogło.Kawe pije litrami i pale fajki a to ponoć wypłukje magnez, więc wole pić i palić i zażywam to :hahaha:
HELLOWEEN
Wysłany: 2014-02-21, 22:31
lenio napisał/a:
Z tym nie ma żartów. Miałem to samo (nawet jak jechałem puszką). W prawdzie kawy nie piję,ale fajki robią swoje. Magnez pomaga. Do tego jeszcze sok z pomidorów (lub całe ). Potas obniża ciśnienie krwi. Jest dużo lepiej ;D
bynioboss
Wysłany: 2014-02-22, 08:33
Bakteria77 napisał/a:
Witam, kupiłem na all...o , za grosze ( 40 zł ) troszkę z korozją i z otworem 22 mm, znajomy warsztat rozwiercił na 1 cal, a całość wypolerowałem na błysk. ( nie widać różnicy między miejscem polerowanym a pochromowanym ) Wrzucę fotki w niedzielę, ale same wyglądają tak:
http://www.allegromat.pl/aukcja154318
Bynioboss
Ostatnio zmieniony przez Bemol 2014-02-22, 09:47, w całości zmieniany 1 raz
Bakteria77
Wysłany: 2014-02-22, 09:48
ja zastanawiam się nad takimi ( coś w tym stylu ), tylko obawiam się, że linek może zabraknąć.
Darek1978
Wysłany: 2014-11-03, 22:29
Witam wszystkich,. Ja chcę w swoim Dragu chcę zmienik kierownice na oryginalną. przeszukując allegro znalazłem tylko takie, które pasują do większości motocykli. jeśli więc posiadacie oryginalne- dajcie znać. chętnie odkupię.
Darek
bynioboss
Wysłany: 2014-11-04, 09:05
Witaj, po tuningu została mi kiera ale nie wiem czy oryginał. Wydaje się że tak.
Bynioboss
