"Myszkowanie" motoru przy puszczonej kierownicy.
yanis56
Wysłany: 2013-05-22, 17:53   "Myszkowanie" motoru przy puszczonej kierownicy.
Witam, jak w temacie. XVS 1100 Silverado Classic z 2005 roku. Zauwazylem,ze przy predkosciach w zakresie 50-80 km/h gdy puszcze kiere (predkosc malejaca) to moto zaczyna "myszkowac" - wystarczy,ze dotkne kiery "paluszkiem" - przestaje. Czy to "normalny" objaw? Nie mam odwaznikow w kierownicy, gdy trzymam kierownice to nie czuje zadnych drgan ani wilbracji. Przeglad wiosenny moto mialo zrobione dosyc dokladny, za trzy tygodnie wybieram sie do Pl i to ostatni "gwizdek" aby jeszcze cos poprawic przy moto.
Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia na polskich drogach :)
The most wasted of all days is one without riding
BMW R1200CL
Wysłany: 2013-05-22, 18:29
Sprawdź ciśnienie i czy koło wyważone?
yanis56
Wysłany: 2013-05-22, 19:09
Kola wywazone, cisnienie bylo troszke niskie - 34psi, dodmuchalem do 36psi, jutro sprawdze. Oby to bylo tylko to!
Dziex,pozdro!
BMW R1200CL
Wysłany: 2013-05-22, 19:11
Ja bym jeszcze sprawdził czy nie ma luźnych szprych.
yanis56
Wysłany: 2013-05-22, 19:35
...nie mam szprych... :oops: :cry:
BMW R1200CL
Wysłany: 2013-05-22, 20:00
sorry, nie doczytałem, że to amerykanin. :oops:
Wysłany: 2013-05-22, 20:11
yanis56 napisał/a:
Dziex,pozdro!
Kurde, dajesz zagadki
1 psi = 0,0680459582401954 atm
1 psi = 6 894,75729 Pa
1 psi = 0,068947 bar
myszkowanie nie jest spowodowane ciśnieniem , bo ubytek to tylko 0,14 Bara.
sprawdź jeszcze czy opona prawidłowo "siadła" na obręczy, luz na główce ramy i na ułożyskowaniu koła.
yanis56
Wysłany: 2013-05-22, 20:19
OK, tak zrobie.
BMW R1200CL
Dzarko
Wysłany: 2013-05-22, 20:43
A jakość opony nie może tu mieć wpływu? Nie znam się, ale gdyby była spłaszczona od zużycia to chyba też mogłaby tańczyć?
yanis56
Wysłany: 2013-05-22, 21:14
Opony w idealnym stanie,luzu na glowce ramy nie ma. Lozysko? Chyba nie,moto ma okolo 11k mil przebiegu...ale sprawdze rowniez. Rozmawialem ze swoim serwisantem, mowil, ze niektore moto tak maja, ale to tubylec, tzn. Anglik i nie wiem,czy moge mu wierzyc... ;/
BMW R1200CL
spider
Wysłany: 2013-05-22, 21:19
Masz deflektory?
yanis56
Wysłany: 2013-05-22, 21:50
Nie,nie mam.
BMW R1200CL
qbczas1984
Wysłany: 2013-05-22, 22:00
Jak jechałem na majówkę w Bieszczady to, też myślałem że coś jest nie tak z moto. 80 km/h puszczam kiere a moto szaleję, okazało się że przyczyną był bagaż. Jechałem Dragiem 650.
yanis56
Wysłany: 2013-05-22, 22:13
Well,zalozylem ostatnio 55l kufer...moze to jest przyczyna...jutro zdejme i zobacze co bedzie sie dzialo.
BMW R1200CL
qbczas1984
Wysłany: 2013-05-22, 22:22
Jak to będzie przyczyną to piwko :> i nie ma o czym gadać. A jestem prawię pewny, że o to chodzi.
yanis56
Wysłany: 2013-05-22, 23:14
No problem! Mysle,ze dojade na Strusiownie II ;D
BMW R1200CL
Wysłany: 2013-05-23, 10:37
yanis56, to normalny objaw, jeśli dokładasz dodatki na kierownicę i motocykl ( np. szyba, saszetka, reling, rolka, sakwy, kuferki itp ) mam to samo w zakresie 60 km/h, jak puszczę kierownice następuje leciutkie myszkowanie ( taka mini mini mini szima ), znika po dotknięciu kierownicy palcem ;D
yanis56
Wysłany: 2013-05-23, 11:30
O,to,to! Wlasnie taki objaw! Czyli to nic groznego ,na moje szczescie! ;D Dziekuje bardzo!
BMW R1200CL
Wysłany: 2013-05-23, 11:36
bardzo proszę ;D
Marecki75
Wysłany: 2014-04-18, 19:11
yanis56, Kolego, czy usunięcie kufra rozwiązało Twój problem?
Dziś zauważyłem u siebie podobne objawy. Też założyłem spory kufer jakiś czas temu.
Jeżeli zdjąłęś kufer i jest ok, to sprawa jasna, ale jeżeli nadal kiera myszkuje, to co zrobiłeś? Ciśnienie mam ok, to na razie sprawdziłem. Nie sprawdzałem jeszcze luzu na łożysku główki ramy i nie wyważałem koła. Chcę eliminować po kolei.
Załączam filmik, jak u mnie drży, gdy puszczam kierownicę ( 20 sekunda i 37 sekunda). Rzuć okiem, czy miałeś podobnie?
https://www.youtube.com/watch?v=EiAR_ZpSqPw
Drag Star w serduchu ...
Motocyklowa Grupa z Konina
