Plamy na baku |
przemciomistrz
Wysłany: 2013-07-07, 18:24 Plamy na baku
| Witam, mam taki problem. Zatankowałem pod korek, zostawiłem motocykl na postoju, wracam i paliwo mi wyciekło, prawdopodobnie podczas jazdy, ale zauważyłem po powrocie. I tak jakby zaschło, brzydko to wygląda. Czym mogę to zmyć? |
MarMar
Wysłany: 2013-07-07, 18:51
Tylko papier scierny da radę i to ten grubszy .
A tak serio to u mnie w takich przypadkach daje radę zwykłe mycie ,potem wosk,polerka i nie ma śladu . |
Jest - FJR1300AS
Były: DragStar 650, MS1300
przemciomistrz
Wysłany: 2013-07-07, 19:17
| a benzyna ekstrakcyjna dała by rade albo coś w tym stylu? |
zbijar
Wiek: 58 Dołączył: 03 Lip 2013 Posty: 38 Skąd: Wieliczka okolice
Wysłany: 2013-07-07, 19:27
| Nie kombinuj, zrób tak jak Ci napisał MarMar, ciepła woda, mycie, wosk i polerka. |
_________________ With friends there is a winding road
przemciomistrz
Wysłany: 2013-07-07, 19:35
| i coś to da? |
zbijar
Wysłany: 2013-07-07, 19:38
| Zrób tak jak Ci piszemy. Jeżeli nie pomoże, to daj znać i będziemy radzić. |
przemciomistrz
Wysłany: 2013-07-07, 19:58
| U mnie ogolnie jakiś lakier słaby bo w innym miejscu szpachla puszcza i rysy się robią. Martwię się żeby ta benzyna nie zaszkodziła. |
Wysłany: 2013-07-07, 22:06
| przemciomistrz napisał/a: | | U mnie ogolnie jakiś lakier słaby bo w innym miejscu szpachla puszcza i rysy się robią. |
stary, albo masz poczucie humoru zajebiste, albo z nas kpisz.
Szpachlowany zbiornik, chujowo położony lakier, a problem jest w plamie po zaschniętej benzynie ?
Więc stary oddaj to do dobrego lakiernika i dopiero potem martw się o resztę.
A wracając do tematu - plama po benzynie zejdzie :
- nie używasz niczego, tylko miękka szmata
- woda z jakimkolwiek szamponem do myci karoserii plus jakaś miękka szmatka, lub gąbka
- zwykłe mydło i woda, oraz miękka szmatka lub gąbka.
Kurde balans benzyna to nie smoła. Tankowałeś kiedykolwiek samochód ? nigdy nie uroniłeś ani kropli na kastę ? |
Wysłany: 2013-07-08, 08:49
| witek1965 napisał/a: | | stary, albo masz poczucie humoru zajebiste, albo z nas kpisz |
witek1965, Wiecej luzu, spoko. przemciomistrz, młody jeszcze i do niego trzeba z pewna dozą delikatności. Oj nie masz predyspozycji dydaktycznych (wiem coś o tym ).
Kupię trajkę |
Wysłany: 2013-07-08, 10:50 Re: Plamy na baku
| przemciomistrz napisał/a: | | ... Zatankowałem pod korek, zostawiłem motocykl na postoju... |
Tankowanie "pod korek" to takie umowne określenie, nie oznacza wcale lania paliwa do samego korka. Zimne paliwo z pod ziemi wlane naprawdę do korka, pod wpływem ciepła otoczenia rozszerza się i zawsze, w najlepszym razie, wycieknie przez korek |
Wysłany: 2013-07-08, 19:13
Demolka, gość nie ma problemu z tym wyciekniętym paliwem, tylko z plama jaka pozostała po nim na zbiorniku no i czy nie zaszkodzi na popękany szpachel ja pierdzielę |
Wysłany: 2013-07-08, 21:26
Świadomie pominąłem część humorystyczną, ale by w przyszłości unikał takich zdarzeń przypomniałem coś z fizyki o rozszerzalności płynów |
Wysłany: 2013-07-08, 23:26
witek1965, szpachlowany zbiornik..? Co w tym widzisz dziwnego? Problemy z lakierem? Nie on pierwszy i nie ostatni, a że zapytał czy benzyna zostawia trwałe ślady i jak ewentualnie można się ich pozbyć? Pytanie jak każde inne, widywałem już dużo głupsze na tym forum i jakoś takiego zdumienia w nikim nie wzbudzały.
Nie każdy wie wszystko i nie zawsze najlepiej.. |
Wysłany: 2013-07-09, 00:16
| shipp napisał/a: | | szpachlowany zbiornik..? Co w tym widzisz dziwnego? Problemy z lakierem? |
no w zasadzie nic dziwnego, i nie ma się zbytnio czym martwić, | przemciomistrz napisał/a: | | szpachla puszcza i rysy się robią | , co innego plama po odparowane benzynie.
Natomiast | MarMar napisał/a: | Tylko papier scierny da radę i to ten grubszy . |
widzę, że wg Ciebie to najlepsza metoda, skoro skomentowałeś waść tylko moje wypociny
| shipp napisał/a: | | Pytanie jak każde inne, widywałem już dużo głupsze na tym forum i jakoś takiego zdumienia w nikim nie wzbudzały. | czy nie wzbudzały zdumienia, o tym zapewnić Ciebie nie mogę, natomiast o czym to świadczy, to w zasadzie sam sobie odpowiedz. |
