Za głośne wydechy |
jachudy
Wiek: 48 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 39 Skąd: Białystok
Wysłany: 2013-06-06, 00:49 Za głośne wydechy
Witam, mam mały problem - zakupiłem 1100 z poza europy i czeka mnie przegląd, sęk w tym, że drag ma bardzo głosne wydechy - moje pytanie to czy da się zostawic obecne tylko je w jakis sposób trochę wyciszyć. Pozdrawiam. |
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2013-06-09, 21:58, w całości zmieniany 1 raz |
Rysiek
Wysłany: 2013-06-06, 04:40
Zanim wjedziesz na stacje podejdź do diagnosty i się najzwyczajniej w świecie zapytaj czy przymknie oko . |
burza
Wiek: 50 Dołączył: 07 Lip 2011 Posty: 6695 Skąd: GŁ Koluszki
Wysłany: 2013-06-06, 06:33
Rysiek napisał/a: | zapytaj czy przymknie oko |
Rysiek, chyba ucho |
Piotruś Pan
Wiek: 64 Dołączył: 22 Wrz 2010 Posty: 447 Skąd: Żabia Wola
Wysłany: 2013-06-06, 06:41
Raczej wjedź na stację bez dodawania gazu i zgaś podczas przeglądu nie musisz mieć uruchomianego motocykla, tak jest u mnie.... |
_________________ Mam marzenia i będę je realizował. |
Wysłany: 2013-06-06, 06:43
jachudy, było już na forum trochę info |
jachudy
Wysłany: 2013-06-06, 07:21
Może i było, jak nie chcesz pomóc to nic nie pisz
[ Dodano: 2013-06-06, 07:24 ]
Wiadomosci w tv też wczoraj były ? |
JozefK
Wiek: 67 Dołączył: 18 Maj 2012 Posty: 594 Skąd: Łabiszyn
Wysłany: 2013-06-06, 07:40
Zrób wywiad w okolicy, na której stacji jest motocyklista lub diagnosta co lubi motocykle i zero problemów z przeglądem. Cyba że Tobie przeszkadzają , to niestety trzeba wyciszyć lub wymienić. Tak miałem w poprzednim motocyklu, odczuwałem zbyt duży hałas i wymieniłem na trochę mniej uciążliwe. |
jachudy
Wysłany: 2013-06-06, 07:47
Ok- A w jaki sposób wycisza się tłumiki ( diagnosta motocyklista dobry pomysł ) |
lazybones
Wiek: 49 Dołączył: 25 Cze 2011 Posty: 171 Skąd: Grupa Legnicka
Wysłany: 2013-06-06, 08:08
Najprościej coś wystrugać samemu, o ile ma się dostęp do sprzętu. Wpisz w google 'dbkiller' i przejrzyj obrazy. |
Wiek: 75 Dołączył: 22 Wrz 2008 Posty: 2574 Skąd: PWL
Wysłany: 2013-06-06, 08:27
A jakie i jakiej średnicy masz kominy, mam na zbyciu za grosze wyciszacze, tylko czy ci podejdą. |
Żółw
Wysłany: 2013-06-06, 10:14
jachudy, jedź na jedną stację diagnostyczną i poproś o sprawdzenie sonometrem ale bez przeglądu - samo sprawdzenie. Jeżeli wyjdzie ci że przekroczyłeś dozwolone wartości to jedź na drugą i dopiero tam próbuj. Najważniejsze żeby pomiar wykonać w pełni profesjonalnie tak jak jest opisane TUTAJ . Mam podobny problem - ale życzliwy facet ze stacji diagnostycznej pokazał mi jak kręcic zeby było mniej niż 95dB za co ma u mnie dług wdzięczności.
Jeszcze jedno - pomiar musi być koniecznie na zewnątrz stacji, "pod chmurką".
Co do dB killerów to żeby przejść diagnostykę wystarczy czasami metalowy SKROBAK/CZYŚCIK (taki jak do starych patelni się używało) który wkładasz na czas pomiaru w rurę albo na stałe montujesz WYCISZACZ (przykład ale chyba najtańszy) |
Dzarko
Wiek: 49 Dołączył: 08 Cze 2012 Posty: 642 Skąd: WA-rszawa
Wysłany: 2013-06-06, 13:32
Szczerze powiem, że głośność wydechów jest dla diagnostów mniejszym problemem, niż np. światła. Jak byłem z samochodem na jednej stacji to podpytałem czy miałbym czego szukać. Gość odpowiedział, że na wydechy przymknie oko ale światła nie puści. Dlaczego? Ano dlatego, że jeśli będzie wypadek to nikt nie będzie sprawdzał, czy motocykl miał za głośne wydechy. Za to ubezpieczyciele podobno potrafią szukać takich rzeczy jak niehomologowane światła, aby uniknąć wypłacania odszkodowania. |
jachudy
Wysłany: 2013-06-06, 22:46
Czesć Vaaks - wydechy mają srednicę zew. 7cm wew. 6cm ( im głebiej tym więcej wypustków ) Jak możesz to podaj namiary ( telefon) to zadzwonię bo mam parę pytań co do wygłuszaczy-pozdrawiam |
monkton
Wysłany: 2013-06-07, 00:40
Ktoś tu kiedyś wygłuszał takimi druciakami do mycia garów z lidla ,możesz spróbować taniej już chyba nie będzie. |
jachudy
Wysłany: 2013-06-07, 06:46
Jutro jadę do lidla,stokrotki biedronki itp -" będzie mycie garów". |
Wysłany: 2013-06-07, 09:01
Wyciszanie zmywakami, to jakieś nieporozumienie. Kiedyś spróbowałem - wydmuchało je po 15sek.
[ Dodano: 2013-06-07, 09:04 ]
jachudy, moje wyciszacze mają średnicę 48 mm i wstawiałem pierścienie dystansowe. |
Żółw
Wysłany: 2013-06-07, 10:36
vaaks napisał/a: | Wyciszanie zmywakami, to jakieś nieporozumienie. Kiedyś spróbowałem - wydmuchało je po 15sek. |
Ale zauważ vaaks, że pomiar sonometrem nie trwa tak długo i na czas pomiaru w zupełności powinny wystarczyć
jachudy, zerknij do linka w moim poprzednim poście - za 14Euro masz wyciszacze 60mm za niecałe 60 zł. za oba. |
MEKU
Dołączył: 27 Wrz 2012 Posty: 23 Skąd: Ząbkowice Śląskie
Wysłany: 2013-06-07, 15:45 Re: Zagłosne wydechy
jachudy napisał/a: | i czeka mnie przegląd, sęk w tym, że drag ma bardzo głosne wydechy - moje pytanie to czy da się zostawic obecne tylko je w jakis sposób trochę wyciszyć. . |
skontaktuj się z Faflikem będzie mogl Ci podpowiedzieć gdzie kupil dbkillery, po wkręceniu w wydechy (oryginaly) znacznie obnizyl poziom glosnosci.
na przeglądzie pytałem diagnostę czy może mi zmierzyć poziom halasu (tak dla swojej informacji chciałem wiedzieć ile daja) ale gość mi powiedział, ze to dużo roboty żeby zrobić to profesjonalnie i wiarygodnie
pozdrowienia |
jarecki
Wiek: 57 Dołączył: 26 Maj 2009 Posty: 1595 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2013-06-07, 16:26
Piotruś Pan napisał/a: | Raczej wjedź na stację bez dodawania gazu i zgaś podczas przeglądu nie musisz mieć uruchomianego motocykla, tak jest u mnie.... |
a ja "wtaczam" motong i nic nie słychać |
Azmadan
Wiek: 43 Dołączył: 25 Sie 2009 Posty: 419 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2013-06-13, 19:06
ja dziś się byłem przemierzyć...
97dB - wolne obroty...
100dB - ustawowe 1/2 obrotów mocy max = u mnie 2700obr
120dB - odkręcenie do 4-5tyś |
