PRĘDKOŚCIOMIERZ I LICZNIK KM
Radek69
Wysłany: 2013-09-05, 18:21   PRĘDKOŚCIOMIERZ I LICZNIK KM
Kochani proszę o pomoc, kupiłem motocykl DS1100, i co sie okazuje, tarcza prędkościomierza jest w km ale strzałka wolna bo w Milach, dystans również pokazuje mi w milach. Co mam zrobic żeby wszystko szybciej się kręciło?
dzieki z gory za pomoc
Radek
Live to Ride, Ride to Live...
Wysłany: 2013-09-05, 19:56
zmienić tarczę ? ( możesz sobie sam wydrukować na drukarce )
Radek69
Wysłany: 2013-09-05, 21:01
No jak zmienić tarcze.... ja mam już tarcze zmieniona na km co zmienić żeby strzałka szybciej chodziła i żeby pokazywała faktyczna prędkość w km
Wysłany: 2013-09-05, 21:03
zmiana tarczy ci nic nie da, musisz zmienić licznik i impulsator, sprawa mało sensowna ekonomicznie
Radek69
Wysłany: 2013-09-05, 21:11
czyli najlepiej z powrotem wrocic na tarczke z milami i mnozyc x 1,8 ?
Wysłany: 2013-09-05, 21:18
Radek69 napisał/a:
dokładnie i nie 1,8 a 1,6 a co mojego poprzedniego postu, to nie zrozumieliśmy się ;D
Wysłany: 2013-09-05, 21:23
nie 1.8 a 1.6 i nic nie musisz przeliczać bo pod milami masz napisane kilometry
Pirania byłeś szybszy :brawo: łobuzie
Radek69
Wysłany: 2013-09-05, 21:26
no niestety :( u mnie jest zalozona tarczka ( a moze caly licznik) tylko w km. gdyby był w milach i km tak jak na fotce, to bym nic nie marudzil, a tak nie wiem za diabla z jaka predkoscia jade...
[ Dodano: 2013-09-05, 21:28 ]
Teraz jest tak, że licznik pokazuje mi ok 40 km/h a jade faktycznie z 70 ...
facet od ktorego kupilem motor zapewne myslal ze jak przelozy tarczke z mil na km to bedzie git
Wysłany: 2013-09-05, 21:30
Robrob, :browarek:
Wysłany: 2013-09-05, 22:56
to stawiasz w następną sobotę :brawo:
robert_p (vel Hipis)
Wysłany: 2013-09-06, 08:47
Jeśli licznik dobrze wskazuje (nie ważne jakie jednostki) to wystarczy odpowiednio wyskalowaną tarczę założyć, lub samemu taką zmajstrować o ile założenie jest możliwe. Tutaj się nie wypowiadam bo tego nie wiem.
Jest też drugi sposób , dobrym pisakiem domalować kreski i odpowiednią skalę :) tylko musi to zrobić ktoś kto z kaligrafii miał szóstkę ;D
Hipis
Wysłany: 2013-09-07, 00:03
Wstaw zdjęcie jakieś tego licznika bo coś dziwnie to wygląda z opisu ......
Jedziesz 70km/h a pokazuje 40km/h ? Jakoś chyba masz tą tarczkę dziwnie obróconą ......
Nawet jakbyś miał tylko w km/h to powinna być pozycja cyfr tak samo jak w milach.
Wysłany: 2013-09-07, 06:57
jeśli jedziesz w granicach 40mil to ptzeliczając na km masz około 70
Wysłany: 2013-09-07, 12:55
Ludzie kochane. Ktoś zdemontował koledze tarczę, założył druga( europejską) i sądził, że będzie OK. Niestety OK nie jest i nie będzie. Wskazówka pokazuje tak jak powinna gdzie tarcza wyskalowana była w milach, tyle, że tarcze europejska i amerykańska nie pokrywają się ze sobą, a mogłyby, wszak na amerykańskiej w dolnym kręgu jest skala w km, więc wystarczyło w weuropejskiej rozmieścić identycznie. Naliczania w milach nie zmieni się bez zmiany impulsatora, to powinno byc oczywiste i po co wałkować ten temat, skoro Robrob, wyjaśnił to już dawno.
gery73
Wysłany: 2013-09-12, 18:04
Kup oryginalny licznik i po kłopocie, wymień tarcze na oryginalną (jeżeli to możliwe). Swoją drogą że też kolega kupił maszynkę po takiej kombinacji ?
gery73
Wysłany: 2013-09-12, 19:32
Przeliczyć mile na km, w odpowiednich miejscach oznaczyć, zrobić projekt tarczy w fotoshopie i wydrukować nową tarczkę i nakleić ;D
Radek69
Wysłany: 2013-09-12, 19:53
Jest dokładnie tak jak mówicie, a czy można zmienić i jak taki impulsator? i co jest najbardziej opłacalne w tej sytuacji ?
[ Dodano: 2013-09-12, 19:54 ]
próbowałem dobrać się do tej tarczki, ale to jest wszystko szczelnie zamknięte ! !!!
Wysłany: 2013-09-12, 20:05
Radek69 napisał/a:
próbowałem dobrać się do tej tarczki, ale to jest wszystko szczelnie zamknięte ! ! !!
no to raczej nikt tarczy nie wymieniał, tylko jest licznik od wersji europejskiej. Zrób fotke tego licznika. Impulsator nie będzie tani, wierz mi
Radek69
Wysłany: 2013-09-12, 20:22
Tak wygląda mój winowajca....
to mój licznik...
Plik ściągnięto 159 raz(y) 136.07 KB
Wysłany: 2013-09-12, 20:49
Co to w ogóle jest??????????? :hahaha: :hahaha:
