Sisibar - oparcie kierowcy i pasażera
illusion
Wysłany: 2013-01-06, 20:23
Robrob, nowe na alledrogo
Wysłany: 2013-01-06, 22:28
illusion napisał/a:
alledrogo
gdzie kupujesz tak płacisz ;D
adriatom
Wysłany: 2013-08-13, 13:11
To ja też zapytam o oparcie, tyle , że do xv 1900. Czy kots ma i skad ? Jak ktos nie ma to czy wie gdzie można nabyć ? Jakiś kontakt, adres tip . ?
Z góry dzięki za mnóstwo propozycji i sugestii ;-)
Radek69
Wysłany: 2013-08-19, 11:30
Witam serdecznie,
poszukuję oparcia pasażera do DS 1100.
Te, które w internecie widzę przerażają mnie swoją ceną. Może coś używanego ?
Live to Ride, Ride to Live...
Bemol
Wysłany: 2013-08-19, 19:29
Radek69, przed napisaniem kolejnego posta proszę spełnić 1 Pkt regulaminu
jacyj23
Wysłany: 2013-08-20, 05:41
Zobacz tu...
przykład
Ja będę kupował chyba u niego dwa oparcia i bagażnik.
Robi z nierdzewki.
voitec
Wysłany: 2013-08-21, 15:45
kupiłem oparcie kierowcy od Sępioła - tak jak wcześniej pisał Moondek ;d
Marecki75
Wysłany: 2013-08-22, 21:50
jacyj23 napisał/a:
Zobacz tu...
przykład
Robi z nierdzewki.
Kupiłęm u niego gmole tylne ( bardzo solidne ) oraz bagażnik - super jakość. Teraz przymierzam się do oparcia kierowcy .
Drag Star w serduchu ...
Motocyklowa Grupa z Konina
Wysłany: 2013-08-23, 10:22
Mam sissbar pasażera do 1100, info w dziale "Sprzedam"
Marecki75
Wysłany: 2015-01-25, 22:20
voitec napisał/a:
Witam Kolegę, mam zamiar kupić to oparcie:
http://www.allegromat.pl/aukcja169654
pewnie posiadasz takie samo?
Moondek wspominał coś o wyginaniu się tej blachy? Jakie są Twoje odczucia z użytkowania ? Producent napisał, że blacha oparcia ma 3 mm i jest wystarczająco gruba. Jednak nie ma to ja odczucia użytkowników. Proszę napisz kilka słów.
DRAGON
Wysłany: 2015-01-26, 06:49
Po przykręceniu, założeniu siedzeń blacha lekko się poddaje. Nie wyobrażam sobie jednak żeby było inaczej. Cofając motocykl jedną ręką trzymam kierownicę, drugą opieram o oparcie i idzie jak ta lala ;p Podczas jazdy sprawdza się bardzo dobrze ( przynajmniej w moim przypadku ). Ja jestem zadowolony.
Marecki75
Wysłany: 2015-01-26, 07:36
DRAGON, możesz z grubsza określić swoje gabaryty ? Wzrost / waga ? U mnie to odpowiednio 184/ 107. Czy oparcie sie u Ciebie sprawdza, napisz kilka słów swoich odczuć.
przemczyszyn
Wysłany: 2015-01-26, 08:52
Ja też kupowałem gmol od Sępioła. Jestem zadowolony. Prawdopodobnie oparcia też są niezłe
Lewa w górę!
DRAGON
Wysłany: 2015-01-26, 10:00
Marecki75, 185, 80. Jadąc nie opieram się non stop. Jak zaczynam czuć że plecy mi sztywnieją to zapieram się nogami o podnóżki i prostuję grzbiet na oparciu. Dzięki temu mogę przejechać więcej kilometrów bez zsiadania ( z dupskiem sobie radzę bez problemu ;p ). Ja jestem zadowolony. Jedyny minus to taki, że przy wsiadaniu musisz uważać żeby kopytami nie ładować w oparcie.
Marecki75
Wysłany: 2015-01-26, 10:29
DRAGON, dzięki, właśnie o takie uwagi mi chodziło. Czyli plery mozna oprzeć na chwile i dać im nieco wytchnienia. A plecak? Nie traci nic na miejscu na tylnej kanapie ? Moja plecaczkowa notorycznie maltretuje moje zebra , bo jak twierdzi musi sie trzymać. Czy poduszka oparcia moze jej sie przydać jako ewentualne " trzymadełko" ? :)
przemczyszyn
Wysłany: 2015-01-26, 11:03
Po zamontowaniu oparcia kierowcy masz je jakby nad końcem swego siedzenia. Pasażerka zajmując swoje miejsce ma akurat tyle przestrzeni, ze może przytrzymać się tego oparcia.
Jako ciekawostkę podam, że w VTX zrobiłem kiedyś taki uchwyt z nierdzewki pod śruby oparcia i teraz pasażerka ma lepszy chwyt.
Lewa w górę!
Marecki75
Wysłany: 2015-01-26, 11:47
przemczyszyn, kolego rzuć jakąś fotkę , jak wyglądają te uchwyty.
Wysłany: 2015-01-26, 11:54
przemczyszyn napisał/a:
Z naciskiem na "prawdopodobnie". Samo oparcie jest solidne, ale wsporniki przykręcane do bananów są z tak cienkiej blachy, że oparcie z bagażnikiem się wygięło. Mogę w domu zrobić zjecie pogiętego szajsu.
Suzuki V-Strom 1050 XT
DRAGON
Wysłany: 2015-01-26, 12:43
remol71, tego oparcia nie montuje się do bananów :shock: ,tylko zaraz za siedzeniem kierowcy .
Marecki75, żona i córy sobie chwalą, właśnie ze względu na to że mają trzymadełko. Nie ma jednak nic za darmo. Wsiadanie jest trochę utrudnione, nie ma jednak tragedii. Ja używam i ani mi w głowie je ściągać.
Marecki75
Wysłany: 2015-01-26, 12:58
remol71 napisał/a:
Czy na pewno mówimy o tym samym oparciu ?
Ja cały czas mam na myśli to z linku:
Zakładam, że Ty masz na myśli cos takiego :
http://www.allegromat.pl/aukcja169666
Nawiasem mówiąc myślałem, o tym drugim, własnie ze względu na porządny chwyt dla plecaczka i możliwość regulacji , przód tył, ale odpuściłem. Tylne gmole, uniemożliwiłyby mi montaż.
A jeżeli jeszcze jak piszesz ten typ jest słabszy przy mocowaniach, to już wogóle mi nie pasuje.. I chyba trzeba by wyżej nogę zarzucać przy wsiadaniu... :)
[ Dodano: 2015-01-26, 13:08 ]
remol71 napisał/a:
... że oparcie z bagażnikiem się wygięło. ....
Teraz doczytałem, że masz na myśli oparcie pasażera.. a nie kierowcy.. Tutaj się nie wypowiem co do jakości.
