Pilna pomoc - wywaliło cały olej |
Krokus
Wiek: 48 Dołączył: 13 Gru 2012 Posty: 48 Skąd: Lublin
Wysłany: 2013-10-26, 15:58 Pilna pomoc - wywaliło cały olej
| Potrzebuje info co mogło się stać Otóż podczas jazdy nagle poczułem uslizg tylnego koła. Jechałem później jeszcze około kilometra zsiadlem z Moto - DS 1100 i szok cały silnik wybryzgany olejem całe kończący od tego oleju kontrolka oleju oczywiście czerwona całe tylne koło w oleju - dlatego ten poślizg. Olej wszędzie widać że walił pod dużym ciśnieniem - co to mogło pójść? Mam nadzieję że nie starałem motoru - silnik włączyłem sam |
_________________ "Niech cię nie niepokoją
Cierpienia twe i błędy.
Wszędy są drogi proste
Lecz i manowce wszędy" |
Wysłany: 2013-10-26, 17:20
| Zacznij od elementarza. Zobacz, czy śruba spustowa oleju jest na swoim miejscu, i czy dokręcona jest pokrywa od filtra oleju. Co było robione w ostatnim czasie ? |
Krokus
Wysłany: 2013-10-26, 17:36
Regulacja zaworów i synchronizacja gaznikow na początku sezonu. Ogólnie Moto ma 3,5 tys km przebiegu więc nowka
[ Dodano: 2013-10-26, 17:44 ]
No i rzecz jasna olej - też początek sezonu |
johnypl
Wysłany: 2013-10-26, 17:47
| Krokus, umyj silnik ( użyj odtłuszczacz do hamulców w aerozolu - dostępny w każdym sklepie moto ) uzupełnij olej w silniku i go odpal na postoju, będziesz widział skąd leci. |
Krokus
Wysłany: 2013-10-26, 17:49
Epicentrum tego rozbryzgu jest za 2 cylindrem. Ale schładzamy cały motor i tylne koło ma maksa nawet, musiało walić pod dużym ciśnieniem..
[ Dodano: 2013-10-26, 17:54 ]
Żaden że mnie mechanik a już taki obrazek jak zastalem to mnie prawdę mówiąc emitować. Cały olej poszedł -ślady ma asfalcie tak z kilometr.. |
Wysłany: 2013-10-26, 18:21
| Krokus napisał/a: | | Epicentrum tego rozbryzgu jest za 2 cylindrem. | zrób zdjęcie. Za drugim cylindrem, czyli bliżej siedzenia ? Bo tak naprawdę to jet to pierwszy cylinder, a ten z przodu to drugi, ale to nie istotne. Nazwijmy go Tylnym cylindrem, jeżeli dobrze się zrozumieliśmy, jest dekiel od pokrywy zaworów. Jezeli ten dekiel się poluzował (dwie śruby), lub co gorsza spadł, to masz wyciek oleju pod ciśnieniem. Zresztą na przednim cylindrze jest również taki dekiel i również może być ta sama historia.
Zdjęcie powie nam więcej.
[ Dodano: 2013-10-26, 18:23 ]
P.S. Ciężko zrozumieć część Twojego postu : | Krokus napisał/a: | | Ale schładzamy cały motor i tylne koło ma maksa nawet |
| Krokus napisał/a: | | a już taki obrazek jak zastalem to mnie prawdę mówiąc emitować |
Wysłany: 2013-10-26, 18:30
Jak google translater... Bez zdjęcia się nie obędzie emitować nawet... |
Wysłany: 2013-10-26, 18:35
witek1965,
Rozumiem, że pierwsze zdanie to "schlapany cały motor ...".
Drugiego zdania nie ogarniam. Może wkurwienie emitowało, to zrozumiałe. |
Wysłany: 2013-10-26, 18:52
| remol71, pierwsze tez jakos tak tłumaczyłem sobie, że cały motocykl zachlapany itd |
Krokus
Wysłany: 2013-10-26, 19:23
Sorki ale pisałem z miejsca zdarzenia z neta z komórki. Musiałem podjąć decyzję o sholowaniu motonga bo cała rzecz wydarzyła się 15 km od domu.Stwierdziłem że skoro już laweta to od razu do warsztatu pójdzie i tak oto gwiazda już w warsztacie. Mają w poniedzialek coś orzec. Dziękuję za pomoc poinformuje jak się sprawy rozsyrzygna. Sorki za błędy ale smartfon i trzesace ręce
[ Dodano: 2013-10-26, 19:26 ]
Nie zdążyłem zrobić foto bo już o ciemno o warunki polowe.Mam nadzieję że w serwisie poradzą. Dzięki raz jeszcze |
Peters
Wiek: 53 Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 2861 Skąd: Dziki Wschód
Wysłany: 2013-10-26, 19:41
| Krokus napisał/a: | | gwiazda już w warsztacie. Mają w poniedzialek coś orzec |
Do którego warsztatu go odstawiłeś ? |
REGULAMIN
| Albo uszczelka dekla zaworów albo dekla rozrządu. W 650 jest jeszcze w głowicy śruba w magistrali olejowej do kontroli ciśnienia. Czy jest w 1100 to nie wiem. Oglądałem instrukcję serwisową ale nie znalazłem, co nie znaczy, że jej nie ma, bo piję <piwo> |
Krokus
Wysłany: 2013-10-26, 20:07
Najbliżej miałem do motocult Niedrzwica k. Lublina Poza tym u nich na wiosnę zmienialem olej, robiłem synchronizację i luzy zaworów. Mam nadzieję że to nic poważnego - że da radę moto szybko ożywić.. Taki zoom na koniec sezonu..
[ Dodano: 2013-10-26, 20:11 ]
Zonk miało być - cały czas pisze z telefonu |
Wysłany: 2013-10-26, 20:26
Gorzej, gdyby Ci się to przydarzyło na początku albo w trakcie. A tak, jeśli trzeba będzie podłubać przy motocyklu, to będziesz miał na to całą zimę Pocieszę Cię, że są tacy, którzy dzisiaj postawili motocykl na zimę na kołki |
Wysłany: 2013-10-26, 20:50
| Krokus napisał/a: | | Cały olej poszedł -ślady ma asfalcie tak z kilometr.. |
Powiadomiłeś straż, by inny biker nie zaliczył gleby, czy olałeś temat? |
Krokus
Wysłany: 2013-10-26, 22:02
| Nie no aż tak to nie zapaskudzilo drogi |
Wysłany: 2013-10-26, 22:20
JAk Ikarus napaskudził, to glebę miałem |
U-BOOT
Wysłany: 2013-10-26, 22:30
| moondek napisał/a: | Pocieszę Cię, że są tacy, którzy dzisiaj postawili motocykl na zimę na kołki |
No Ty sobie chyba jaja kurde robisz? |
Honda Africa Twin CRF 1000 |
Krokus
Wysłany: 2013-10-26, 22:35
| A jak myślicie będą jakieś następstwa dla silnika po takiej pracy bez oleju -w sumie Moto nie zgasło - to chyba pocieszające? |
Wysłany: 2013-10-26, 22:36
| Jeli było ciśnienie to OK. Jeśli nie było, to trąciło panewki. |
