Motohurt 24 - Hurtownia Motoryzacyjna. |
![](images/avatars/1673207125644b7a8d0723d.gif)
Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 3071 Skąd: Wrocław/Kiełczów
Trecko
Wysłany: 2013-11-09, 16:26
Znalazłem wątek dotyczący tego sklepu i dlatego piszę...
Dałem zapytania o parę kurtek w rozmiarze L i odpisali, że nie ma. Jednak za drugim razem podpowiedzieli, żeby złożyć zamówienie i czekać aż producent dostarczy kurtki. I tak czekam już ok. 3 tygodni, ale mi się nie spieszy.
Mam jednak wątpliwości co do rozmiaru kurtek Xelement. Może ktoś mógłby z Was doradzić?
Zamówiłem kurtkę BXU177199 i kurtkę BXU-10580
Sugerując się rozmiarówką motohurt24 dla 105 cm obwodu klatki powinienem zamówić L (tak zrobiłem), ale niektórzy sugerują o rozmiar więcej. Mam 186 cm wzrostu, ale jestem szczupły. Różnie to bywa, każdy producent inaczej te rozmiary ustawia... |
![](images/avatars/12646821254b0e7306df94f.jpg)
skygge
![](images/avatars/78060802355a7beeec9df8.jpg)
Wysłany: 2013-11-09, 21:58
Jeśli chodzi o buty to rozmiarówka dużo się różni? Chcę coś znowu zamówić z tej strony... |
kapat
![](images/avatars/60003554255309e46441a6.jpg)
Wiek: 46 Dołączył: 17 Sie 2012 Posty: 796 Skąd: Wieliczka
Wysłany: 2013-11-10, 17:05
arekw711 a mógłbyś wziąć metr krawiecki i zmierzyć jak długa jest wkładka buta? To da pojęcie jak dużo za duże są te buty... |
Wysłany: 2013-11-10, 17:30
Cytat: | arekw711 a mógłbyś wziąć metr krawiecki i zmierzyć jak długa jest wkładka buta? To da pojęcie jak dużo za duże są te buty... |
Rozmiary butów są OK , tylko mają tam rozmiary męskie i damskie i tu po......i i teraz mam problem mieli wysłać damski 8,5 a wysłali męski |
![](images/signatures/1815057169505f72688e8ae.jpg) |
kapat
Wysłany: 2013-11-10, 18:15
No, to dobrze Może łyknąłbym ale najpewniejszy jest ten rozmiar w środku Miesiąc temu sprzedałem swoje buciory i gość prosił o wymiar wewnątrz - choć miara była europejska.
Jeśli możesz to zmierz. |
Wysłany: 2013-11-10, 18:24
Cytat: | Jeśli możesz to zmierz. |
OK zaraz zmierzę i wyślę na PW |
Wysłany: 2013-11-10, 18:33
OK już podaje mają 26 cm |
kapat
Wysłany: 2013-11-15, 17:10
Właśnie przytuliłem buty arka. Żeby je włożyć trzeba to zrobić liną i spychaczem ale wyglądają zajebiaszczo. Mało tego, w szczegółach są naprawdę solidne! Jędrek gdybyś jednak kupował coś za Wielką Wodą, to daj proszę znać, chyba zaryzykuję... |
