No i kogo wina??? |
Wiek: 56 Dołączył: 29 Sie 2009 Posty: 1709 Skąd: Nomad
Wysłany: 2013-07-23, 15:58
fazzi napisał/a: | statystyczny samochod nie przyspiesza i nie hamuje jak motocyk |
Przyspiesza tak... Ale czytałem gdzieś, że droga hamowania puszki jest krótsza niż motocykla... 4 koła i płaski bieżnik opon... |
jacala
Wiek: 51 Dołączył: 06 Sty 2013 Posty: 1141 Skąd: Żory
Wysłany: 2013-07-23, 16:14
kyokushin dobrze żeś nie stawał bo po mawashi seiken na yodam by se bościu rady nie dał |
_________________ były:
Drag Star 1100 Classic
Dl 650
są:
Stratoliner
Dl 1000
Boże błogosław pozytywnie pierdolniętych, albowiem oni już na ziemi dostąpili raju. |
majkelpl
Wysłany: 2013-07-23, 16:16 Re: No i kogo wina???
moondek napisał/a: | http://www.liveleak.com/view?i=073_1373825691
Ja pierdziele ...
Ale debil z tego kierowcy ....
.... motocykla |
_________________ WRS OG 11
ISRA 27062
SREU 614 |
Kyokushin
Wiek: 43 Dołączył: 28 Sie 2012 Posty: 271 Skąd: Układ Słoneczny
Wysłany: 2013-07-23, 17:28
ttom napisał/a: | Przyspiesza tak... Ale czytałem gdzieś, że droga hamowania puszki jest krótsza niż motocykl |
Matiz hamulcami bije 90% motocykli na głowę.
A pozostałe 10% bije na głowę każde współczesne auto. Najlepsze heble w motocyklach ocierają się o heble w dobrym samochodzie.
Dodatkowo samochód również dobrze hamuje w łuku, a jak złapie poślizg (warto wspomnieć że 99% aut ma ABS, a większośc nowszych i ESP z kontrolą trakcji) to się nie przewraca.
Wjazdy motocyklistom w dupsko wynikają najczęściej z tego że kierowcy nie widzą kiedy motocykl hamuje, jest jedno światło stopu, w dodatku nisko i słabo widoczne.
moondek napisał/a: | To było zahamować! |
_________________ Dragstar uber alles! |
jendras66
Wiek: 59 Dołączył: 25 Cze 2013 Posty: 1100 Skąd: Żory
Wysłany: 2013-07-30, 11:06
Hejka. Jak jeden tak i drugi nie powinni jezdzić po drogach. Nerwy i kretynizm nikomu nie pomógł. Po co kopać się z koniem, skoro on i tak wygra? . A swoją drogą to naprawdę czasami ciężko się opanować jak widzi się idiotę Oglądając ten filmik wydaje się że gość robił to złośliwie, i nie było widać reakcji hamowania. A może chciał nakręcić ciekawy filmik, bo to teraz modne. |
_________________ Organizator "Rozpoczęcie Sezonu Śląsk i Przyjaciele" |
majkelpl
Wysłany: 2013-07-30, 11:49
Raczej nie zlosliwie ....
Nikt nie spodziewa sie takiej głupie reakcji motocytklisty !!!
Po chu** hamowac jak jest szansa ze Ci koles w dupsko wiedzie ??
Malo to takich sytuacji mamy na codzien na naszych drogach ?
Co sie wtedy robi ?
Wyprzedza prawa, wjezdza na lewy pas i ogien majac gleboko w dupie takiego kretyna
Jedyne czego sie zawsze obawiam w takich sytuacjach ze nagle tenze kierowca zobaczy/uslyszy mnie i odbije na prawo
Nie wiem co chcial osiagnac kierowca motocykla ?? |
ISRA 27062
SREU 614 |
Wysłany: 2013-07-30, 13:43
ja nie widzę żadnych uchybień ze strony kierowcy puszki, jechał lewym non stop bo na prawym co chwilę kogoś wyprzedzał, idiota na motocyklu oczekiwał widocznie że jemu zjedzie na prawy aby go przepuścić /w zasadzie powinien zjechać/ ale jeśli nie zjechał, to po wyprzedzeniu prawym pasem pojechałby dalej. Czasem na naszych autostradach też zdarza mi się wyprzedzać jakiegoś zagapionego ślimoka prawym i nie miałem nigdy z tym problemów moralnych |
Wysłany: 2013-07-30, 17:42
jendras66 napisał/a: | Oglądając ten filmik wydaje się że gość robił to złośliwie, i nie było widać reakcji hamowania. A może chciał nakręcić ciekawy filmik, bo to teraz modne. | czyli kto ?
Bo ja widzę, że motocyklista wyprzedza prawą strona puchę, potem się odwraca i pokazuje puszkarzowi co o nim myśli, następnie odjeżdża ( i tak to powinno się zakończyć), i daje gwałtownie po heblach. Nie wiem na co liczył, że puszkarz jest wróżką i jebnie po heblach jeszcze szybciej przewidując reakcję debila ? To, że puszka ma lepsze heble o niczym nie świadczy. Jeszcze trzeba brać pod uwagę czas reakcji. shipp napisał/a: | Czasem na naszych autostradach też zdarza mi się wyprzedzać jakiegoś zagapionego ślimoka prawym i nie miałem nigdy z tym problemów moralnych |
Czasami ? powiem, że bardzo często, co nie oznacza, żeby po wyprzedzeniu wjeżdżać na lewy pas i po heblach.
Zgadzam się z Tobą shipp. 100% głupoty ze strony motocyklisty. Ręce opadają |
jendras66
Wysłany: 2013-08-02, 14:48
Tak macie rację, też uważam że motocyklista po gestach powinien pojechać dalej, ale to w końcu motocyklista chcąc wyprzedzić puszkę musiał nagiąć przepis no i nerwy puściły, bo jak długo można ciągnąć się za maruderem , bo przecież widać z przodu oddalające się auto.
I choć nie pochwalam tego to jednak go trochę rozumiem . Po za tym przypomnijcie sobie ile razy zamiast stać w korku jedziemy gdzieś bokiem, a puszki robią się fioletowe z zazdrości.
Reasumując wina motocyklisty, ale nie potępiał bym go tak bardzo Pozdrawiam i sorki jeśli kogoś uraziłem, nie było to moim celem, po prostu sam dużo przeszedłem w dwóch wypadkach i wiem co to znaczy leżeć 3-y miesiące Hejka! |
majkelpl
Wysłany: 2013-08-02, 15:09
jendras66 napisał/a: | bo jak długo można ciągnąć się za maruderem |
Jak ?
Krótko .....
Widzisz takiego pajaca, wyprzedzasz go z prawej i ogien. Proste
Bez zadnych fakow, hamowan i gestow. Olewasz typka i masz swiety spokoj. |
ISRA 27062
SREU 614 |
Wysłany: 2013-08-02, 17:29
jendras66 napisał/a: | musiał nagiąć przepis | znaczy w którym momencie nagiął? |
monkton
Wysłany: 2013-08-02, 20:16
moondek napisał/a: | A mi się wydaje, że w pewnym fragmencie filmu kierowca puchy celowo zwalnia blokując (robiąc na złość) jadącego z tyłu motocyklistę. Motocyklista chciał się chyba odwdzięczyć (postraszyć) z marnym skutkiem...
A propos zajeżdżania, jeszcze jeden filmik poglądowy. Tym razem dwie puchy oraz przesłanie, jak łatwo można się naciąć...
http://www.liveleak.com/view?i=157_1374345874 |
http://youtu.be/9_mhFi3T8KQ |
Kyokushin
Wysłany: 2013-08-02, 23:10
co znaczy nagiąć przepis?
albo się do przepisu stosuje, albo nie. To tak jak być trochę w ciąży ... |
majkelpl
Wysłany: 2013-08-03, 11:56
Kyokushin napisał/a: |
co znaczy nagiąć przepis? |
Noooooooo .....
Pozne zółte lub wczesne czerwone ? |
ISRA 27062
SREU 614 |
Kyokushin
Wysłany: 2013-08-03, 14:33
No to jest raczej złamanie i to otwarte |
majkelpl
Wysłany: 2013-08-03, 16:03
Oj tam, przesadzasz ....
"Panie wladzo, jak wjezdzalem to bylo jeszcze zółte .... no takie pozne " |
ISRA 27062
SREU 614 |
VenoMek
Wiek: 43 Dołączył: 27 Lip 2012 Posty: 1417 Skąd: Grupa Śląska
Wysłany: 2013-08-21, 17:31
monkton napisał/a: | Wjazdy motocyklistom w dupsko wynikają najczęściej z tego że kierowcy nie widzą kiedy motocykl hamuje, jest jedno światło stopu, w dodatku nisko i słabo widoczne. |
Ostatnio o mały włos bym się o tym osobiście przekonał. Zatrzymuję się w korku przed puszką (akurat nie dało się wyprzedzić bo wąska droga i auta z przeciwka jadą) i słyszę za mną nagły pisk opon najpierw puszka bez ABS'u pisk ciągły i ląduje z prawej na wysokości mojego tylnego koła a następnie popiskiwanie kolejnej puszki z tyłu na ABS'ie i ląduje z naszej lewej... (auta z naprzeciwka już przejechały na szczęście)... zastanawiam się nad dodatkowym światłem stopu. No i co w takiej sytuacji robić. Oboje z plecaczkiem zamarliśmy na moment... a chyba prawidłowa reakcja to zeskakiwać z motocykla i w krzaki... na szczęście na strachu się skończyło... no ale ułamek sekundy późniejsza reakcja kierowcy z tyłu i bylibyśmy mięchem pomiędzy dwoma autami... |
kapat
Wysłany: 2013-08-21, 17:57
Venomek ja to mam taką małą fobie kiedy prowadzę samochód. Dojeżdżając do skrzyżowania zawsze patrzę w lusterko. Parę lat temu tak jak Ty usłyszałem pisk a że akurat patrzyłem w tył zobaczyłem Passata, który wali na mnie na heblach. Wyprułem na środek skrzyżowania jak oparzony. Udało się uniknąć niezłego strzała. Nawet ten cholerny Kubica przyszedł mi podziękować, że "zdążyłem" Teraz już zawsze patrzę w tył. Nie ukrywam, że kiedy jadę Jadzią też się tym przejmuję... Cieszę cię, że się Wam nic nie stało. |
janki69
Wysłany: 2013-09-01, 14:36
kapat dwa dni temu żona zatrzymała się przed przejśćiem dla pieszych. Pieszemu udało się przejść w ostatniej sekundzie nagle pisk opon i huk .Auto po zderzeniu przejechało jeszcze 15m .Zona w szoku. sprawca wzywa policję a policjanci po swojej procedurze hasło pocośćie nas wzywali. Tak musimy sprawcy wypisać mandat. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Teraz ja jadąc samochodem przy hamowaniu ,większą uwagę zwracam na lusterko wsteczne - to chyba wskutek strachu, choć nie byłem uczestnikiem tego wypadku. |
_________________ janki69
Wiek: 51 Dołączył: 17 Sie 2008 Posty: 4024 Skąd: Józefosław
Wysłany: 2013-11-15, 13:30
Teraz przypadek z innej beczki
Niejednokrotnie na filmikach oglądamy wypadki motocyklistów, którzy skręcając w lewo taranowani są przez samochody, które wyprzedzają na skrzyżowaniu. Podobny przypadek jest na poniższym filmie. Co prawda dotyczy to dwóch puszek (w tym jednej policyjnej ), ale co ciekawe, wydawałoby się, że w sytuacji oczywistej co do orzeczenia, kto jest sprawcą, policja ma inne zdanie na ten temat...
http://motoryzacja.interi...-ze,1965135,415 |
