Tani klucz dynamometryczny - Test klucza Unitec AZ-200 |
Wysłany: 2013-03-21, 19:17 Tani klucz dynamometryczny - Test klucza Unitec AZ-200
Było już o śrubach, było o momentach, było o wyczuciu w łokciu i o klejach do gwintów. Teraz będzie o kluczu dynamometrycznym, o tanim kluczu zakupionym na znanym aukcyjnym portalu.
Trochę o kluczach dynamometrycznych. Jak wiadomo lub nie wiadomo najtańsze klucze dynamometryczne to metalowe pręty ze skalą. Działają wychyłowo i kosztują < 30pln. Następna grupa to już "prawdziwe" klucze dynamometryczne w cenie ok 100pln. Mają pokrętło na rękojeści, zazwyczaj bardzo szeroki zakres i najczęściej, dla zwabienia klienta są "niemieckie". Ludzie piszą, że to szajs totalny i się nie nadaje. Następna grupa to klucze półprofesjonalne. Są podobno lepsze od "niemieckich". Cechą charakterystyczną tych kluczy jest to, że nie nadają się do warsztatu, a dla niedzielnego dłubacza amatora są zbyt drogie, bo kosztują ok. 300-600pln. Kolejna grupa to sprzęt profi. Wiadomo, to przynosi chleb, kosztuje, ma działać, być serwisowalne itd.
Jako, że lubię rozebrać pół samochodu lub cały motor, a potem złożyć, nabyłem kiedyś klucz dynamometryczny klasy wywołującej politowanie osób rzekomo rozeznanych w temacie. Używany jest przez ponad 2 lata, kosztował nie pamiętam ile ale obecnie kosztuje < 100pln. Jest to Unitec AZ-200, oczywiście "germany sdjełano". Zakres 10-210Nm, czyli absurdalnie dużo, wręcz nierozsądnie. Przebieg klucza i zastosowanie amatorskie. Składanie motoru, świece zapłonowe, koła, nakrętki półosi, naciąg łożysk, montaż zawieszenia Nubiry, korby w rowerze i takie tam podobne akcje.
Oczywiście używając tego klucza miałem pełną świadomość, że się sam oszukuję ale liczyłem na to, że przynajmniej śruby będą jednakowo dociągnięte, a to też już coś jest. Trafiła mi się okazja sprawdzenia tego klucza dynamometrycznego na wzorcowanym przyrządzie do wyznaczania charakterystyk kluczy dynamometrycznych. Zabrałem się do roboty. Teraz sedno sprawy. Pomiary wykonałem 2x.
Oto wyniki:
Nastaw pomiar 1 pomiar2
10 13.35 13.85
20 23.24 22.38
30 34.15 33.06
40 42.65 42.86
50 49.77 52.45
60 60.60 59.51
70 70.13 69.10
80 79.96 79.52
90 89.93 89.31
100 101.02 99.26
110 109.58 109.52
120 123.56 118.79
130 130.71 130.38
140 142.68 137.00
150 152.85 149.77
Pomiar kończy się na 150 Nm, bo taki jest zakres przyrządu. Czy warto kupić taki klucz ? To zostawiam każdemu do własnej oceny. Przed pomiarem sądziłem, że jak się zmieści w 20% to będę zadowolony. W czasie pomiarów opadła mi szczęka. Dodam jeszcze kilka uwag. Odchyłki w góre w zakresie do 40 Nm wynikają z bezwładności klucza i ręki, mechanizm klikał w odpowiednim momencie ale jego masa powoduje, że mimowolnie jeszcze się dociąga troszeczkę z rozpędu.
Ale się rozpisałem |
| Ostatnio zmieniony przez witek1965 2013-03-22, 16:00, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: 2013-03-21, 19:25
Według mnie jest całkiem dobrze.
Zdecydowanie lepiej niż "na oko"
Moim zdaniem warto. |
Dzarko
Wiek: 51 Dołączył: 08 Cze 2012 Posty: 642 Skąd: WA-rszawa
Wysłany: 2013-03-21, 19:33
| To kurcze całkiem nieźle chyba. Sam się zastanawiałem, ale wszyscy zawsze burczeli, że się nie nadaje. Generalnie w dole słabo a potem już poniżej 5% odchyłki. |
Wysłany: 2013-03-21, 19:37
| Jak pisałem, dół wynika z mimowolnego dodatkowego machnięcia ręką, które ma duży udział w wyniku. Klik następuje przy odpowiedniej sile. Jak ktoś ma rękę aptekarza, to poprawi wyniki bezproblemowo. |
gshort
Wysłany: 2013-03-21, 19:38
dobry klucz to deklarowane 3%.
na pewno lepszy taki niż rurka
zastosowanie amatorskie, czy profi to już jest dylemat przy zakupie.
dobry klucz to 100euro, czy warto pozostawiam Wam.
generalnie im większy zakres tym mniej dokładny "na dole". |
Wysłany: 2013-03-21, 19:42
| Oczywiście. Ten klucz to kawał mela. W zakresie 50-150Nm IMHO zachowanie rewelacyjne. Klucze 5-25Nm mają krótkie rękojeści i maleje błąd z powodu bezwładności ręki operatora klucza. |
Wysłany: 2013-03-21, 22:32
| Fajnie, że zamieściłeś taki test klucza, wyniki całkiem przyzwoite. |
gshort
Wysłany: 2013-03-22, 16:29
taki wykres, teraz wiesz w jakim zakresie przekłamuje.
a nastawiając powyżej 50Nm, jest bardzo dobry.
Ważna a w zasadzie najważniejsza sprawa.
KLUCZA DYNAMOMETRYCZNEGO NIE WOLNO PRZECIĄGNĄĆ!!!
Valdi
Wiek: 60 Dołączył: 16 Cze 2011 Posty: 27 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2013-03-24, 14:28
| Taki akurat rozrzut parametrów spowodowany jest oczywiście faktem jego szerokiego zakresu nastaw.Więc w którymś miejscu klucz musi przeginać z dokładnością i robi to ze zrozumiałych względów na małych momentach.Pomijając fakt,że klucz ten musi mieć spore gabaryty i z pewnością występują trudności przy manewrowaniu nim i zabawie z małymi śrubkami-nakrętkami,to jego tolerancja jest jak najbardziej do przyjęcia i polecenia.Osobiscie jednak wolę w to miejsce dwa klucze,a ich parametry będą wtedy bardziej precyzyjne. |
