Przesunięty przez: vaaks 2010-10-22, 10:38 |
Naprawa wgniecienia w baku - czy to w ogole jest możliwe? |
Wawrzek
![](images/avatars/11913418274a192b356f651.jpg)
Wysłany: 2009-08-20, 12:22 Naprawa wgniecienia w baku - czy to w ogole jest możliwe?
Tydzień temu miałem szlif na moto w wyniku którego powstało wgniecienie w baku mojego motocykla. Jak ono powstało jest to dla mnie wielką tajemnicą i chyba jej nigdy nie rozwiąże, natomiast jeszcze większą jest jak się z tym wgniecieniem uporać...
Wgniecienie rozmiarów: szerokość ok.12cm, wysokość ok 20cm głębokość ok 2 - 3cm.
Lakier nie jest uszkodzony.
Da się to wyklepać (jeżeli tak to jakim sposobem?) czy pozostaje mi tylko zmiana baku na nowy??
Ktoś miał podobny problem i może podzielić się doświadczeniami w tej sprawie? |
_________________ Where I lay my head is home |
![Administrator](templates/subSilver/images/ranks/gm.png)
![](images/avatars/47064824560bd2de263321.jpg)
Wiek: 2 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 4816 Skąd: Poznań, no wiadomo
Wysłany: 2009-08-20, 12:30
Ten temat już gdzieś widziałem.... Ale może się mylę...
Na aledrogo jest taki bajerek "do wyciągania" wgniotów ze zbiorników... poszperaj... ja też pomyszkuję tam nieco... (START) |
![](images/signatures/18090848915a4b6a80053ec.jpg) |
Wawrzek
Wysłany: 2009-08-20, 12:39
1janbo napisał/a: | Ten temat już gdzieś widziałem.... Ale może się mylę...
Ale ten "bajerek" to ma jakaś nazwe? |
dragini
![](images/avatars/7257075184b5463a45b1a6.jpg)
Wysłany: 2009-08-20, 12:45
Wawrzek wszystko jest do naprawienia. W mojej Dragince były dwa wgniecenia- mam nadzieję, że widać na zdjęciu. Na lakierni najpierw wyciągneli to takim "ssakiem". Potem szpachla, szpachla i jeszcze raz szpachla - nie będę ukrywać, że się obeszło bez. Potem piękny czarny lakier.
![](files/thumbs/t_wgniecenia_130.jpg) |
Plik ściągnięto 237 raz(y) 148.66 KB |
Wawrzek
Wysłany: 2009-08-20, 12:49
dragini napisał/a: | Wawrzek wszystko jest do naprawienia. W mojej Dragince były dwa wgniecenia- mam nadzieję, że widać na zdjęciu. Na lakierni najpierw wyciągneli to takim "ssakiem". Potem szpachla, szpachla i jeszcze raz szpachla - nie będę ukrywać, że się obeszło bez. Potem piękny czarny lakier. |
U mnie wgniecienie jest przynajmniej 3x większe niż na Twoim foto... |
dadamos
![](images/avatars/15946480394a27abb3203a1.jpg)
Wiek: 50 Dołączył: 20 Lut 2009 Posty: 397 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2009-08-20, 12:56
Proponuję najprostrze a zarazem najpewniejsze rozwiązanie, czyli wizytę u blacharza. Dobry majster zrobi to szybko i ładnie. A na pewno oceni czy da się to zrobić bez uszkodzenia lakieru. tzn. na tyle ile w ogóle to możliwe. Kiedyś sam próbowałem wyssać, że tak powiem wgniotkę i spieprzyłem sprawę totalnie a kumpel po fachu blacharskim zrobił to w kilkanaście minut. |
monkton
![](images/avatars/1247089452525c18a36a3b2.gif)
Wawrzek
Wysłany: 2009-08-20, 14:46
monkton sposób ciekawy hehe, ale chyba na moje wgniecienie nie zadziała, ale sprawdze |
dadamos
Wysłany: 2009-08-20, 17:38
monkton, To jest na delikate wtłoczki i dziala na zasadzie szybkiej zmiany temperatury. Widziałem to na żywo i nie powiem wrażenie robi niemniej przy większych wgniotach nie daje nic. |
gimli75
Wiek: 49 Dołączył: 20 Sie 2009 Posty: 3 Skąd: warszawa
Wysłany: 2009-08-21, 14:28
widzialem kiedys jak prostowali butle na gaz.kompresor pompowal butle gosc palnikiem podgrzewal i samo odskoczylo no ale lakierem to on sie nie przejmowal |
Wysłany: 2009-08-21, 20:44
Jężeli da radę ostatnia propozycja to warto, jest tylko jeden mankament. To jest zbiornik paliwa i podgrzanie do może, a raczej na pewno spowoduje wybuch. Chyba, zeby grzac profesjonalna dmuchawą (takie cudo do opalania starej farby), gorącym powietrzem, ale to jest małe urządzenie. Ciśnienie, które powinno wypchnąć z powrotem blachę na miejsce musiałoby być spore. Lepeij dac do dobrego blacharza, na pewno coś wymyśli. No a nowy lakier to nie jest wielki problem, jeżeli nie ma aerografu to pikuś. U mnie były małe wgniotki to zrobili, ale dupowato. Wywiercili dziurki po przeciwnej stronie i po po postu wypchali. A szkoda, ze nie próbowali suchym lodem, lub preparatem do mrożenia. |
Wawrzek
Wysłany: 2009-08-23, 12:41
Zdecydowałem się na inne rozwiązanie, w sumie poddał mi je tata. Zwyczajnie w świecie wziąłem ssaka jaki jest do przetykania rur w umywalce Przyłozyłem do wgniecienia, zassałem i ciągnąłem i tak z kilkanaście razy Najlepsze jest to, że sposób zadziałał i udało mi się zredukować wgniecienie o 2/3! Zawsze to coś i bak nie wygląda już tak paskudnie jak przedtem
Czasami "prymitywizm" jest najskuteczniejszy |
![](images/avatars/150504132553f31c52cbe41.jpg)
Wysłany: 2009-08-23, 16:43
Nie no ... pewnie ... ssanie zawsze działa |
Wysłany: 2009-08-23, 16:48
Wawrzek napisał/a: | Zdecydowałem się na inne rozwiązanie, w sumie poddał mi je tata. Zwyczajnie w świecie wziąłem ssaka jaki jest do przetykania rur w umywalce Przyłozyłem do wgniecienia, zassałem i ciągnąłem i tak z kilkanaście razy Najlepsze jest to, że sposób zadziałał i udało mi się zredukować wgniecienie o 2/3! Zawsze to coś i bak nie wygląda już tak paskudnie jak przedtem
Jakbyś się nie denerwował tylko poszukał dobrego blacharza, to kto wie, czy za niewielkie pieniądze nie wyciągnął by ci tego profesjonalnym ssakiem do 0, ale cóż pomysł miałeś dobry i skutecznie poradziłeś sobie w 2/3, teraz aby do końca sezonu i trzeba temat zakończyć. Moim zdaniem ten ssak do zlewu był po prostu za mały i dlatego nie udało ci się całości wyciągnąć.
Takim sprzętem, tylko w wersji prfii można zrobić cuda ssak
a dobry warsztat ma coś takiego PDR |
Wawrzek
Wysłany: 2009-08-24, 17:34
Byłem u 3 blacharzy. Tylko 1 ewentualnie chciał się podjąć naprawy, ale z "metodą szpachlowania". Chce tego uniknąć za wszelką cenę. A ten zestaw co podałeś na Allegro wcale nie jest głupi, może się skuszę |
Tomero
Wiek: 44 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 174 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2009-08-24, 18:17
Porozmawiaj z ludźmi od renowacji starych samochodów...
Najpierw wyciąga się ile się da a następnie cynuje/ołowiuje - wychodzi rewelacja...
Ale bez szpachli to nie ma opcji żeby się dało... |
Wysłany: 2009-08-25, 01:07
Wawrzek napisał/a: | Byłem u 3 blacharzy. Tylko 1 ewentualnie chciał się podjąć naprawy, ale z "metodą szpachlowania". Chce tego uniknąć za wszelką cenę. A ten zestaw co podałeś na Allegro wcale nie jest głupi, może się skuszę |
Takie rzeczy można wyrównać ołowiem, a nie szpachlą, chociaz jak szpachli pójdzie mało, tylko na wyrównanie drobnych nierówności to mozna cyknąć delikatnie szpachlówką natryskową. Zresztą co ma blacharz do szpachlowania. On niech p[orządnie wyciagnie blache, a reszta zajmie sie lakiernik |
Wawrzek
Wysłany: 2009-08-27, 12:33
witek1965 zamówiłem to cudo Ding King. Może jutro już dostane, wypróbuje w weekend i zobaczymy jakie będą efekty |
Wysłany: 2009-08-27, 14:12
Daj znać i zrób fotki jaki efekt. |
Wawrzek
Wysłany: 2009-08-27, 23:33
witek1965 masz to jak w banku |
