2008-11-15, 13:10
SPRZĘGŁO - WYMIANA - REGULACJA
flashmaniac
Wysłany: 2013-07-04, 10:27
Dzwoniłem do sklepu w którym kupiłem tarcze EBC.
Podobno jedna tarcza ma mniejszą średnice i istotne jest w której kolejności zamocujemy.
Prawda to ?
CaponeAl
Wysłany: 2013-07-04, 10:40
Nie. Tarcze są identyczne. Ważne jest tylko ustawienie ich zgodnie z wycięciem.
flashmaniac
Wysłany: 2013-07-04, 11:04
CaponeAl napisał/a:
Wiedziałem że ten sklep coś ściemnia :)
Tak tarczki przesmarowałem olejem i ustawiłem tym znacznikiem w jednej linii.
Dodam że sprzęgło bierze w połowie manetki ( czyli idealnie )
Ale po wrzuceniu I biegu i trzymając sprzęgło wciśnięte na maksa podnosząc nogi do góry motocykl lekko się toczy do przodu. Wystarczy położyć nogi na ziemi i stoi w miejscu :)
Największy problem to znalezienie luzu i czasem z V na IV bieg muszę wrzucić z między gazem.
Ale ogólnie motocykl dostał kopa porządnego - żadnych uślizgów teraz sprzęgła :)
Ponawiam pytanie. Czy tarczki EBC wchodziły wam z wyczuwalnym oporem w porównaniu do tarczek który zdemontowaliście ?
CaponeAl
Wysłany: 2013-07-04, 11:33
Z tego co piszesz to wygląda na sklejone sprzęgło. Na wyłączonym silniku wrzuć 1 i poszarp motocykl do przodu i do tyłu. "Pobaw" się tez klamka sprzęgła, kilkukrotnie ściskając i luzując. Może to pomoże.
Co do montażu tarcz EBC to nie wiem, ja zamontowałem oryginalne tarcze (Yamahowskie).
flashmaniac
Wysłany: 2013-07-04, 13:33
CaponeAl napisał/a:
Ile Cie kosztowały oryginały ?
Oryginały wchodziły Ci lekko czy z oporem ?
CaponeAl
Wysłany: 2013-07-04, 13:55
Komplet tarczek i przekładek + 3l Yamalube kosztował mnie 800 zł. Co do oporów to nie wiem, bo sam nie wymieniałem tego.
flashmaniac
  Wysłany: 2013-07-07, 10:30
Dzwoniłem do sprzedawcy u którego kupiłem EBC.
Okazało się że zdarzają się takie przypadki jaki właśnie mam ja :(
Musze wyjąć ponownie tarcze i "przejechać" pilnikiem każdą tarcze żeby lekko wchodziła.
Swoją drogą dzwoniłem do serwisu Yamaha i okazało się że tarcze oryginalne kosztują 299zł.
Ja dałem 225zł za EBC i nie polecam nikomu tych tarcz. Lepiej dołożyć trochę i mieć oryginalne a nie bawić się w szlifowanie tarcz EBC.
CaponeAl
Wysłany: 2013-07-07, 12:09
No to teraz dorzuć sobie jeszcze do kosztów nową uszczelkę. :(
flashmaniac
Wysłany: 2013-07-15, 17:56
Po przeszlifowaniu tarcz EBC pilnikiem ( i nie było to jedno "przejechanie" )
problem zniknął ! !
Wniosek z tego taki że nie opłaca się ( w przypadku tarcz sprzęgłowych ) kupować zamienników EBC bo za 299zł można kupić oryginały.
Dla potomnych. Tarcze muszą wchodzić LEKKO do kosza sprzęgłowego ! !
Jeśli wchodzą ciężko to nie wypychać na siłę tylko przeszlifować.
wiedzmin
Wysłany: 2013-07-16, 11:08
przy zakładaniu tarcz pamietajcie o wcięciu na tarczy wszystkie te wcięcia muszą się pokrywać i koniecznie wymieniajcie razem z przekładkami + sprężyny docisku na nowe. Sprzęgło odpowiada za stan skrzyni jeśli jest mocno zużyte to niszczy skrzynię. Dlatego nie powinno się z tym zwlekać jak już są objawy zużycia tarcz.
CaponeAl
Wysłany: 2013-07-16, 11:32
Nie popadajmy w przesadną panikę. Owszem na ślizgającym się sprzęgle nie ma co jeździć, ale po co je wymieniać gdy nie ma objawów ślizgania? :D
wiedzmin
Wysłany: 2013-07-16, 11:37
Dlatego napisałem "jak już są objawy" to nie ma co zwlekać.
przemo13
Wysłany: 2013-07-23, 17:26
czy ktoś może testował te tarcze do sprzęgła? http://allegro.pl/tarcze-...414806874.html, jeśli tak proszę o opinie z góry dziękuję i pozdr
tomboj
Wysłany: 2013-07-23, 17:33
Popraw link, bo nie działa.
przemo13
Wysłany: 2013-07-23, 20:36
http://www.allegromat.pl/aukcja140467
Ostatnio zmieniony przez Bemol 2013-07-23, 20:42, w całości zmieniany 1 raz
Toledo
Wysłany: 2013-09-08, 19:46
Witajcie, mam taki objaw:
przy próbie wrzucenia biegu gaśnie silnik, zupełnie tak, jak gdybym "nie było sprzęgła". Linka wygląda normalnie, natomiast gdy tylko próbuję wrzucić bieg z "neutrala" na 1-nkę gaśnie.
Czy ktoś miał taki przypadek???? Zupełnie nie wiem o "co caman".
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc.
Drag Star Regit
Wysłany: 2013-09-08, 19:59
Zamknij kosę, tam jest wyłącznik.
Toledo
Wysłany: 2013-09-08, 20:02
A dla średnio inteligentnych? Mam Draga od tygodnia...
Drag Star Regit
Wysłany: 2013-09-08, 20:04
Przy stopce bocznej jest wyłącznik, jak motocykl stoi na stopce po wrzuceniu biegu silnik gaśnie. Jeżeli moto nie stoi na stopce, sprawdź prawidłowość działania tego wyłącznika.
johnypl
Wysłany: 2013-09-08, 20:05
Toledo, musisz mieć zamkniętą nóżkę ( potocznie KOSĘ ) tą na której opierasz moto gdy parkujesz inaczej moto gaśnie po włączeniu biegu.
