Filtr z przepustnica
Roberciano
Wysłany: 2013-12-04, 20:56   Filtr z przepustnica
Siema zwróciłem uwage na Motocykle ktore maja filtr z 2 przepustnicami .Jak to sie ma do mocy ,czy to tylko wiecej optyka motocykla .Dokładnie chodzi mi o Drag Star 650 :)
F.I.P. Berek
Wysłany: 2013-12-04, 21:11
Jak sie domyslam chodzi o hypercharger. Jest na forum pare slow na ten temat. W skrocie -daje sie wyraznie odczuc przy jezdzie powyzej 120 km/h.
[ Dodano: 2013-12-04, 21:12 ]
Mam w 650 tce.
jeżeli nam zabraknie sił
zostaną jeszcze
morze i wiatr
Madburn
Wysłany: 2013-12-10, 17:12
na 650 przy 120kmh to chyba pomoże nawet złożenie lusterek ...
cały myk w hyperchargerze to latające klapki - tylko że one są podłączone do podciśnienia gaźnika - więc praktycznie jest to bajer - dla polepszenia osiągów należało by te klapki urwać :)
zresztą w hyperchargerze wlot jest też od dołu ....
Wysłany: 2013-12-10, 18:08
Madburn napisał/a:
Klapki, poza istotną funkcją stabilizacji podciśnienia, spełniają ważną funkcję - osłaniają filtr, by poprawa osiągów nie funkcjonowała wyłącznie przez 500 km, gdy filtr jest czysty. Podłączenie do "portek" pozwala na takie otwarcie, jakie jest w danej chwili potrzebne i zamykanie, gdy potrzeby nie ma.
Ta szpara u dołu, to wylot, a nie wlot - tam wydostaje się nadmiar powietrza oraz większe zanieczyszczenie, które odpadły od filtra (piasek, owady). Pozbycie się nadmiaru powietrza jest istotne dla uniknięcia zawirowań zasysanego powietrza.
Roberciano napisał/a:
... ,czy to tylko wiecej optyka motocykla .Dokładnie chodzi mi o Drag Star 650 :)
Byś mógł odczuć jakiś efekt, musisz podejść do sprawy kompleksowo. W pierwszej kolejności wymienić wydech na wydajniejszy, bo co po tym jak dostarczysz do silnika większy ładunek mieszanki, skoro przytka się to na tłumiku. Potem instalacja hyperchargera i regulacja gaźnika poprzez dobór właściwych ustawień (dobór i wymiana 3 dysz paliwowych). W silnikach dwugaźnikowych będzie to na dwa razy i sprawdzenie synchronizacji gaźników.
Jeżdżę, ... bo lubię.
F.I.P. Berek
Wysłany: 2013-12-10, 18:37
Madburn
pisz o tym na czym sie znasz [ a jak sie nie znasz - to nie pisz].
Sorry za OT , ale jak w tematach technicznych czytam takie blyskotliwe wypowiedzi to mi... rece opadaja. Dla porownania post wemara jako przyklad fachowej i rzeczowej informacji.
zostaną jeszcze
morze i wiatr
Wysłany: 2013-12-10, 19:49
wemar napisał/a:
To o czym piszesz odbywa się w gaźniku pomiędzy przepustnicą sterowaną linką gazu, a przepustnicą sterowaną podciśnieniem.
Suzuki V-Strom 1050 XT
Roberciano
Wysłany: 2013-12-10, 19:55
650 ktora kupiłem ma owy hypercharger , poprzedni własciciel serwisował Draga wiec powinno byc wszystko wyregulowane i dopracowane .optycznie robi wraznie :shock:
Wysłany: 2013-12-10, 19:57
Z naciskiem na "powinno".
Madburn
Wysłany: 2013-12-10, 20:14
dopóki pęd powietrza nie wymusi przepływu przez portki to ten "wylot" robi za wlot (sorry ale powietrze nie wchodzi przez ładniejsze otwory albo tylko takie na których wlot jest napisane - włazi tamtędy gdzie mu łatwiej)
dlatego pisałem ze to bajer - wizualny - bo sam kuryakyn produkuje tez hyperchargery bez klapek
wemar ma racje w tym ze to musi być kompleksowo potraktowane - dysze, wydech, filtr
sam hypercharger w testach nie wychodzi jakoś rewelacyjnie - najwięcej daje inny filtr bo jest inny niż seria
po drugie fabryczny airbox ma fatalnie usytuowany wlot powietrza - zasysa ciepłe powietrze od strony silnika - wiec samo to że hyper ma wystawionego filtra na luft i lepiej lapie zimne powietrze to już plus (tylko tu jest tez kundel pogrzebany - wszelkie ram-scoopy czyli chwyty skierowane w kierunku jazdy mogą zaburzyć efekt vernouliego a to się średnio podoba gaźnikom - wiec fakt kłapaczki mogą pomagać ...psując :)
dalej uważam ze to tylko klapki na wzór przepustnic muscle carów - ładnie wygląda ale to są tylko imitacje przepustnic dolotu wyczynowych silników ...bez filtra powietrza
ale wygląda fajnie - wiec Mr. F.I.P Berek nie musi się tak napinać zaraz
F.I.P. Berek
Wysłany: 2013-12-10, 21:25
Madburn
przeczytaj jeszcze raz swoj pierwszy post w tym temacie, a moze bedziesz wiedzial dlaczego Mr F.I.P. Berek sie napina.
Na marginesie - moze chodzi o efekt Venturiego i powiazane z tym prawo Bernoulliego...
pozdrawiam
zostaną jeszcze
morze i wiatr
Wysłany: 2013-12-10, 22:43
remol71 napisał/a:
wemar napisał/a:
Tak, zgadza się i działa to bardzo dobrze w filtrach osłoniętych i półotwartych. Tam gdzie nawiew jest wymuszony potrzebna jest dodatkowa regulacja - w przeciwnym wypadku, przy wysoko ustawionym poziomie paliwa i przymkniętej przepustnicy może dojść do przepychania paliwa przez powietrze dostające się pod ciśnieniem z otworu powietrznego zasilającego bieg jałowy (to te otworki na krawędzi gardzieli gaźnika). Nic strasznego się nie będzie działo, ot kilka dodatkowych i efektownych strzałów w kominy. Niektórzy to lubią. ;d
Z opini na forach i rozmów powiedziałbym, że ponad połowa ma mniej lub bardziej skopane regulacje pod hypercharger, choć serwisują systematycznie sami lub w serwisach.
Madburn napisał/a:
Masz absolutną rację - zapomniałem, że motocykl kupuje się by zadawał szyku stojąc - no bo jak jedzie, to nie można się przyjrzeć, jak ten zajefajny gadżecik pracuje - to znaczy jak motylki pulsują ;D Na postoju +100 punktów do lansu.
Tak swoją drogą ... wiesz jaki jest prześwit na klapce przepustnicy na biegu jałowym?
Na postoju, bo tylko wtedy nie ma przepływu powietrza (pomijam stanie pod wiatr ;D ) , to spokojnie możesz zakleić ten dolny otwór i oba motylki, a silnik da radę pracować na nieszczelnościach między połówkami obudowy.
Madburn
Wysłany: 2013-12-11, 00:11
FIP - tu jest dział tjuning - watki techniczne piętro wyżej :P
F.I.P. Berek
Wysłany: 2013-12-11, 08:50
Otoz mylisz sie - tuning mechaniczny jest jak najbardziej tematem technicznym [ nawet jezeli nad dzialem nie jest to napisane].
I pomoge Ci zrozumiec - jezeli piszesz, ze 'caly myk' w hyperchargerze to klapki [motylki] by zakonczyc mysl spostrzezeniem, ze nalezaloby te 'klapki' urwac no to... sorry...
Jezeli masz wlasna teorie na temat dzialania [ lub jego braku ] hyperchargera to dobrze byloby ja jakos umotywowac - sprowokowany, w swoim drugim poscie zaczynasz to robic.
Natomiast zwykle osoba zadajaca pytanie chce jasnej opowiedzi i snucie teorii w niczym tu nie pomaga.
zostaną jeszcze
morze i wiatr
Madburn
Wysłany: 2013-12-11, 09:01
EOT - bo wygląda ze kupiłeś i złego słowa powiedzieć nie dasz - innego zdania innym też nie dasz powiedzieć (w używkach sporo hyperków jest założonych jako jedyna przeróbka - wiec poza lansem zysk niewielki) - ok wiec klapki +5 do mocy i koniec tematu
F.I.P. Berek
Wysłany: 2013-12-11, 09:06
Otoz to - poniewaz MAM, wiec MOGE potwierdzic, ze daje poprawe osiagow.
zostaną jeszcze
morze i wiatr
Roberciano
Wysłany: 2013-12-11, 18:48
Panowie - widze ,ze poruszyłem ciekawy temat i opinie sa podzielone .pojde dalej .Skoro w hypku jest filtr K&N to co ile mam go wymieniac? razem z wymiana oleju czy wystarczy wyczyscic ?
Wysłany: 2013-12-11, 19:01
Nie wymieniasz, tylko myjesz tak co 6 tyś km. Jeśli zapaskudzi się wcześniej (kurz owady), to trochę szybciej. To jest filtr bawełniany, wielokrotnego użytku. Wymieniasz tylko w przypadku uszkodzenia mechanicznego. Po myciu nanosi się niewielką (bardzo niewielką) ilość oleju, dla poprawienia "chwytności" filtra.
Ostatnio zmieniony przez wemar 2013-12-11, 19:02, w całości zmieniany 1 raz
Roberciano, wyczyścić. K&N się nie wymienia.
wemar pisaliśmy w tej samej chwili :D
Ostatnio zmieniony przez Pirania_LM 2013-12-11, 19:03, w całości zmieniany 1 raz
F.I.P. Berek
Wysłany: 2013-12-11, 19:03
Nie wymienia sie tak czesto jak standartowy. Ja mam trzeci sezon - raz w sezonie czyszczenie. Moj sezon to okolo 8-10 tys km.
[ Dodano: 2013-12-11, 19:06 ]
Cha cha - jaka jednomyslnosc ... i w tym samym momencie.
zostaną jeszcze
morze i wiatr
Roberciano
Wysłany: 2013-12-11, 19:11
Ok Dziekuje Pytam poniewrz w moim Dragu ostatni serwis był 3-2012 w ktorym wiltr był sprawdzany -stad moja watpliwosc ,ale teraz juz wiem
