Wyciek oleju - Bulldog 1100 |
Przemas
Wiek: 44 Dołączył: 22 Cze 2013 Posty: 6 Skąd: Grodzisk Maz.
Wysłany: 2013-06-22, 20:41 Wyciek oleju - Bulldog 1100
Czesc,
Witam wszystkich, temat i dotyczy i nie dotyczy Draga. No ale może od początku Od pewnego czasu jestem użytkownikiem Yamahy Bulldog 1100 która ma ten sam silnik co Dragstar i ostatnio pojawił mi się problem z wyciekiem oleju, konkretnie chodzi o wyciek z drugie cylindra - wydaje mi się, że jest na wysokości wyjścia wydechu z cylindra, nie chlapie na dół tylko (pod motorem sucho) tylko zostawia ślad na ramie. Jeszcze nie miałem okazji szczegółowo obejrzeć co jest przyczyną, może ktoś z Was miał podobny przypadek?
Będę wdzięczny za pomoc.
Pzdr Przemek |
Wysłany: 2013-06-22, 21:16
| UPG ? |
Wysłany: 2013-06-22, 21:32
Sprawdz czy nie masz luznych srub od pokryw rozrzadu ( to te dwie sruby ktore widac miedzy zeberkami), moze przy regulacji zaworow je ktos za slabo dokrecil, istnieje tez mozliwosc ze jest pod pokrywa uszkodzony oring i trzeba go wymienic ( na allegro widzialem je po 2,50 zl)
PSZEMAS
Wysłany: 2013-06-22, 22:01
Mój imienniku, szoruj do przywitalni i napisz coś o sobie bo Cię zaraz moderatorzy dopadną |
--> Yamaha Drag Star XVS 650
--> Yamaha Road Star XV 1700
--> Yamaha FZ6-N
--> Yamaha Tracer 900
Przemas
Wysłany: 2013-06-25, 09:18
Jasne tylko prośba o wskazanie gdzie jest przywitalnia, bo nie moglem sie jej dopatrzyc. w ktorej czesci forum??
Wracajac do wycieku, okazalo sie ze olej pojawia sie pod deklem regulacji zaworu. Wczoraj go odkrecilem, wyczscilem, uszczelka wydawala sie ok ale na wszelki wypadek troszke sylikonu. Dzisiaj dojechalem do pracy i wydaje sie ze juz olej sie nie pojawia. |
Wysłany: 2013-06-25, 11:50
czyli po problemie, na przyszlosc sobie kup nowe uszczelki i dokrec momentem 10Nm, tam nie ma potrzeby smarowania silikonem
http://www.allegromat.pl/aukcja132273 |
Biały
Wiek: 51 Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 1621 Skąd: Wa-wa/Bydgoszcz
Przemas
Wysłany: 2013-06-27, 20:41
Ok dzięki za linka, zaraz nadrobię zaległości
Co do uszczelki w pełni się zgadzam, że powinna być nowa, niestety zależało mi na czasie codziennie potrzebuję motoru, więc taka naprawa typu quick and dirty |
