Owijanie wydechów
Rado
Wysłany: 2012-01-28, 19:12   Owijanie wydechów
Pewnie większość osób widziała nie raz i nie dwa razy- jak ktoś nie widział to tu jest przykład i krótki opis zakładania
http://www.vabiker.net/20...nsulating-wrap/
Moje pytanie- robił to ktoś z koleżeństwa ? Jeśli tak- jakie wrażenia ?
When I want your opinion, I'll remove the duct tape
Dariow
Wysłany: 2012-01-28, 21:43
Stronka nie działa
Bakteria77
Wysłany: 2012-01-28, 21:45
U mnie działa bez problemu
johnypl
Wysłany: 2012-01-28, 22:14
W DS 650 owijałem, miałem w nim wydechy HH po pewnym czasie znudziły mi się przypalane spodnie. Tu masz fotki. Po owinięciu można było spokojne dotknąć wydechu, nawet po dłuższej trasie bandaż na rurze był gorący ale dużo chłodniejszy niż goła rura. A jeszcze jedno, użyłem bandaż w kolorze białym po wypaleniu zrobił się beżowo-szary.
Plik ściągnięto 406 raz(y) 93.29 KB
Plik ściągnięto 416 raz(y) 97.33 KB
Rado
Wysłany: 2012-01-28, 22:56
A jak z pracą silnika ? Podobno dzięki owijaniu temperatura gazów wylotowych nie spada tak szybko przez co mają większą prędkość (im cieplejszy gaz tym bardziej rozrzedzony). Była jakakolwiek zauważalna zmiana ? I jeszcze jedno- długo trwało zanim przestały dymić (po owinięciu) ?
johnypl
Wysłany: 2012-01-28, 23:17
Żadnych cudów co do pracy silnika nie odnotowałem, tak jak pisałem założenie było ograniczyć emisję ciepła na moje portki a nie efekty typu ciptuning ;p Kopcenie z wypalanego bandaża zanika po jednej dobrej trasie lub kilka dni kręcenia po mieście i jest odczuwalne tylko po zatrzymaniu moto.
Rado
Wysłany: 2012-01-28, 23:20
Wielkie dzięki za pomoc.
Wysłany: 2012-01-29, 10:55
a czy kolanka nie zolkna po takim zabiegu, bo pewnie to utrudnia chlodzenie i maja wyzsza temp?
Biały
Wysłany: 2012-01-29, 12:02
Fazzi, bod bandażem nie wiedać :)
Rado
Wysłany: 2012-01-29, 15:29
Dokładnie tak. O ile wiem tego bandaża RACZEJ się już nie zdejmuje (dymi na początku dlatego, że wszystko się skleja razem) ale może bajki opowiadam- niech użytkownicy się wypowiedzą.
johnypl
Wysłany: 2012-01-29, 15:39
Bandaż można odwinąć bez problemu, zapaćkałem sobie przy wymianie filtra oleju i porobiły się brzydkie plamy więc wymieniłem na nowy. A co do kolorku na rurach to fakt pod bandażem już nie były takie srebrne raczej żółć z fioletem.
mieciu
Wysłany: 2013-04-09, 15:08
Mam mały problem przypaliłem troche spodnie i buta od kolektora i wydechów http://www.fotosik.pl/pok...598c9ffaf9.html
I zastanawiam się nad takim rowiązaniem http://www.allegromat.pl/aukcja135076
Mam pytanie czy robił ktoś coś takiego i czy warto czy jakieś inne magiczne sposoby zastosować bo trochę szkoda mi spodni jak i motocykla .
Ostatnio zmieniony przez Bemol 2013-04-09, 15:41, w całości zmieniany 1 raz
kris sps20xx
Wysłany: 2013-04-09, 16:10
ja żonie owinałem sam..wsumie zadna to robota.
najpierw do połowy,a potem machnałem całe..
wynik zadowalajacy :idea:
a potem je wydymiłem.. :shock: ;D ;D ;D
http://www.youtube.com/watch?v=h_CwDzMOeec
Plik ściągnięto 334 raz(y) 112.27 KB
Plik ściągnięto 297 raz(y) 96.21 KB
kiszka
Wysłany: 2013-04-09, 18:21
kris sps20xx napisał/a:
Kris a jak to jest mocowane do wydechu.Codzi mi o to czy od strony wewnętrznej jest jakis klej,lep co po rozgrzaniu stapia się i tworzy spoiwo....Czy to jest normalny materiał jak wąż strażacki,a początek i koniec zaciskamy opaskami żeby się nie sunął..
robert bagan
Wysłany: 2013-04-09, 20:24
http://www.jcmotors.com/i...e/JCM-2225B.jpg mam pytanie trochę z innej beczki widziałem tłumiki w kolorze czarnym matowym ciekawie to wygląda może ktoś próbował malować
kris sps20xx
Wysłany: 2013-04-10, 08:07
kiszka napisał/a:
druga wersja.. :idea:
opaski zaciskowe na kopncach co by sie nie zeslizgnęło.oowijasz szmate równo..jak Ci sie znudzi to może ja zawsze zdjąć.. :brawo: :brawo:
kiszka
Wysłany: 2013-04-10, 18:15
Więc zawsze można powrócić do stanu fabrycznego,dobry i interesujący patent..
mieciu
Wysłany: 2013-04-10, 19:59
zamontowalem wykopciłem jest ok ,
http://www.fotosik.pl/pok...14cd879087.html
Wysłany: 2013-04-10, 20:01
robert bagan napisał/a:
http://www.jcmotors.com/images/PRODUCT/large/JCM-2225B.jpg mam pytanie trochę z innej beczki widziałem tłumiki w kolorze czarnym matowym ciekawie to wygląda może ktoś próbował malować
to nie jest malowanie farbą, one są pokryte powłoką
MIKI
Wysłany: 2013-04-10, 22:18
Pirania, a farba położona na coś nie jest powłoką :/ . A propos tłumików to są pokryte właśnie farbą żaroodporną lub emalią.
