regulacja zaworów - szczelinomierz |
Marecki75
Wiek: 51 Dołączył: 18 Wrz 2012 Posty: 236 Skąd: Konin
Wysłany: 2013-10-10, 13:32 regulacja zaworów - szczelinomierz
Witam, mam pytanie dotyczące szczelinomierza, gdyż chciałem w sobotę spróbować swoich sił przy regulacji zaworów. ( Classic 1100)
W mojej okolicy z zakresem od 0,02 mogę kupić tylko szczelinomierz, którego długość blaszek ma ok. 20 cm. Krótsze są tylko te z zakresem od 0,05. A chciałem mieć jednak nieco dokładniejszy.
Czy szczelinomierz tej długości ( ok 20 cm ) nie będzie przeszkadzał przy manipulowaniu podczas regulacji luzów zaworowych? Czy wygodniejszy podczas regulacji będzie jednak ten krótszy? Proszę o radę praktyków.
Pozdrawiam. |
_________________ Drag Star w serduchu ...
Motocyklowa Grupa z Konina
Żółw
Wysłany: 2013-10-10, 14:37
| Marecki75 W pracy musiałem kupić szczelinomierze, które po wzorcowaniu w Głównym Urzędzie Miar będą miały jak największą dokładność (bedą jak najmniej odbiegały od nominalnej grubości - a normę mam wyśrubowaną na maxa.) Wybrałem tanie chinskie YATO YT-7222 (100mm) Ten zestaw szczelinomierzy jest wbrew pozorom bardzo dokładny pod względem jakość - cena. Odchyłki po wzorcowaniu nie stanowią więcej niż 0,001mm na grubości każdego listka szczelinomierza przy normalnej niepewności pomiaru. Sprawdzone i potwierdzone. Listki w tym zestawie mają grubość 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 0,20; 0,30; 0,40; 0,50. Osobiście bym Ci odradzał dłuższe listki bo przy używaniu tych cienkich możesz je łatwo uszkodzić (wygiąć - wiem z autopsji). Pamiętaj im cieńszy listek tym ciężej jest zapewnić dokładną grubość a co za tym idzie jest mniej dokładny. |
Marecki75
Wysłany: 2013-10-10, 21:08
| Żółw, dzięki za wskazówki. Pozdrawiam |
