Drży w czasie jazdy
Wysłany: 2013-10-09, 21:46
Zależy co Dana masz na myśli pisząc "skrzywioną felgę". Jeśli jest to skrzywienie od uderzenia, np. wgniecenie to vaaks dobrze radzi, jeśli natomiast jest to "zwichrowanie" wskutek źle naciągniętych lub luźnych szprych to spokojnie naciągając szprychy można koło wyprostować (tzw. centrowanie), ale to wymaga "fachowej ręki".
Nie wiem czy nie masz felgi bez szprychowej (alu), ale i takie w specjalistycznych warsztatach da się wyprostować.
Po naprawie lub wymianie koło z założoną już i napompowaną oponą koniecznie daj do wyważenia.
Wysłany: 2013-10-09, 23:17
Szkoda, że nie jesteś ze Śląska, bo by Cię Miodzik ponaciągał :)
Wysłany: 2013-10-09, 23:48
moondek napisał/a:
nie wiedziałem, że 650 jest taka "uboga" ;)
zapomniał wół jak cielęciem był ;D
[ Dodano: 2013-10-09, 23:55 ]
Dana, dużo więcej otrzymasz pomocy od nas, przekazując nam jak najwięcej szczegółów, w tym zdjęć.
Zakładam, że masz koła szprychowe i po prostu się koło lekko zwichrowało. Tak czasami bywa i nie należy się tym martwić zanadto, ponieważ jest to zjawisko normalne w kołach szprychowych i odwracalne. Lekkie zdarcie na krawężniku również nie jest powodem do bezsenności. Poszukaj w okolicy dobrego speca od centrowania kół, tak jak to podpowiada Demolka i powinno być po problemie.
Jeżeli masz koła aluminiowe to profesjonalny zakład ci ją wyprostuje. np. taki http://www.braciki.com.pl/1005/prostowanie-felg
Po wykonaniu naprawy felgi koniecznie wyważ koło, bez względu na to co ci będą wmawiać niektórzy fachmani.
