Jak usunąć rysy na teleskopach |
żmija
Wiek: 65 Dołączył: 16 Sie 2009 Posty: 1542 Skąd: Brwinów
Wysłany: 2009-08-29, 21:37 Jak usunąć rysy na teleskopach
Jak usunąć rysy, a właściwie to takie ślady jak po uderzeniach drobnymi kamykami.
Teleskopy mają powierzchnię drapanego aluminium i trochę mnie to drażni.
Przetarłem watą stalową, ale tak jakbym zdarł to drapane aluminium i dałem spokój. |
Wysłany: 2009-08-29, 21:39
| polerować, polerować i tyle |
żmija
Wysłany: 2009-08-29, 22:04
| To bym musiał całe lagi przelecieć, więc dam sobie luz. |
Wysłany: 2009-08-29, 22:06
| żmija napisał/a: | | To bym musiał całe lagi przelecieć, więc dam sobie luz. | ja tak zrobiłe i nie tylko lagi ale półke, raizery i inne |
Wiek: 64 Dołączył: 17 Sie 2008 Posty: 3301 Skąd: JANKES - RACIBÓRZ
Wysłany: 2009-08-29, 22:14
Ostatnio z Jorgiem i Adamem oglądaliśmy draga z Belgii. Miał wżery na lagach, półce i riserach właśnie. Doszliśmy do wniosku, że to może być od jazdy zimą - solone drogi.
Sól zżera aluminium skutecznie, powodując właśnie taki wygląd. |
żmija
Wow, lubię tę moją Yamaszkę, ale ty to chyba swoją musisz kochać |
Wysłany: 2009-08-29, 22:18
| Rozebrałem do najdrobniejszej śrubki z pomocą Grzech wszystko było czyszczone albo polerowane. |
żmija
Wysłany: 2009-08-29, 22:26
Moja jest w świetnym stanie i narazie nie przewiduje rozbierania, trudno będę jeździł z rysami.
Dzisiaj wrzuciłem fotki do działu nasze Dragi, możesz pochwalić co, pochwal plis |
Wysłany: 2009-08-29, 22:29
No Pikna bardzo pikna gdzie ty tam widzisz ryski |
Wysłany: 2009-08-29, 22:33
Ja myślę że polerowanie nie jest dobrym rozwiązaniem. Elementy polerowane fabrycznie w Dragu powleczone są warstwą lakieru bezbarwnego zapobiegającego utlenianiu się aluminium.
Po polerce może się dużo szybciej utleniać i efekt będzie wtedy mierny.
Trzeba byłoby znaleźć odpowiedni lakier do aluninium i po polerce go zastosować.... |
żmija
Wysłany: 2009-08-29, 22:40
| Dzięki, dzięki, na fotkach nie widać, ale ślady są. Tak myślałem, że czymś to pokryli bo pod watą wyszła inna struktura. |
Gwiazda_Płd
Wiek: 47 Dołączył: 18 Lip 2009 Posty: 52 Skąd: Myślenice
Wysłany: 2009-09-03, 21:39
Ja mam też mam takie wżery...
Sprowadziłem moto ze słonecznej Californi - podobno to jest symptomatyczne dla maszyn z tej okolicy. Słony ocean, rajdy wzdłuż plaży (po plaży) itd... |
_________________ Zrobić to co możliwe, nie frustrować się tym co niemożliwe i jeszcze potrafić odróżnić jedno od drugiego. |
monkton
Wysłany: 2009-09-04, 00:01
| No wlasnie tez mam to cos , bo to nie wzery tylko jakby odpryski wlasnie tego czym pokryte sa lagi. Zaczalem to szlifowac i usunalem te ochronna warstwe. Nawet fajnie sie swiecilo ale to jednak aluminium i tylko elektropolerowanie moze tu pomoc albo to czym byly wczesniej pokryte. Czy ktos ma jakis pomysl jak sie nazywa ten lakier czy cokolwiek to jest na lagach? Podobno tez aluminium mozna wypolerowac do tzw. lustra czy macie pojecie czym to zrobic i zeby efekt byl trwaly? |
gshort
Wysłany: 2009-10-07, 08:46
dołoże swoje 0,03pln
tak jak napisał soft albo malowanie, ale jet to niełatwe, lub
to przerabiałem sam, polerowanie na lustro a następnie nawoskowanie zeby zrobić warstewke oddzielającą alu od powietrza.
Ja przed ostatni etap polerki (szlifierka stołowe z tarczą filcową - musi byc gruby zbity filc) robiłem pastę w postaci kostki mydła, a następnie flanelka długi kawałek nacierałem tym "mydłem" i na zasadzie moja twoja.
Efekt piękny, tyle że trzeba raz na miesiąc powtórzyc jadze z flanelką.
Oczywista że lustro bedzie tylko wtedy kiedy niema głąbokich rys i wrzerów. |
