Bagażnik
duoma
Wysłany: 2013-04-24, 21:34
mieciu napisał/a:
witam , szukam jakiegos bagażnika do customa 650 , może ktoś by pomogł .
[ Dodano: 2013-04-24, 17:44 ]
Czy coś takiego sie nadaje , żeby zapiąc do tego jakis worek namiot itp. http://www.motoakcesoria....duct&prod_id=32 ?
ps.przepraszam , że post po poście
Ja mam taki w 650 custom
bagażnik
Jak jadę gdzieś dalej to rzucam torbę 75L przypinam "gumkami" i ogień. Na Grunwald razem z namiotem śpiworem i temu podobnymi spokojnie się zapakowałem.
F.I.P. Berek
Wysłany: 2013-05-01, 17:53
Mam dosyc pojemne sakwy, wiec dotad jakos obchodzilem sie bez bagaznika - ale, ze jakis czas temu pojawila sie koncepcja na "bagaznik" odbiegajacy forma od tych powszechnie spotykanych - no to jest...
Plik ściągnięto 252 raz(y) 102.01 KB
jeżeli nam zabraknie sił
zostaną jeszcze
morze i wiatr
Wysłany: 2013-05-04, 12:49
swietnie to wyglada, gratuluje pomyslu :)
F.I.P. Berek
Wysłany: 2013-05-04, 14:01
Fazzi - thnx.
zostaną jeszcze
morze i wiatr
KwisatzHaderach
Wysłany: 2013-05-05, 08:25
F.I.P. Berek - ładne sakwy. Możesz zapodać producenta i model?
thx
Suzuki Intruder C800
F.I.P. Berek
Wysłany: 2013-05-05, 11:15
Tarbor w-04. Masz o nich wiecej w dziale Ubior.
zostaną jeszcze
morze i wiatr
mieciu
Wysłany: 2013-05-07, 18:21
Mam pytanie , trzeba mieć jakieś specjalne "banany " żeby były jakieś opcje zamontowac bagaznik bo u siebie nic nie widze pod to .
pozdrawiam
Bakteria77
Wysłany: 2013-05-07, 18:36
Wszystko zależy jaki masz bagażnik. U mnie bagażnik mocowany jest do wspornika tablicy rejestracyjnej i błotnika ( w miejscu mocowania siedzenia pasażera ).
Plik ściągnięto 208 raz(y) 46.48 KB
Wysłany: 2013-05-08, 08:43
jest tez wersja mocowana do oparcia pasazera
Wysłany: 2013-05-08, 09:56
... ta na focie jest moim zdaniem bardziej stabilna, jeśli przewozi sie "tony" na bagażniku ...
Wysłany: 2013-05-08, 10:43
Jestem innego zdania i wlasnie dlatego ze mam taki bagaznik, pod tylnia czescia mocowania blotnik nie ma wzmocnienia wiec mozna go zlamac, po drugie przednie mocowanie to jednopunktowe miejsce podparcia w osi motocykla i bagaz ma tendencje do bujania sie na boki( wyeliminowalem to mocujac kufer dodatkowo do srub mocujacych poduszke oparcia pasazera)
mocujac bagaznik do konstrukcji oparcia nie mamy tych problemow, bo jest to bardzo solidna konstrukcja przymocowana bezposrednio do ramy motocykla
Arcon
Wysłany: 2013-05-08, 10:50
fazzi napisał/a:
Konstrukcja jest tak solidna, jak najsłabszy jej element, a ponieważ w takim rozwiązaniu bagażnik jest mocowany tylko z jednej strony, więc (zwłaszcza przy ciężkim bagażu) występują duże siły na mocowaniach i np. u mnie pękły "banany", do których było przykręcone oparcie i bagażnik.
Wysłany: 2013-05-08, 11:00
Teraz rozumie o co ci chodzi, tylko w moim motocyklu to niemozliwe, poniewaz oparcie, gmole tylnie, bagazniki boczne przykreca sie do ramy a nie do bananow jak w 650 :)
Wysłany: 2013-05-08, 11:16
Fazzi jak możesz wrzuć foty Swoich mocowań ...
Arcon
Wysłany: 2013-05-08, 11:21
Eeee no fazzi, w 650 też mocujesz do ramy, ale chodzi mi o te "banany" pośredniczące, do których przykręcasz oparcie i bagażnik - to one potrafią pęknąć.
Wysłany: 2013-05-08, 11:26
banan w 650 wyglada inaczej i jest przykrecony do rurek ramy pod siedzenie a w 1100 banan to tylko taki luk przykrecony 2 srubami do ramy
Xavier
Wysłany: 2013-05-09, 03:01
Fazzi - chłopakom chodzi o to że ten banan w 1100 może pęknąć kilka cm poniżej tych 2 śrub mocujących oparcie wraz z bagażnikiem do banana.
zagadaj do Jeżyka coś na ten temat wie.
W rytmie V2 przejechane już:
Stan na koniec 2016: 23 141 m
Wysłany: 2013-05-09, 15:32
calkiem mozliwe, mi sie poprostu wydawalo ze 5mm plaskownik ze stali jest mocniejszym punktem podparcia niz 2mm plastikowy blotnik, bez wzmocnienia :)
mieciu
Wysłany: 2013-05-10, 13:59
szukam jakiegos bagażnika bez tego super oparcia , wiec montowanego inaczej , może ktoś cos doradzi .
Kacperek
Wysłany: 2014-08-05, 14:05
Słuchajcie, przymierzam się do bagażnika w wersji z blachy montowany do uchwytu oparcia pasażera i pytanie czy lepsza blacha kwasówka czy nierdzewka?
Myślałem o kwasówce bo czytałem że polerka wychodzi b. ładnie i nic tego nie zeżre, ale czy nierdzewka też się sprawdza, a może bardziej?
Nie mam tez na razie porównania kosztowego.
Kacperek
