Stelaż pod sakwy firmy RoadStyler
Wysłany: 2009-08-25, 21:48   Stelaż pod sakwy firmy RoadStyler
Czy ktoś z szanownych kolegów lub koleżanek posiada stelaż pod sakwy firmy RoadStyler ?
Taki jak TU
Stelaż ten nie ma trzeciego punktu mocowania i całość opiera się tylko na dwóch śrubach. Zastanawiam się czy to wystarczy aby utrzymać sakwy ?
Mój obecny stelaż ma trzeci pałąk mocowany w okolicy stopki pasażera i wygląda to solidnie i mocno trzyma. Zamówiłem sobie nowe sakwy i nie wiem czy nie będę musiał kupić nowego stelaża i dlatego zastanawiam się właśnie nad tym. Mój obecny ma właśnie takie dodatkowe ramię.
Plik ściągnięto 226 raz(y) 50.67 KB
Plik ściągnięto 231 raz(y) 50.67 KB
Plik ściągnięto 219 raz(y) 50.67 KB
Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-02-15, 09:08, w całości zmieniany 4 razy
jorg
Wysłany: 2009-08-25, 22:01
Ja mam taki sam stelaż,i już dwa razy urwały się śruby,a nic w sakwach cięzkiego nie wożę. :nie_wiem: dlaczego tak się dzieje.
Wysłany: 2009-08-25, 22:52
jorg napisał/a:
Tzn śruba puściła czy sam stelaż w miejscu mocowania śrub ?
peter358
Wysłany: 2009-08-26, 00:01
Hej ! Mam te stelaże, ale w wersji bez podpurek. Jak do tej pory wszystko jest ok, a mam je od jakichś 3 miesięcy. Przeglądałem kiedys katalog Yamahy i fabryczne stelaże też mają mocowania na 2 śruby, więc raczej nie ma się czym martwić. Po zakupie radzę sprawdzić długość przysłanych śrub - te, które mi przysłano, odarły mi nieco oponę. Ale ogólnie jestem hepi z zakupu :)
Gucio68
Wysłany: 2009-08-26, 04:08
Ziółek ja mam takie stelaże i nie mogę złego słowa powiedzieć,a moje sakwy najmniejsze nie są(partz nasze Drag Stary)
Gucio68 pozdrawia :-)
jorg
Wysłany: 2009-08-26, 07:18
Ziółek śruba się urywa i zostaje w błotniku,stelaż okey tylko już oba błotniki mam porysowane przez to.A potem zajebisty problem z wykręceniem tego kawałka śruby co został w błotniku.
Wysłany: 2009-08-26, 08:20
Wczoraj je montowałem (ale mam nieco zmodyfikowane). Są trzy śruby mocujące do płaskownika ale zmieniam je na kwasówkę. Wcześniej miałem identyczne przy 650 i nie było problemu a pakowałm do sakw w chuj tałatajstwa.
jorg
Wysłany: 2009-08-26, 10:10
pan_wiewiorka napisał/a:
No to może moje wydechy tak na nie działają. shock evil
Wysłany: 2009-08-26, 12:29
Jorg, no możłiwe. Ja miałem wczoraj przykry myk. Wyskoczyły mi śruby mocujące tę ozdobną listwę na błotniku :wink:
Zakładam, że właśnie przez wydechy. Na szczęście tylko tylne (ale po obu stronach).
Wysłany: 2009-08-26, 12:48
ja miałem u mnie poluzowaną srube i w inym DS tez cos takiego było . Wydaje mi sie ze sruby mocujace stelaze mogą sie luzwac od drgań wiec nie pozostajie nic innego jak od czasu do czasu sprawdzic czy sa dokręcone. Tez mam takie stelaze tylko na razie puste bez sakw , wiec nie moge ocenić ich trwałość . Tez jestem zdziwiony JORG ze ci sie sruby oberwały , moze jakas wada materiału .
RafV
Wysłany: 2009-08-26, 13:16
Ja mam takie stelaże i już dwa sezony z nimi śmigam (15.000 km) i czasem sakwy mam mocno napakowane i wszystko OK! Osobiście polecam!!!
Wiedźma
Wysłany: 2009-08-26, 13:54
Polecili mi te stelaże jak kupowałem sakwy w Terysie. Sami są motonitami i takowych używają. Widzę Ziółek, że mamy ten sam problem. :)
"Born to ride", szkoda tylko, że dowiedziałem się o tym tak późno.
Wysłany: 2009-08-26, 13:56
No ja właśnie montowałem Terysy ale poprosiłem o delikatną modyfikację stelaża. Nie mam wystającego płaskownika poza obrys pręta.
Wysłany: 2009-08-26, 16:34
Wiedźma napisał/a:
No właśnie tez zamówiłem sakwy w Terysie i polecili mi ten stelaż. Choć waham się czy swojego nie zostawić... z drugiej strony mój obecny jest tak wyprofilowany że odstaje od błotnika jakieś 4-5 cm dodatkowo (nie wiem po co tak był zrobiony). :nie_wiem: Poszerza to motocykl z sakwami mocno, choć niektórym właśnie o to chodzi ;p
Wygląda to obecnie tak:
Plik ściągnięto 288 raz(y) 127.56 KB
Biały
Wysłany: 2009-08-26, 16:53
I o to chodzi, Classic ma być szeroki i już
Wysłany: 2009-08-26, 21:05
Ziółek, teraz to zajmiesz cały pas ruchu ....jak TIR :)
MOJA GWIAZDECZKA
Wysłany: 2009-08-26, 21:55
Jeżyk napisał/a:
I teraz będę wiedział dlaczego płace za autostradę jak osobówka :hahaha:
DRAD
Wysłany: 2009-08-27, 00:26
Ziółek napisał/a:
Jeżyk napisał/a:
TIR(osob)ÓWKA
Wiedźma
Wysłany: 2009-08-28, 13:22
Korzystając z porady Wiewióra zamówiłem stelaże z podpórkami w Motokuźni w Babicach. Czekałem 2 tygodnie i dziś odebrałem. Normalne, przyzwoite stelaże, bez szału czy atrakcji. Mocowane standardowo. Sakwy do stelaży mocowane bezpośrednio przez śruby mocujące stelaż (nie mają osobnej listwy do mocowania sakw). W komplecie śruby i tulejki przedłużające (długość zależna od potrzeb). Zobaczymy jak się będą sprawować. Cena 240 zł. Pytałem również o wspornik taki jak na Ziółek. Robią ale na indywidualne zamówienie, trzeba podjechać moto a i cena wtedy jest wyższa. Generalnie można zamówić wszystko co wiąże się z chromami.
Wysłany: 2009-08-28, 14:57
Wiedźma napisał/a:
...Pytałem również o wspornik taki jak na Ziółek. Robią ale na indywidualne zamówienie, trzeba podjechać moto a i cena wtedy jest wyższa...
350 zł ze wspornikiem chcą. ;>
