Jak zmieniacie biegi?? |
| tylko częścią "palczatą" stopy |
56% |
[ 93 ] |
| palcami w dół, piętą w górę. |
43% |
[ 72 ] |
| Głosowań: 165 |
| Wszystkich Głosów: 165 |
Wysłany: 2013-10-08, 21:52
| Jarek74 napisał/a: | Dokładnie, przy podestach ciężko wściubić palce, żeby zmieniać biegi na wyższe, chyba, że ktoś ma buty jak Stańczyk ... |
Uhmmm... ale tam jest przecież regulacja ... |
Wysłany: 2013-10-09, 08:33
witek1965, u Ciebie wszystko jest inaczej |
yanis56
Wiek: 70 Dołączył: 12 Paź 2010 Posty: 150 Skąd: uk (lincs)
Wysłany: 2013-10-09, 16:46
BMW R1200CL |
Wysłany: 2013-10-09, 18:04
| Pirania_LM napisał/a: | witek1965, u Ciebie wszystko jest inaczej | bo ja mam jakis inny motocykl. Może dlatego, że czarny, to dlatego |
jarecki
Wiek: 60 Dołączył: 26 Maj 2009 Posty: 1602 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2013-10-09, 18:07
| sherman napisał/a: | | jak siadam w spodniach skórzanych to się napną i nie dość, że sztywno się siedzi, to jeszcze sięgnij do tyłu nogą żeby piętą bieg wbić. |
może masz przedłużkę do podestów pasażera i dlatego nie sięgasz |
_________________ ***** *** |
Marta Stella
Wiek: 51 Dołączyła: 08 Sie 2011 Posty: 12 Skąd: Chełm
Wysłany: 2013-10-10, 00:01
O raju...... To tam się coś zmienia ? |
_________________ Bardzo Dziki Wschód
Wysłany: 2013-10-10, 10:27
Wiecie co? Cały ten temat przypomina mi wywiad, jaki przed którymiś tam zawodami żużlowymi przeprowadził początkujący dziennikarz ze Sławomirem Drabikiem. Fani żużla wiedzą, że Drabik słynie z poczucia humoru i "błyskotliwych" wywiadów. No więc dziennikarzyna jest już na wizji i zadaje pytanie:
- Panie Sławku, jak pan pojedzie w tym wyścigu?
Drabik bez chwili namysłu odpowiedział:
- Najpierw prosto, potem w lewo.
Odpowiadając na problematykę tematu, najpierw wrzucam jeden bieg do dołu, potem do góry. Przy redukcjach używam przedniej części buta (tam gdzie są palce ), przy zmianie biegu na wyższy, używam - w zależności od kaprysu - ponownie przedniej części buta (dla przypomnienia - tam gdzie są palce ) lub tylnej części buta (uwaga, i tu mała niespodzianka, tam gdzie jest pięta ). Jeżeli ktoś chciałby jeszcze o czymś pogadać, zapraszam do tematu z wymianą oleju |
Wysłany: 2013-10-10, 11:52
moondek , ale nie napisałeś , którą nogą , lewą , czy prawą . No i , która to lewa , czy ta co ma duży palec po prawej stronie i czy ma znaczenie to , po której stronie śpisz , od brzegu , czy od ściany Interesuje mnie jaszcze kilka spraw związanych z wymianą oleju , ale to może przejdziemy do innego działu |
Marta Stella
Wysłany: 2013-10-10, 11:55
