Widzenie 3D a bezpieczeństwo |
Wysłany: 2013-06-05, 19:08
Na motocyklu jeżdżę x lat i jeszcze nigdy mnie nie kontrolowali wiec na ch.. mi prawko ? |
Wysłany: 2013-06-05, 19:13
| witek1965 napisał/a: | | Przynajmniej ja to tak z jego wypowiedzi zrozumiałem. | Zgadza się. Spróbuję rozpoznać temat bo mnie to bezpośrednio nie dotyczyło więc nie pamiętam szczegółów typu ... jaki Wydział i czy Wydział. |
Kupię trajkę |
Wysłany: 2013-06-05, 19:23
| OldDiver, nie przejście badania obowiązkowego dla kierowców zawodowych nie powoduje utraty prawa jazdy amatorskiego. Po prostu dany delikwent nie może pracować w charakterze kierowcy zawodowego i wszystko. |
Wysłany: 2013-06-05, 20:23
a dokładniej przewozić osób pojazdem słuzbowym |
PrzemekN
Wiek: 58 Dołączył: 20 Mar 2011 Posty: 2071 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 2013-06-05, 21:24
| pyra napisał/a: | a dokładniej przewozić osób pojazdem słuzbowym |
A siebie może przewozić samochodem służbowym? |
Garaż:
MS 1900, H-D FLHTKL "Osiołek"
SREU #1022 |
U-BOOT
Wysłany: 2013-06-05, 21:29
Osób lub rzeczy.Dokładnie |
Honda Africa Twin CRF 1000 |
kowal123
Wysłany: 2013-06-05, 21:34
wada polega na tym że:
bez okularów 3D widzi się obraz lekko rozmazany tzn jeden naniesiony na drugim i lekko przesunięty - norma
w okularach 3D widzi się obraz w 2D ale ładnie naniesione na siebie juz obrazy i jest to obraz 2D dobrej jakości.
Określenie odległości czyli badanie z długopisami było bez problemu tj który jest dalej, bliżej itd.
Z info w necie: nawet 10% ludzi może mieć z tym problem i nawet o tym nie wiedzieć
P.S. nie liczyłem na tak dużą ilość odpowiedzi, miło. |
Wysłany: 2013-06-06, 07:41
Zrobiłem w pracy rozpoznanie tematu samochody słuzbowe a zakres psychotestów.
- firmy ubezpieczeniowe warunkują ubezpieczenie lub zakres ubezpieczenia od "odpowiednich" uprawnień, zdolności zdrowotnych kierowcy firmowego samochodu.
- jednostka przeprowadzajaca psychotest ma obowiazek przekać informacje o negatywnym badaniu lub na granicy do Wydziału Komunikacji (z przeprowadzonej rozmowy z lekarzem przeprowadzajacym badanie).
Jako że troche moje uwagi sa OT w temacie 3D nie chciałbym kontynuować dyskusji. Tak u mnie w firmie jest, tak jednostki przeprowadzajace psychotesty postepują.
Howgh |
Kupię trajkę |
mmwj
Wiek: 54 Dołączyła: 16 Lip 2013 Posty: 119 Skąd: LBI AJ55
Wysłany: 2013-08-10, 09:56
| kowal123 napisał/a: | Lekarz podczas badań stwierdził brak widzenia w 3D sugerując brak możliwości precyzyjnego zbadania odległości - bzdura?
Dotychczas jeździłem na B, + jakimiś tam komarkami itd i problemu żadnego z jazdą nie było czy też odległością.
Oczywiście jazda na dragstarze turystycznie by była a nie na jakimś ścigaczu 200km/h. |
Lekarz dobrze stwiedził ,że nie możesz prowadzić motocykla jeśli nie masz widzenia stereoskopowego , czyli tzw. 3D
Kierował się obowiązującym prawem , czyli wg. Dz.U.2013.133 Badania lekarskie kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami a tam jest
Załącznik nr 3 pt. SPOSÓB OCENY STANU NARZĄDU WZROKU W CELU STWIERDZENIA ISTNIENIA LUB BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI
i tam jest tabelka z uwzględnieniem widzenia 3D - widzenie stereoskopowe
1) dla kategorii A i A1 wymagane prawidłowe
2) dla kategorii B, B1, B+E i T w przypadku stwierdzenia jednooczności można orzec brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami pod następującymi warunkami:
a) ostrość wzroku oka widzącego wynosi nie mniej niż 0,6 z korekcją (dopuszczalna korekcja w granicach: ±8,0 D),
b) pole widzenia oka widzącego wynosi 80° od skroni i co najmniej 30° od nosa oraz w górę i w dół,
c) od powstania jednooczności upłynęło co najmniej 12 miesięcy i badany ukończył 20 lat
Także "krótka piłka" widzisz w 3D możesz mieć prawo jazdy kat. A i B , nie widzisz tylko B , a tak na marginasie nie mając widzenia 3D masz złą ocenę odległości i brak poczucia głębi obrazu i możesz stwarzać zarożenie dla innych uczestników ruchu drogowego .
Powodzenia mimo wszystko |
_________________ PRZYJACIEL TO KTOŚ,KTO DAJE CI TOTALNĄ SWOBODĘ BYCIA SOBĄ /Jim Morrison/
BYŁ DRAGI 125 JEST VIRAŻY 535
Wysłany: 2013-08-10, 12:23
Bzdury,
a jak ktoś ma tylko jedno oko ?
Nie widzę w 3D (mimo, że mam dwoje oczu) samochodami zrobiłem z 800 tys kilometrów, motocyklami ze 100 tys, jak dotąd (i oby dalej) bezwypadkowo.
Zawodowo, nie. |
mmwj
Wysłany: 2013-08-10, 12:32
| Merlin napisał/a: | | a jak ktoś ma tylko jedno oko |
Wg. przepisów prawa jednooczność dyskwalifikuje z posiadania prawa jazdy kat. A, A1, A2.
Cieszę się, że jeździsz, że bezwypadkowo ale jeśli nie masz widzenia stereoskopowego teraz nie przeszedłbyś badań na kat. A (chyba ,że lekarz nie wykonuje takiego badania, bo oszczędza na narzędziach badawczych , a ceny nie małe - szukaj test muchy , Randota , TNO )
a jeśli nie czytałeś uważnie , to jeszcze raz
szrokości |
| Ostatnio zmieniony przez mmwj 2013-08-10, 12:43, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2013-08-10, 12:33
| Merlin napisał/a: | | a jak ktoś ma tylko jedno oko ? | to chiba nie dostanie zgody na prawko |
Wysłany: 2013-08-10, 12:56
Mam dalekiego znajomego, który dobrze widzi na jedno oko (drugie stracił w dzieciństwie) ma prawko ze 30 lat, kat B.
Przepisy unijne strona 30 wzrok, grupa 1, punkt 6.2 (te określone prawem 0,6)
http://eur-lex.europa.eu/...018:0060:PL:PDF |
Wysłany: 2013-08-10, 13:11
Merlin, dziękować. I znowu Witek się czegoś dzięki kolegom nauczył. Więc jak to jest w końcu u Nas, bo dyrektywy unijne nas również obowiązują ? A może nie obowiązują, bo we Francji można jeździć na niezłej bani, a u nas nie |
mmwj
Wysłany: 2013-08-10, 14:04
| Merlin napisał/a: | | ma prawko ze 30 lat, kat B. |
nie czytasz jednak uważnie , można mieć prwawo jazdy kat. B przy jednoocznośći ...
cytuję ponownie
dla kategorii B, B1, B+E i T w przypadku stwierdzenia jednooczności można orzec brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami są jednak pewne warunki |
Wysłany: 2013-08-10, 14:14
| Fakt, postaram się czytać z większym zrozumieniem, źle napisałem miało być TYLKO kat B. |
mmwj
Wysłany: 2013-08-10, 20:02
no i wszystko jasne , i nastąpiło zawieszenie broni |
